Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sehr genaue Temperaturregelung (welcher uC)
von Nils M. (nille81)
ich bin neu hier und hoffe, dass mir wer helfen kann.Ich habe bezüglich
meines Praxissemesters vom Studium die Aufgabe eine sehr genaue
Temperaturregelung (auf 0,01°C genau) mit einem Microcontroller zu
bauen. Ich habe nicht sehr viel Erfahrung mit Microcontrollern!
Das Problem beginnt schon am Anfang: Die Wahl des richtigen
Microcontrollers.
Es sollen zwei Temperaturen über je ein PT1000 aufgenommen werden. Die
Auflösung sollte mindestens 16Bit betragen. Die meisten uC, die ich
gefunden habe, haben aber nur einen 10Bit ADC.
Zwei Peltierelemente sollen die beiden Körper auf eine eingestellte
Temperatur regeln, wofür zwei 0-10V Ausgänge benötigt werden.
Ein dritter 0-10V Ausgang sollte ebenfalls vorhanden sein. Die 0-10 V
sollten mit mindestens 10Bit, besser 12Bit aufzulösen sein.
Den ein oder anderen Ein- und Ausgang brauch ich dann noch zur
Überwachung.
Außerdem sollte zur Anzeige der Temperaturen und Einstellung von
Temperaturwerten noch ein kleiner TFT angesteuert werden können.
Meiner Meinung nach bräucht ich schon für die gesamten Ein- und Ausgänge
über 70 I/Os.
Ich habe uC gefunden die schon einen 16Bit ADC intergriet haben,
allerdings haben die dann sehr wenige I/Os.
Ich hoffe, dass ich genügend Informationen gegeben habe und mir
HOFFENTLICH wer helfen kann, welchen uC ich verwenden kann!
Nils
von Alexander L. (lippi2000)
Hi Nils,
ich habe bereits ein paar Temperaturregelungen für Peltierelementen für
Laser gebaut. An deiner Stelle würd ich sofort auf nen einzelnen
16Bit-ADC umsteigen und lieber nen schnellen uC mit vielen Ports nehmen.
Wichtigste Frage ist jetzt: Wie schnell soll das ganze denn regeln?
Bei einer so genauen Regelung wirst du wohl auf eine Umschaltung
zwischen Heizen und Kühlen mit genügend Strom (0.5-3A) nicht herum
kommen. Wobei dies natürlich alles von der thermischen Masse abhängt.
Schau dir mal ein paar Peltiersdaten an (Spannung Strom und max.
temp.-Diff.) z.B. bei "supercool.com". In der Regel wird das Peltier
zwischen eine H-Brücke gelegt, um die Stromrichtung steuern zu können.
Ich verwende einen gechopperten TEK-Controller. Vielleicht solltest du
dir das Datenblatt als unterstützung durchlesen: ADN8833
Es wäre sicherlich auch von Vorteil, wenn die TFT-Ansteuerung und die
Regelung getrennt ablaufen. Weiß ja nicht wie die Anforderungen sind.
(z.B. Regelung über Atmel ATMega mit extra ADC und H-Brücke /
TFT-Ansteuerung über FPGA)
Schau dir die Sachen mal an.
Gruß Alexander
von Zacc (Gast)
Ich hab Peltier Regelmodule mit einem 20Bit ADC an einem AVR gebaut.
Allerding mit PC Ansteuerung, ohne lokale Bedienung. Ich verwende eine
lineare H Bruecke und erreiche fast 2mK Stabilitaet mit NTC und 50mK mit
PT1000. Siehe http://www.ibrtses.com/g/produkte/tec.html
von AVRFan (Gast)
>Ich habe bezüglich
>Temperaturregelung (auf 0,01°C genau) mit einem Microcontroller zu bauen.
Wer hat Dir diese Aufgabe gestellt?  Eine Temperatur auf "nur" 0.1 °C
genau zu ***messen***, ist bereits eine recht anspruchsvolle
Angelegenheit, bei der schon Effekte wie z. B. die Eigenerwärmung des
Sensors durch den Messstrom berücksichtigt werden wollen.  Eine
Genauigkeit von 0.01 °C ist - gelinde gesagt - völlig utopisch; die
präzisesten Pt100-Sensoren ("Klasse A") bringen es im
Raumtemperaturbereich auf ca. ±0.2 °C.
von Andreas K. (a-k)
Vielleicht wäre hier auch mal wieder der Unterschied zwischen Auflösung
und Genauigkeit zu beachten. Geht es um die exakte Temperatur, oder geht
es nur darum, die Temperatur mit einer Abweichung von beispielsweise
0.1° konstant zu halten, darf aber beispielsweise 0.5° neben dem exakten
Wert liegen?
von Gerd V. (gerald)
fragt Nils nun nach der Genauigkeit des PT1000 (nicht PT100) oder nach
einem Microcontroller?
