Ich habe mehrere Brandmelder welche über einen In/Out,welcher zur gemeinsamen Alarmierung dient. Diesen IN/OUT soll ein Tiny AVR prüfen und mittels RFM12 an einen Master schicken. Meinen Ide ist es nun die Melder als Clients laufen zu lassen und alle an einem Master zu koppeln. Dieser ist dann die Meldeungszentrale (MEGA AVR). Bei einigen Meldern müste eine art Relaisstation (Repeater) mit in die Funkstrecke gebracht werden, um die Reichweite zu erhöhen. Meine Frage ist ganz "Einfach"... Ist so etwas mit den RFM12 möglich oder ist sogar schon jemand so weit. Was haltet Ihr von dieser Idee...Vorschläge, Kritik..... alles erwünscht MfG Rene
Ist sicher möglich, aber was, wenn Du Funkstörungen hast und es brennt? Nee, laß mal... Bei Dingen, die sicher sein sollen, muß man zusätzliche Fehlerquellen vermeiden.
Dieses Prinzip wird auch von Busch-Jäger mit seinen Rauchmeldern benutzt. Eingangs eine Frage Wie erfolgt die Stromversorgung der RFM12 -Module? Davon hängt ab, wie lange und wie oft gehört und gesendet werden kann. Bei der übertragungssicherheit würde ich halblang machen. Alle im handel befindlichen drahtlosen Rauchmeldesysteme haben auf der Übertragunsgstrecke ihre Schwäche. VDS-anerkannte und von Bauaufsichtsbehörden geforderte BMA´s sind verkabelt (zumeist ringförmig). Bei Selbstkonstruktionen (z.B. mit RFM12): Durch zyklisches Unterhalten, lassen sich Übertragungsstörungen oder Ausfall von einzelnen Rauchmeldern ermitteln. Marco
"Alle im handel befindlichen drahtlosen Rauchmeldesysteme haben auf der Übertragunsgstrecke ihre Schwäche. VDS-anerkannte und von Bauaufsichtsbehörden geforderte BMA´s sind verkabelt (zumeist ringförmig)." Das ist natürlich Quark. Selbstverständlich gibt es auch Funkrauchmelder, die VDS-anerkannt sind. Und die auch in offiziellen Gebäuden mit Genehmigung eingebaut werden. Ich z.B. habe die Siemens-Funkrauchmelder mit Einbindung in EIB. VDS-Zulassung und im Brandfall gehen alle Rolläden hoch und alle Funzeln an, die Lüftung wird ausgeschaltet und ebenso die Stromversorgung für z.B. Herd, Ofen & Co. getrennt.
> "Ist sicher möglich, aber was, wenn Du Funkstörungen hast und es brennt?"
Für solche Fälle gibt es mittlerweile Funkmodule die auf zwei
unterschiedlichen Funkfrequenzen kommunizieren könnnen.
Hi alle zusammen.... Danke für die kritischen Antworten.... Ich möchte meine Brandmelder im Privaten bereich vernetzen und sehe es von der Sicherheit so, das es besser ist ein Meldersystem zu haben, ale gar keines. Selbst wenn es nur zu 99% sicher wäre, wenn man die Funkstörungen usw. einbezieht. Andere Frage, wie habt Ihr (wenn überhaupt) Brandmelder im Privatem Bereich vernetzt. Bei mir ist eine Vernetzung nötig, da sich die Wohnung über 3 Etagen ausdehnt. Die Funklösung fand ich als einfach, da keine Deckendurchbrüche gemacht werden müssen. Die Endergieversorgung wollte ich für jeden melder einzeln erstellen, in dem ich mich zu Deckenleuchte parrallel hönge und einen Akku lade wenn die Leuchte an ist und die Zeit dazwischen mit dem Akku überbrücke. Der Akku solle in der Lage sein 7 Tage zu überstehen. Dies ist der "worst case" weil in zwei wochen Urlaub auch mindestens einmal einer kommt der die Pflanzen versorgen muss. klar ist der Akku dann nicht wieder zu 100% geladen aber das sind nur Ideen zur lösung der dezentralen Energieversorgung. Rene
z,B. der 230V-Rauchmelder von Siemens hat zur Pufferung eine 9V-Batterie drin. Die Sache mit dem Akku ist immer etwas problematisch. Wie lange ist das Licht an? Bei uns ist je ein Rauchmelder im Flur. Da würde die Ladezeit nicht reichen. Ich bin auch gerade bei der Plaung einer solchen Anlage. Allerdings werde ich Kabel einsetzen. Alle Rauchmelder werden über ihren Bus verbunden. Ein Melder bekommt noch ein Relais-Modul verpasst, so dass bei Alarm ich zusätzlich eine SMS bekomme. An Funkmodule dachte ich erst auch. Ich hatte mir zwei recht billige Funkrauchmelder aus dem Baumarkt zum Testen besorgt (ohne VdS). Leider war die Strecke 2. Stock <-> Erdgeschoss schon zu viel.
