Hi, Ich habe einen alten Agfa Blitz(AGFATRONIC 162). Der Blitz wird ausgelöst, indem man die Pole am Sockel kurzschließt. Da liegen aber rund 250v an und mir stellt sich die frage, wie ich den jetzt mit ttl-pegel "zünden" könnte. Vielleicht hat jemand von euch das schonmal gemacht und kann mir helfen. MfG Und3rt4ker
Nimm einen Thyristor, der die Spannung abkann. Das Gate kannst Du dann über TTL triggern. Gruss Mike
was passiert, wenn ich es mit nem Transistor versuche der die Spannung abkann? Ich habs mit einem versucht, der 800v abkann...aber das funktioniert nicht.
sollte im Prinzip auch mit einem Transistor gehen, vielleicht ist der Innenwiderstand desselben zu hoch, so dass kein ausreichender Triggerstrom fliesst. Ein Transistor hat den Nachteil, das er durch den Stromstoss Schaden leiden könnte. Ein Thyristor ist da wesentlich robuster. Gruss Mike
kleiner thyristor C106d sollte klappen; evtl auch mit fet : bsp324 , 400v, 0,7a peak
