im Platinenforum habe ich noch keine Antwort bekommen, darum will ich das hier mal etwas ergänzen: ich habe das Pollinbord mit dem 2x20 Wannenstecker. Nun will ich an die Pins externe Sensoren anschließen. Da hatte ich gedacht, daß da eine käufliche leiterplatte mit 2,54mm Abstand ausreichend ist. Ich wollte nun einen 2x20 Wannenstecker auf diese Leiterplatte löten und mit IDE Kabel verbinden. Da gibt es jetzt die Schwierigkeit der Trennung der Leiterbahnen innerhalb des 2,54mm Abstandes der Pinreihen. Wie kann man das machen? Für den Aufbau wollte ich die Leiterplatte mit Abstandshalter über der Pollin Platte anbringen. Damit das IDE Kabel nicht außen herumgeführt werden muß, wollte ich die Lötseite zur Pollinseite anbringen. Dies bedingt einen SMD Stecker. Bei meinem SMD Stecker ragen die Anschlüsse aber nur minimal über das Gehäuse heraus. Da weiß ich nicht, ob ich das mit dem Löten schaffe, weil solche Leiterplatten das Zinn nicht ganz so gut annehmen. Möglicherweise bekomme ich dann kalte Lötstellen und mit Nachlöten ist dann mangels Platz nicht mehr viel drin. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? mfg
hat noch keiner den 40-pol. Stecker auf dem Pollin Bord verwendet? mfg