Ich warte auch auf den Super-Microcontroller ......
Danach fragte er doch?
Sein letzter Satz lautete doch:
von Klaus (Gast)
Es gibt meines Wissens keine uP mit eingebautem ADC von 16 oder gar mehr
Bit Auflösung. Da müssen externe Bauteile her.
Alle Bauteile für >= 16 Bit sind sehr exotisch, selbst Widerstände
braucht man dann in 0,01% oder besser .
Auch ein TFT soll "nebenher" noch angesteuert werden. Hmmm...
Der Typ des uP ist bei dieser Aufgabenstellung --sollte sie nur
annäherend erst gemeint sein-- fast nebensächlich.
Ich würde da was fertiges kaufen, eine PC/104 Platine z.B., und dort die
Messtechnik geeignet anflanschen, das ist kompliziert genug.
> Bit Auflösung.
Der MSP430F2013 hat einen 16bit Delta Sigma Wandler drin. Aber mit 14
Pins ist er hier nicht hilfreich.
von Arc N. (arc)
Controller gibt's schon ein paar die das theoretisch könnten...
ADuC845, 847 (24-Bit ADC + 12-Bit-DAC + 2x 16-Bit-Delta-Sigma DAC) oder
die MSC1211/1212 (24-Bit ADC + 4x 16-Bit-DAC) jeweils integrierten
Stromquellen etc. Mit beiden kann man auch problemlos ein Standard-LCD
ansteuern (wenn die Ports knapp werden nimmt man eben ein seriell
ansteuerbares (low cost Variante: Handy-Display)), für ein richtiges
TFT, wie schon erwähnt wurde, entweder FPGA oder externer Controller.
Weitere Fragen:
- Muss die absolute Temperatur auf 0.01 °C genau gemessen werden?
- In welchem Temperaturbereich soll die Schaltung arbeiten?
  Bsp.: Referenzwiderstand 10k, TK 100ppm/K ergibt etwa
  0.05 °C Fehler pro °C Temperaturänderung der Schaltung
- Reichen die eingebauten ADCs aus. 0.01 °C entsprechen bei einem
  PT1000 und 100uA Messstrom (um die Selbsterwärmung so gering wie
  möglich zu halten) ~4 uV
- Layouterfahrung ausreichend?
- Passendes Messinstrumentarium zur Kalibrierung vorhanden?
von Der Dude (Gast)
>Bit Auflösung.
Doch, gibt es. Den MSC1210 von Texas Instruments/Burr Brown zum
Bleistift. Der hat einen ADC mit 24 bit Auflösung drauf.
Wer allerdings glaubt, die Auflösung nutzen zu können, der träumt von
den Weisswürsten. Wenn man 18 bit erreicht, ist das schon supergut.
Im Praxissemester solche Anforderungen? Und dann noch einen TFT steuern?
Junge, Junge. Das ist sogar für eine Diplomarbeit zu heftig, finde ich.
von Der Dude (Gast)
Oh, da war Arcnet schneller...
von AVR-User (Gast)
Ich nehm schwer an er meint mit TFT -> Einfaches LCD Display (Zeilen
oder grafisch)
von Peter D. (peda)
> bauen.
Dürfte in etwa 10 Mannjahren von sehr erfahrenen Entwicklern zu machen
sein.
> Microcontrollers.
Da ist das kleinste Problem.
Temperatur regeln kostet keine Rechenzeit, jeder ist geeignet.
Selbst ein ATtiny85.
Hast Du schon die Powerendstufe (~100A) dafür oder mußt Du die auch
entwickeln ?
Da sollte man einfach ein fertiges Textdisplay nehmen, sonst ist nur
dafür schnell ein Mannjahr vorbei.
> über 70 I/Os.
Viel zu viel !
Wenns nicht schnell sein muß, steuert man alles seriell an.
