Hallo, welche Via-Größe (Drill) wählt man bei 6Ampere Strom? Würden vier Vias mit einer Drillsize von 0.2mm oder 0.6mm reichen? Bernd
Also, eine 35um Leiterplatte hat 17um im Loch. davon kann man den Querschnitt in Abhaengigkeit des Durchmessers rechnen. Dann muss man noch wissen dass Kupfer einen Widerstand von 17mOhm*m/mm^2 hat, und kann dann den Wierstand eines Vias im optimalen Fall ausrechnen. 0.2mm Vias sind eh nichts, da macht man nur den Hersteller nervoes. 0.6mm ist besser. 4 Stueck davon koennten hinkommen, bitte nachrechnen. Puls oder Dauerstrom ?
hab hier grad ne tabelle gefunden http://www.fs-leiterplatten.de/html/el__bemessung.html werde dann 4 vias mit 0.6mm Drill verwenden
