Habe nichts so richtiges hier gefunden. Möchte gern Daten über UART von einem uC auf eine 12V Gleichspannungsleitung (ca. 2A Stromverbrauch) modulieren und ca. 50m weiter diese Daten wieder mit einem uC per UART empfangen und auswerten. "langsame" Übertragung ausreichend ... Gibt es Schaltpläne dafür? Danke ....
Zuerst sollten diese 12VDC eine Impedanz haben. Null geht nicht, zumindest nicht bei der Signalfrequenz. Als Chips waeren moeglicherweise der Phillips TDA5051A interessant. Bei einer Signalfrequenz um die 120kHz bringt er 1200Baud Datenrate. Kostet 4.40$ bei digikey. Dann koennte man sich ueberlegen wie man koppelt. Induktiv, oder Kapazitiv.
du könnest evtl die Datenübertragung machen, wie bei der Märklin Eisenbahn. Schaltpläne findest du z.B. hier http://home.arcor.de/dr.koenig/digital/homepag.htm geht aber nur unidirektional. dann gibts noch Diseqc, das wäre bidirektional Gruß Roland
Moin, der ASI-Bus funktioniert nach dem Prinzip. ASI ist ein industrielles Bussystem, für das es alle möglichen Komponenten von vielen An- bietern gibt, aber mit 24V. In der ELRAD gab es vor einigen Jahren ein Halogensystem, bei dem die Lampen dimmbar waren ... ob ich die Ausgabe noch habe? Stefan
Hallo, EIB oder KNX könnten da auch nützliche Infos haben (findet man mit ein wenig googln): 29V DC 9600Baud 350m zwischen 2 Geräten Viel Erfolg, Christian
Danke Euch allen für die Tipps, alles sehr interessant. Werde jetzt ein paar Versuche starten. Ich bin eigentlich drauf gekommen, den Bus so aufzubauen und nicht mit extra Leitungen und dem MAX485, weil ich eine Uhr brauchte und ich einfach den Elko nach der Grätzbrücke weggelassen habe, dann die 50m lange Leitung gelegt habe. Danach eine Diode und die fehlenden Elkos. Vor der Diode gehe ich mit einem Widerstand auf den INT vom AVR und kann die 100Hz wunderbar und sicher auswerten. Nun dachte ich, könnte man ja die Spannung einfach Ein- Und Ausschalten und quasi so Informationen/Daten übertragen. Also eher eingeschaltet lassen, und dann Spitzen nach Null als "Nadeln" für die Übertragung senden vielleicht mit SFET o.a.. Die Elkos nach der Diode (und dem "Schalter") sollten dann alles wieder glätten .... Das war die Idee ....