3 SPI-Leitungen + Selectletungen, so um die 16..32 reichen dicke.
Integrierte ADCs sind nichts für unerfahrene Entwickler (Störeinflüsse).
Nimm externe ADCs, der ADS8345 ist ganz gut.
Ob man mit nur 16 Bit auf 0,01°C regeln kann, mußt Du prüfen.
Peter
P.S.:
Wenn Du es schaffst auf <1°C genau zu regeln, dann ist das für einen
Anfänger schon sehr gut.
0,01°C kannste bei SAT1 in der Märchenstunde erzählen.
von nixcheck (Gast)
Ich nehm schwer an er meint mit auf 0,01°C genau -> 0,01°C Auflösung.
von Hagen R. (hagen)
Das machts aber nicht einfacher ;)
Gruß Hagen
erst mal vielen Dank für die vielen Antworten!
Erst mal vorweg zum Thema, wer hat dir diese Aufgabe gestellt.
Die mir die Aufgabe gestellt haben, haben ebenfalls keine Erfahrung
mit uC. Es war eher gemeint: "Wenn/Ob es möglich ist."
@Alexander(vielen Dank für die guten Tips!!): Die Temperaturregelung
soll ebenfalls für einen Laser sein. Der Laser heizt selbst genug, so
benötigt man keine Umschaltung zwischen heizen und kühlen. Eine
Peltiertreiber - Platine ist schon vorhanden, die mit den 0 - 10 V
angesteuert wird. Zwei für die Peltiers und einmal 0-10V für die
Ansteuerung eines Netzteils, was dann den Strom für die Laserdioden
liefert.
Der Laser sollte bei Raumtemperatur ca. zwischen 20 und 30 °C auf eine
konstante Temperatur geregelt werden. Also, wenn 24,00°C eingestellt ist
kann es auch mal bis 23,96 abweichen. Wenn möglich wäre es natürlich am
besten, die Temperatur würde bei 24C bleiben.
Zu der Frage, wei schnell die Regelung funktionieren soll: Die
Temperatur wird eingestellt und kann einen Moment benötigen, bis die
Temperatur erreicht wird. Am besten natürlich so schnell wie möglich.
Ich dachte an einen PID - Regler als Programm mit veränderbaren
Reglerparametern.
Zu dem Diplay, da hatte ich einen uC mit Display (hoffentlich darf ich
das sagen) bei Diplay3000 gefunden, was ich eigentlich ganz gut fand,
der aber wahrscheinlich nicht für diesen Zweck ausreicht. Das heißt
vielleicht diesen uC für die Anzeige und Eingabe verwenden. Einen
weiteren für die Berechnung und einen externen ADC mit 16Bit oder sogar
mehr zur Wandlung.
@ Arc Net: Ich denke die Temperatur sollte schon auf 0,01°C gemessen
werden, damit man die Temperatur auch genauer geregelt werden kann.
Reichen die eingebauten ADC aus: Das könnte sogar möglich sein, aber mit
ADC`s höherer Bitzahl, dachteich mir, bleibt die Erweiterbarkeit oder
Umstellung auf ein anderes System vorhanden.
Die Layoutererfahrung: Da gibt es hier welche, die wahrscheinlich
genügend Erfahrung haben.
Die uC sollten halt miteinander komunizieren können. Und da weiß ich
nicht so genau, ob das so einfach zu realisieren ist.
Und, falls es nicht fertig wird im Praxissemester, dann hab ich
vielleicht gleich eine Aufgabe für die Diplomarbeit:-))!
Vielen Dank im voraus!
von Marko (Gast)
Beim ADC ist dann auch zu beachten welchen Messbereich man normalerweise
vorsieht. Läuft Deine Temperatur nur in einem bestimmten Wertebereich
ab kannst Du die Referenzspannung entsprechend anpassen und kommst
so mit deutlich weniger Bit Auflösung hin.
Die PT-Serie find ich persönlich nicht so berauschend zum Messen, da
nicht linear. Ich bevorzuge die LM35-Geschichten, hab damit gute
Erfahrungen gemacht, aber abgleichen muss man die auch, da kommste nicht
drum herum.
Ich messe in einer Anwendung auf +/- 0,03° mit nem 10-Bit ADC, das geht
auch ganz gut und mit reproduzierbaren Ergebnissen. Würde heute aber
eher
auf 12-Bit gehen und das 12te Bit als Rauschen verwerfen.
