Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC/DC Converter mit 60V Output
von Andreas H. (andy61)
Hi
Bin auf der Suchen nach einem DC/DC Converter mit folgenen
Eigenschaften:
Vin=24V
Vout=60V
Iout > 400mA
Kurschlussfest, oder mit einstellbarer Strombegrenzung
Bin für jeden Tip sehr dankbar
Gruz Andy
Niemand eine Idee, scheint ja echt schwierig zu sein!?!
von Jörg B. (manos)
Klingt ja auch recht speziell... 24V Eingang ist wohl noch nicht das
Problem, 60V Ausgang ist dann schon was seltener.
Dann soll das Ding möglicherweise noch ein fertiges Modul sein und min.
24W liefern können...
Fertige Module von Traco habe ich bis jetzt eingesetzt.
- 2 Stk. TN5-2423
Die Dinger haben je einen 2x15V Ausgang und sind galvanisch getrennt.
Ich habe dann alle 4 Ausgänge in Reihe geschaltet.
Ist aber eine teure Lösung und ausserdem habe ich Probleme im
Kurzschlussfall. Das eine Modul schaltet ab und ich habe nur
noch 30V am Ausgang. Das abgeschaltete Modul erholt sich ausser-
dem nicht mehr selbständig, wenn der Kurzschluss weg ist.
Nur ein Neueinschalten oder das Abtrennen der nominellen Last
behebt das Problem.
Wäre also um jeden Tip dankbar, wie die Module ersetzt werden könnten.
Danke
von Mandrake (Gast)
Würde sagen kommt nur ein Eigenbau in Betracht.
Stöber mal bei den einschlägigen Halbleiterherstellern. Die haben fast
alle ICs für sowas. Wenn es ein Buck-Konverter sein müsste würde ich
sagen LM2675 von National aber so musst du wohl ein bischen suchen.
Es gibt viele Hersteller, die eine beinahe Komplettlösung anbieten und
du nur noch die Drossel und 3,4 Widerstände extern beschalten musst.
Nach sowas würde ich an deiner Stelle suchen.
Hi Leute
Danke für die Infos.
Bin schon länger auf der Suche bei div. Herstellern.
Denke an an einen Boost Regler, am liebsten ohne Trafo und
ohne externen Transistor. Die Sache ist gar nicht so einfach bei 60V
wie mir scheint.
Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung mit einem solchen Teil.
von Der T. (Gast)
..wo ist das Problem?
Sowas ist doch ganz leicht zu finden.
z.B.
http://www.floeth-electronic.com/Products/DC_DC_Converters/DC_DC_Converters-Industrial/Seite_69_TC2.pdf
Typ: TC2-2460 als 25W-Version
Danke für Deine Info.
Ich kenne das Modul schon.
Leider ist es zu teuer und zu gross (70x55mm).
Habe da eher an einen Selbstbau gedacht in Richtung LM2586.
Habe nur eine Sorge. Wie mach ich das mit der Kurzschlussfestigkeit.
Im Boost- Mode fliesst der Strom ja nur durch die Diode und
Speicherdrossel. Ist da überhaupt ein effektiver Kurzschluss- Schutz
möglich?
von Lupin (Gast)
Natürlich... du misst einfach den Strom über einen Shunt (eingangs oder
ausgangsmäßig ist hierbei egal) - wird die Spannung über den Shunt zu
groß schaltest du ab. Sowas sollte aber schon im Schaltregler IC
integriert sein - sonst wird die Schaltung ja recht kompliziert.
Danke für Deinen Tip!
Hat schon jemand so einen Kurzschluss- Schutz bei einem Boost Regler
gemacht?
Wäre toll, wenn ich ein Schema bekommen könnte.
