Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAC Schieberegister
Autor: Alexander Schreiber (alex130)
Hallo versuche einen DAC (TLC5620) anzusprechen mir fehlen aber noch
einige Grundlagen (oder viele) habe mir bis jetzt diesen Code erst
einmal einfallen lassen will eigentlich nur wissen ob ich damit erstmal
richtig liege in der Art den DAC anzusprechen oder ob ich einen
Denkfehler habe. Ich weiss das ich mit der bit verschiebung im Code noch
nicht richtig liege.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define DAC_PORT PORTC
#define DAC_LOAD 1
#define DAC_CLOCK 0
void dac_data(unsigned char temp1);
void dac_enable(void);
   unsigned char temp2 = temp1;
   DAC_PORT |= (1<<DAC_LOAD);        // RS auf 1 setzen
   //a1
   temp1 = 0xE0 >> 5;
   temp1 = temp1 & 0x04;
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= temp1;
   dac_enable();
   //a0
   temp1 = 0xE0>> 5;
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= temp1;
   dac_enable();
   //rng
   temp1 = 0xE0 >> 5;
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= temp1;
   dac_enable();
   //d7
   temp1 = 0xE0 >> 5;
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= temp1;
   dac_enable();
//d6
temp1 = 0xE0 >> 5;
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= temp1;
   dac_enable();
//d5
temp1 = 0xE0 >> 5;
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= temp1;
   dac_enable();
//d4
temp1 = 0xE0 >> 5;
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= temp1;
   dac_enable();
//d3
temp1 = 0xE0 >> 5;
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= temp1;
   dac_enable();
//d2
temp1 = 0xE0 >> 5;
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= temp1;
   dac_enable();
//d1
temp1 = 0xE0 >> 5;
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= temp1;
   dac_enable();
 //d0
temp1 = 0xE0 >> 5;
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= temp1;
   dac_enable();
   _delay_us(42);
   DAC_PORT |= (1<<DAC_CLOCK);
    _delay_us(100);  // nicht zu knapp warten, sonst drohen
Kompatbilitätsprobleme!
   DAC_PORT &= ~(1<<DAC_CLOCK);
int
main(void)
DDRC=0x07;
dac_data(255);
DDRC=0;
while (1)
  return 0;
Danke im voraus für Hilfe.
Autor: Zacc (Gast)
Ich hab leider grad das Datenblatt nicht zur Hand. Normalerweise macht
man das so :
int v;
int main(void)
DDRC=0x07;
v:=0;
while (1) {
 dac_data(v);
 v++;
Die einzelnen Bits (a0,a1,rng,d7,d6,....) sehen mir etwas zu identisch
aus. Da stimmt noch etwas nicht denk ich.
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
>temp1 = 0xE0 >> 5;
Sollte eine Konstante sein...
0xE0 >> 5 = 7
Habe jetzt nochmal den Code mit Bit Verschiebung angepasst datenblatt
des DAC ist im Anhang:
#include <avr/io.h>
#define DAC_LOAD 1
#define DAC_CLOCK 0
#define schiebeum 5
   unsigned char a1dac=0x00;
   a1dac = a1dac & 0x04;
   unsigned char a0dac=0x00;
   a0dac = a0dac & 0x04;
   unsigned char rngdac=0x00;
   rngdac = rngdac & 0x04;
   unsigned char d7dac=temp1<<2;
   d7dac = d7dac & 0x04;
   unsigned char d6dac=temp1<<1;
   d6dac = d6dac & 0x04;
   unsigned char d5dac=temp1;
   d5dac = d5dac & 0x04;
   unsigned char d4dac=temp1>>1;
   d4dac = d4dac & 0x04;
   unsigned char d3dac=temp1>>2;
   d3dac = d3dac & 0x04;
   unsigned char d2dac=temp1>>3;
   d2dac = d2dac & 0x04;
   unsigned char d1dac=temp1>>4;
   d1dac = d1dac & 0x04;
   unsigned char d0dac=temp1>>5;
   d0dac = d0dac & 0x04;
//a1
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= a1dac;
   dac_enable();
//a0
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= a0dac;
   dac_enable();
//rng
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= rngdac;
   dac_enable();
//d7
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= d7dac;
   dac_enable();
//d6
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= d6dac;
   dac_enable();
//d5
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= d5dac;
   dac_enable();
//d4
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= d4dac;
   dac_enable();
//d3
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= d3dac;
   dac_enable();
//d2
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= d2dac;
   dac_enable();
//d1
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= d1dac;
   dac_enable();
//d0
   DAC_PORT &= 0x04;
   DAC_PORT |= d0dac;
   dac_enable();
//DAC_PORT &= (1<<DAC_LOAD);
   DAC_PORT |= 0x01;
    _delay_us(150);  // nicht zu knapp warten, sonst drohen
   DAC_PORT &= ~0x01;
int main(void)
DDRC=0x07;
PORTC=0x00;
dac_data(1);
while (1)
  return 0;
Habe die Antworten gelesen zu Zacc verstehe nicht genau wiso in schleife
dadurch würde sich doch der DAC immer wieder erhöhen.