In dem Zusammenhang währe dann auch das Oversampling zu nennen, mitunter
kannst Du Dir noch n Bit konstruieren, aber das ist dann schon etwas
unzuverlässiger
von Uwe Bonnes (Gast)
Fuer Laserregelungen mittels Peltier gibt es von Maxim/Analog Devices
integrierte Loesungen, Stichwort TEC (thermoelectric cooler)
von Falk B. (falk)
@ Andreas Kaiser (a-k)
Genau.
Aufloesung und Genauigkeit
@ Nils Michaelis (nille81)
Die Frage ist aber NICHT, ob es mit einem uC möglich ist!
Die wesentliche Frage ist, WIE die Messung der Temperatur auf 0,01C
GENAU erreicht wird. Im Bereich von 20..30C auf 0,01 C AUFLÖSEN ist
recht einfach, das sind gerade mal 1000 Stufen -> 10 Bit.
Die Temperatur mit 0,01C auflösen und auf die Auflösung ausregeln sollte
mit vertretbarem Aufwand machbar sein, aber einfach ist es auch nicht.
Auf 0,01 C GENAU zu messen dürfte absolute HighTec sein, Wie der Peter
schon fesatstellte.
MFG
Falk
P.S. Bin wieder da ;-) Urlaub vorbei :-(
von Klaus R. (klara)
wie wäre es mit dem "IC SMT-UTI-18SOIC TRANSDUCER INTERFACE".
Conrad Best-Nr.: 174548 - 62
Kurzbeschreibung:
PT 100/PT 1000 Mess-/Sensor Auswerteschaltung
Das Universal Transducer-Interface (UTI) ist ein CMOS-Interface-IC für
Sensorelemente wie PT 100/1000, NTC/PTC oder Kondensatoren und
Widerstandsmessbrücken. Es benötigt keine Kalibrierung, keine
zusätzliche Beschaltung und nur eine unipolare Versorgungsspannung von
2,9 bis 5,5 V/DC. Dank eines integrierten Taktgebers sowie einer
automatischen und kontinuierlichen Selbstkalibrierung von Offset und
Verstärkung erübrigt sich der Abgleich. Ein weiterer Vorteil ist die
50/60 Hz-Unterdrückung. Das UTI arbeitet mit einer Auflösung/Linearität
von 14/13 Bit bei Messzeiten von 10 ms oder 100 ms. Das Interface
SMT-UTI ist preiswert und sparsam im Stromverbrauch.
Datenblatt:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/174548-da-01-en-IC-SMT-UTI-18SOIC.pdf
mfg Klaus
von Dieter W. (dds5)
Ich beziehe mich erst mal nur auf die Regelung, auch das ist nicht
trivial.
Ein "einfacher" PID Regler wird von der Regelqualität da nicht reichen,
besser ist es imho auch die eingetragene Leistung durch den/die Laser zu
erfassen und als Störgröße mit einzubeziehen. Das ist ein wesentlich
besserer "Vorhalt" als der D-Anteil des Reglers.
@Andreas Kaiser:
Es geht darum die Temperatur mit einer Abweichung von 0.01° konstant zu
halten, darf aber beispielsweise 0.05° neben dem exakten
Wert liegen!
von Falk B. (falk)
>Wert liegen!
Also wird "nur" eine AUFLÖSUNG von 0,01 C benötigt. Das ist schon eher
machbar, aber trotzdem nicht trivial. Der uC ist das kleinste Problem.
MFG
Falk
von Eddy C. (chrisi)
Die Herausforderung dürfte in der Ermittlung der Übertragungsfunktion
von der Heizung zum Sensor liegen. Ist diese genau bekannt (z.B.
Einschwingzeit eines Tiefpass 1. Ordnung), kann auch eine exakte
Regelung angewendet werden. Das betrifft dann allerdings lediglich die
Temperatur am Ort der Messung.
Innerhalb des Temperaturgeregelten Raumes treten sicherlich signifikante
Temperaturunterschiede auf (Konvektion, Wärmeleitung). Je kleiner die zu
regelnde "Masse" ist, umso genauer kann diese auch geregelt werden.
0,05° absolute Genaugkeit scheint mir recht anspruchsvoll, ärger als
0,01° Auslösung. Schon weil's sowas selten serienmässig ab Werk geben
dürfte, also zu allererst mal eine entsprechend genaues Vergleichgerät
nötig ist.
