Hallo, möchte mit einem Eval-Board Rechteckspannungen mit gewünschter Frequenz erzeugen. Zum Beispiel ein Signal dass folgendermaßen aussieht: +5V für 20ms +1Vfür 40ms, usw. Also eine art Rechteckgenerator, mit dem sich beliebeige Verläufe erzeugen lassen. Das ganze soll durch Übergabe einer CAN-Nachricht erfolgen. CAN-Anbindung stellt kein Problem dar! Gruß und danke für Eure Hilfe Daniel
Bei Variabler spannung solltest du dir einen DAC anschauen. Der kann das. Davon gibt's wie Sand am Meer.
Evt. funktioniert es so: Zwei DAC (Digital Analog Converter) oder Digipots nehmen um die unterschiedlichen Spannungen vor zu programmieren und die beiden Signale mit je einem Analogschalter (Multiplexer) mischen. Damit kannst Du im Hintergrund immer die neue Spannung einstellen. Gruss Andy
