Hallo, ich möchte mit dem Xilinx Spartan3E Starterboard einen Regler entwickeln. Das FPGA soll beim Ausschalten Parameter in den Internen Prom Schreiben damit ich beim neu Booten das System mit den Parametern Starten kann. Nun mein Problem ist es das das FPGA nicht Bootet aus dem Prom. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich ein Bootfähiges Programm erstelle. Vielen Dank Micha
Bootfähiges Programm: Ich nehme an du meinst hier die Konfiguration für dein FPGA? Dazu einfach mal die Anleitung für Impact aufrufen und lesen. Es gibt dort eine Funktion namens PROM File Formater. Damit kannst du Files erstellen die sich in 3 der Flashbausteine auf dem Board programmieren lassen (ich würde aber mit dem xcf04s anfangen - ist einfacher). Datenspeicherung: Ein Spartan 3e hat keinen dauerhaften internen Speicher. Du hast aber nebem dem Plattform Flash noch 3 weitere Bausteine zur dauerhaften Datenspeicherung auf dem Board (SPI-, Parallel- und 1-Wire Flash). Weiterführende Links sind in der Dokumentation zum Board.
Hallo, das Problem lag daran das jemand(vllt ich bei Versuchen) die Jumper J30 umgesteckt hatte.. Trotzdem danke für die schnelle Antwort Micha
