Hallo, wenn man zwei oder mehrere Optocoupler in seiner Schaltung hat, beziehen diese dann die gleiche VCC und nur die GNDs von allen Optocouplern sind verschiedene? Oder besitzt jeder Optocoupler seine eigene VCC und GND, mit der die nachfolgenden ICs und Outputs beschaltet werden? Bernd
Was willst du jetzt eigendlich wissen? Was willst du machen? Deine Frage ist nur Wirrwar. Optokoppler haben nur einen Vcc und GND Anschluß wenn sie noch weitere Elektronik mit drinn haben.
ich glaub das ist auch wirrwar.. der optocoupler erzeugt ja durch die LED eine galvanisch getrennte Spannung und GND die für diesen / aber auch nur diesen Output (DMX) gilt --> für jeden DMX-Output benötige ich einen eigenen Optocoupler, der genau diesen Output mit Spannung und GND versorgt - richtig? Bernd
kann man so einen Optocoupler verwenden, wenn die Last ca. 40mA beträgt? In den Maximum Ratings steht dass der Collector Output Current max. 50mA sein darf, aber in den empfohlenen Ratings sehe ich diesen Wert nicht mehr... http://www.fairchildsemi.com/ds/6N%2F6N137.pdf Bernd
Optokoppler sitzen gemeinhin in den Eingängen eines DMX-Gerätes und nicht in den Ausgängen. Somit stellt sich die Frage nach der anschließbaren Last gar nicht erst.
Bernd irgendwie bin ich genervt von deinen unqualifizierten Fragen... > --> für jeden DMX-Output benötige ich einen eigenen Optocoupler, der > genau diesen Output mit Spannung und GND versorgt - richtig? Du weisst schon, dass ein Optokoppler aus einer Leuchtdiode und Transistor besteht? Ein Optokoppler erzeugt auch keine Spannung (und schon gar nicht durch die Leuchtdiode...). Die Leuchtdiode bringst du mit einem Steuerstrom zum leuchten, dadurch schaltet der Transistor durch. Ist fast wie bei einem normalen Transistor, nur galvanisch getrennt. Wenn du wüsstest wie ein Transistor funktioniert, dann wüsstest du auch das dieser nur in eine Richtung was durch lassen kann (meistens wird es ein NPN Typ sein, also schaltest du nach Masse). Wenn du jetzt einen Strombelastbaren galvanisch getrennten Output haben willst würde ich dem Optokoppler noch eine Stromverstärkungsstufe nachschalten. Bei deinen geforderten 40mA kann man auch direkt mit dem Koppler schalten. Dein Optokoppler ist vor allem für high speed kommunikation gedacht und nicht für hohe Ströme - würde ich nicht nehmen.
hört sich so an, als wolltest du einen DMX Splitter bauen. Dann sieht der Signalverlauf so aus: DMX > 75176 > TTL > 6N136 (Optokoppler) > 75176 > DMX > 6N136 > 75176 > DMX > 6N136 > 75176 > DMX In diesem Fall braucht natürlich jeder Optokoppler seine eigene Stromversorgung. Zum einen, da der 6n136 ein High Speed Koppler mit integrierter Elektronik ist und nur so ein DMX Splitter Sinn macht. Jürgen
