Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BC337 - geeignet für PWM?
Autor: Maxim (Gast)
An dem Kollektor des BC337 ist durch einen 10Ohm Widerstand eine LED
(max. 350mA) angeschlossen. Die anfallende Flanke ist unsauber.
                  0,5ms
Der Abfall der Spannung dauert etwa 0,5ms. Es sind nirgendwo
Kondensatoren verbaut und das PWM-Signal des uC ist natürlich auch
sauber. Die PWM-Frequenz  liegt bei etwa 83Hz. Damit sollte der BC337
doch locker fertig werden?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Die 0,5ms entstehen durch parasitäre Kapazitäten: Unterhalb der
Flusspannung der LED fließt nur noch ein Leckstrom, dadurch wird die
parasitäre Kapazität so langsam entladen.
Auf die Helligkeit hat das ganze aber keinen Einfluss. Leg mal parallel
zur LED einen 1kOhm Widerstand, dann ist das Signal sauberer.
Autor: Björn Wieck (bwieck)
>                   0,5ms
Wo genau hast Du denn da gemessen ?
An der Basis -> Miller-Effekt
An dem Kollektor -> Leitungskapazität oder die LED selbst
Grüße
Björn
Autor: Maxim (Gast)
Gemessen an +Pol und Kollektor.
Habe ganz vergessen, dass die LEDs unterhalb einer bestimmten Spannung
nicht mehr leiten. Dann stört mich dieser Effekt nicht.
Danke
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Wie gros issn dein Basisvorwiderstand?
Leg mal einen kleinen 10nF über den Basisvorwiderstand (47nF gehen
auch).
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Welcher Basisstrom (Basiswiderstand) und welcher Kollektorstrom fließt
denn?
Weil ich denke, dass liegt an der sogenannten storage-time des
Transistors. Die ist infolge der Sättigung (Basisstrom mal
Stromverstärkung >> Kollektorstrom) ziemlich groß. Deshalb bevorzuge ich
für PWM eine Kollektorschaltung. Da diese Stromgegengekoppelt ist, tritt
das Problem dort nicht auf..
Autor: Maxim (Gast)
Basisvorwiderstand beträgt 1kOhm
Autor: schlonz (Gast)
1k ist IMHO ein wenig zu groß für einen Kollektorstrom von 350mA. Im
Schaltbetrieb würde ich in etwa den Basiswiderstand um den Faktor 10..20
größer wählen als den Kollektorwiderstand. Kondensator parallel hilft
natürlich auch.
