Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik negativer Optokoppler?
von SiO2 (Gast)
Gibt es Optokoppler, die durchsteuern, wenn der Eingang aus ist? Die
üblichen Steuern ja durch, wenn am Eingang was anliegt.
von ... (Gast)
Wär ein kleiner Inverter mit einem Transistor vor dem Optokoppler eine
Lösung?
von SiO2 (Gast)
Nein, denn bei Stromausfall auf der Steuerseite, muss der Ausgang
niderohmig sein.
von Andreas K. (a-k)
Das entspräche einer LED, die leuchtet solange kein Strom durchfliesst,
und mit Strom dunkel bleibt ;-).
Wenn es dir nur um Logikpegel geht, dann hängt es davon ab, ob du den
Ausgangstransistor gegen GND oder gegen VCC schalten lässt.
Wie niederohmig ist niederohmig? Geht 1K? Dann trivial (pulldown). Wenn
weniger: Transistor-Inverter hinter den Koppler.
von Nitram L. (nitram)
solche Optokoppler gibt es, die haben die Logik eingebaut!
zB: HCPL-2400, HCPL-2430....
nitraM
von Peter S. (sandmannnn)
> niderohmig sein.
wie währe es den mit einem Reed-Relais anstelle des Optokoppler ??
die Dinger gibt es mit wechsel Kontakte.
lg
Peter
von SiO2 (Gast)
Wird wohl ein Readrelais werden. An der ausgangsseite ist keine
Spannungsquelle, sonst wäre ein inverter dahinter angebracht.
von SiO2 (Gast)
Also es soll ein rener Schalter werden.
Wenn auf der Ausgangsseite keine Spannungsversorgung ist, was willst du
dann mit dem Signal???
nitraM
von Peter (Gast)
Photo-Mos, gibts mit Schliesser als auch mit Öffner
von SiO2 (Gast)
@martin Na schalten. Nen Lichtschalter hat auch keine Extraspannung ;)
da liegt aber auch eine Spannung an,
ohne Spannung wäre auch ein Lichtschalter sinnlos...  :-o
nitraM
hallo Martin,
> nitraM
hast du schon mal was von einem WIEDERANLAUFSCHUTZ,
UNTERSPANNUNGS-AUSLÖSUNG, TOT-MANN-SCHALTER, NOT-AUS-SCHLEIFE usw.
gehört ???
diese Schaltungen müssen m.W. sogar mit Relais gemacht werden und dürfen
nicht Softwaremäßig oder Elektronik gelöst sein.
lg
Peter
von SiO2 (Gast)
Danke. Für die Tipps, Wir haben ne Lösung gefunden.
Peter S* wrote:
> hallo Martin,
>> nitraM
> gehört ???
> nicht Softwaremäßig gelöst sein.
> lg
> Peter
zur Erinnerung: Die Frage war:
"Gibt es Optokoppler, die durchsteuern, wenn der Eingang aus ist?
 Die üblichen Steuern ja durch, wenn am Eingang was anliegt."
Habe ich da was von "WIEDERANLAUFSCHUTZ, UNTERSPANNUNGS-AUSLÖSUNG,
TOT-MANN-SCHALTER, NOT-AUS-SCHLEIFE " überlesen????
nitraM
hallo Martin,
> nitraM
da hast du recht ;-)
hast nix überlesen. :-)
mich hat nur die Fragestellung ein bissel gewundert :)
nix für ungut.
lg
Peter