Ich gebe zu der Code ist sehr einfach geschrieben aber das hilft auch
das ganze besser zu verstehen.
Danke für jede Antwort.
Autor: SMDli (Gast)
Am besten du verwendest die SPI Scnittstelle, die ist für sowas
gemacht...
Gruss
Na gut wenn dies auch würde ich das auch nehmen gibt da vielleicht
tutorial für avr gcc habe nämlich kein richtig gefunden oder kann mir
jemand vielleicht ein richtung vorgeben wie man die bei dem DAC machen
muss nicht kompletten Code sondern nur ungefähr?
Vielen dank für hilfe
Autor: SMDli (Gast)
Also bitte, im Datenblatt zu deinem Controller sind unter SPI sogar
Codebeispiele drin!
Hast ja recht aber aller anfang ist schwer und meine englishe kenntnisse
sind auch nicht so gut aber nea.
Habe mir das alles ziemlich lange mal angekuckt habe aber noch ein paar
fragen:
1.
Beim DAC gibt es 3 Pins dafür LOAD CLK DATA die klemme ich dann in
folgender Reihenfolgende an den ATMEGA8
LOAD an RCK
CLK an SCK
DATA an MISO oder Mosi ???
wäre das so in etwa richtig
2.
Ich sende ja insgesamt 16 Bits aber muss nur 11 insgesamt senden fängt
der DAC dann mit der Parametrierung von vorne an oder wartet er bis load
ausgeschaltet ist?
3.
Ich muss den Atmega als Master einstellen oder ??
danke für jede hilfe.
Bitte nicht schimpfen brauche eben etwas länger.
Müsste ja dann das Beispiel nehmen aus dem Datenblatt oder  aber wie
mach ich das mit den DD_MOSI &DD_SCK was trage ich dort ein und was ist
das Load signal vom DAC.
void SPI_MasterInit(void)
/* Set MOSI and SCK output, all others input */
DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
void SPI_MasterTransmit(char cData)
/* Start transmission */
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
Danke für Hilfe
Habe mir jetzt nochmal alles genauer angekuckt und einiges verändert
aber es funktioniert trotzdem nicht.
Load habe ich ans SS Pin
MOSI an DATA
SCK an CLK
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#define DD_MOSI PB3
#define DD_SCK  PB5
#define DD_LOAD PB0
DDRB = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/64 */
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1);
SPDR = 15;
SPDR = cData;
int main(void)
SPI_MasterInit();
SPI_MasterTransmit(200);
   for(;;)
   return 0;
bitte helft mir.
hat den keiner eine idee hier?
Autor: SMDli (Gast)
Wie im Datenblatt beschrieben, musst du den Pegel vom SS Pin selbst
einstellen (das ist bei deinem Beispiel noch nicht implementiert). Der
ist meist wie folgt: vor der Übertragung auf 0 ziehen und nach der
Übertragung wieder auf 1. Dann nimmt der DAC den Wert welcher er im
Schieberegister hat und gibt die Spannung aus.
Wieviel Bit hat dein DAC?
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Du musst DD_load (SS ?) auch als Ausgang setzen. Nach erfolgter
Übertragung erwartet der TLC (Habe das Datenlatt nicht gelesen) mit
Sicherheit einen Impuls an Load um den übertragenen Wert vom
Schieberegister in das Ausgaberegiter zu übernehmen.
Noch ein Hinweis: selbst wenn du das SS-Pin nicht, benutzt sollte es als
Ausgang geschaltet sein. Ansonsten geht die SPI nach der Übertragung in
den Slave-Modus
MfG Spess
Hi
Habe mal spassenshalber in das Datenblatt des TLC geschaut. Wie ich
vermutet hatte wird der DAC-Wert mit einem Low-Impuls übernommen. Aber
nur wenn LADC Low ist. Ist dir eigentlich aufgefallen,daß du 11 Bit
übertragen musst? Da bekommst du mit der SPI Probleme. An deiner Stelle
würde ich eine Software-SPI einsetzen. Allerdings solltest di dich
erstmal etwas intensiver mit den Datenblättern auseindersetzen. Hier
bestehen meinesachtens die grössten Mankos.
MfG Spess
okay da sollte ich woll lieber sagen ich lass den TLC5620 erst einmal
sein und versuche mal etwas einfacheres was wo man die Grundlagen besser
versteht. kennt ihr da sowas habe schon von Portexpandern gelesen mit
SPI gibts da ein einfaches modell oder ein DAC mit 8 bit oder 16 bit?
Könnt ihr mir die frage wenigstens noch beantworten könnt mich zwar in
den Arsch beissen das ich das nicht geschafft habe mit eurer hilfe? Aber
habe auch etwas mehr über bit verschiebung und SPI da zu gelernt.
mfg Alex
noch mal zu der Frage er hat 8 bit man muss aber wegen einiger
einstellungen noch 3 bit am anfang übertragen also insgesamt 11 bit
