Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wieder mal OSCCAL
von bombastix (Gast)
eventuell kann mir bei folgender Frage jemand weiter helfen....
Ich benutze einen ATTINY2313 mit internem  8 MHz Takt bei 5V und
Zimmertemperatur (im Gehäuse, also etwas wärmer...sagen wir mal 23
Grad).
Der im Werk hinterlegte OSCCAL Wert ist für 8 MHz (gut) aber 3,3 V und
(glaube ich) 20 Grad Celsius.
Ich möchte mehrere Geräte in Serie bauen bzw. eine allgemeingültige
Software verwenden - eine individuelle OSCCAL Ermittlung scheidet also
aus.
(ich kann keinen Quarz verwenden, Pins sind verbraten).
Wie stark ist denn die Streuung der OSCCAL Werte in verschiedenen Chips
Oder anders gefragt ist es besser einen (nicht individuellen) OSCCAL
Wert in alle 2313 meiner Serie zu brennen, welcher aber bei 5V und 23
Grad ermittelt wurde ? Oder ist die Chipspezifische Streuung zu groß ?
Vielen Dank für eure Antworten !!
von Rene (Gast)
Die Exemplar Streuuung ist zu gross fuer serielle Kommunikation. Ich
verwende einen 32k Quarz zum Eichen bei (jedem) powerup an Timer2. Und
die Werte streuen sehr stark. Die Spannungsabhaengigkeit ist marginal
(+-1), aber die Temperaturabhaengigkeit ist es nicht(+-3).
Neben dem 32k Quarz an timer2 fuer 0.15Euro, benoetigt man ca 60 Zeilen
ASM Code fuer die Kalibration. Die Appnote uebertreibt masslos in dieser
Hinsicht.
von Rene (Gast)
Sorry, ich vergass die Exemplarstreuung, die kann schon mal 20hex fuer
eine Frequenz betragen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
zusammengefasst...
Die Exemplarstreuung überwiegt die Spannungs- und Temperaturstreuung bei
weitem - ein Nachkalibrieren mit einem fixen (Exemplarunabhängigen) Wert
ist Unsinn (schade).
Ist das richtig so ?
Grüße,
Bombastix
neue Idee....
wenn ich den individuellen OSCCAL Wert per ISP auslese, kann man dann
durch z.B. addition eines Korrektufaktors (der 5V und 23 Grad Celsius
verkörpert) einen besseren OSCCAL Wert als den implementierten (ohne
Kalibrierung!) ermitteln ?
Grüße,
Bombastix
von Michael U. (Gast)
Du hast nichts über die konkreten Bedingungen geschrieben...
Für UART und zeitgenaue Anwendungen geht ohne Quarz normalerweise
nichts, zumindest nicht zuverlässig bei wechselnden
Umgebungsbedingungen.
Kommt also daruf an, wieviel zuläsige Abweichung die konkrete Anwendung
verkraftet.
Gruß aus Berlin
Michael
von Rene (Gast)
@bombastix,
weshalb nicht bei der Programmierung eine Kalibration vornehmen ? Ob's
ein Offset tut weiss ich nicht, da ich einen Quarz zur Kalibration habe.
Mach am Besten ein paar Tests.
Hallo Michael,
es soll nur genauer sein...
Der 2313 soll bei Wegfallen eines externen Taktes diesen selbst
generieren - so genau wie möglich (Uhrzeit).
Es gibt also keine Grenzbedingungen - je genauer, um so besser.
Viele Grüße,
Bombastix
von None (Gast)
Die Temperatur mit einem NTC messen und aufgrund einer Tabelle den
OSCCAL korrigieren geht nicht ?
von Εrnst B. (ernst)
Wenn du eh schon einen externen Takt hast, und nur bei dessen Wegfall
genauer bleiben willst:
Kontinuierlich OSCCAL anhand des externen Taktes nachkalibrieren, und
bei Wegfall den letzten wert beibehalten...
Klappt dann sogar, wenn eines der Module grad bei -10° im Tiefkühler
ist, wärend das andere grad in der Sauna schwitzt...
Blos sollte sich nach dem Wegfall des Taktes die Temperatur nichtmehr
stark ändern
von Andreas K. (a-k)
Automatische Kalibrierung ist beispielsweise auf Basis eines externen
Referenztaktes möglich. Ein Beispiel dazu findet sich im Code vom
Butterfly, der den internen Oszillator über den 32KHz Uhrenquarz
einstellt.
Ist bei dem 2313 aber etwas schwieriger (besser: Mega8, Mega48), weil
der keinen separaten 32KHz Oszillator hat. Der Referenztakt müsste also
extern erzeugt werden. Ein Oszillator-Fallback bei Ausfall eines
Oszillators gibt es bei manchen Controller-Familien, aber nicht bei
AVRs.
Hallo Ernst,
eine gute Idee....wenn ich noch Platz im Flash hätte....
Rene schrieb da was von 60 Zeilen ASM - grob geschätzt mal 2 -
mindestens 120 Byte, so viel Platz habe ich auf keinen Fall (was in C
wohl daraus wird?).
Aber elegant wäre das schon...
Ich will sozusagen am fertigen Objekt durch minimale Änderungen noch
etwas "tunen".
Trotzdem vielen Dank, schöne Idee - merke ich mir.
Bombastix
