Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tiny26 wacht aus ADC noise reduction nicht mehr auf :-(
von Paul H. (powl)
Hi!
Um dem Rauschen von meiner I/O Peripherie etwas entgegen zu wirken
wollte ich während der kram an ist in den ADC noise reduction sleep mode
gehen.
Der ADC ist aktiviert, Interrupt auch. Löse ich den ADC manuell aus dann
funktioniert alles.
  ; Sleep Mode aktivieren
  ldi    R16, (1 << SE) | (1 << SM0)
  out    MCUCR, R16
Hier habe ich den Noise reduction mode eingestellt. Mein Timer löst alle
viertel Sekunden einen interrupt aus in dem der ADC gestartet wird.
Anstatt hier das ADCSR bit zu setzen gehe ich per sleep einfach in den
noise reduction mode.
Leider wacht der AVR davon nie wieder auf :-( Eigntlich sollte er doch
dann an der stelle weitermachen an der er aufgehört hat oder? Aber er
macht dann garnix mehr. Woran könnte das denn liegen?
Im Code im Anhang ist noch eine TWI Master Routine von mir die mir das
ganze auf der LED-Anzeige ausgibt.
mfg PoWl
von Jörg X. (Gast)
> sbi    ADSC, ADCSR  ?
das soll doch gaaaaanz sicher
    sbi ADCSR, ADSC
heißen? -- also ERST Register DANN Bit...
hth. Jörg
von Paul H. (powl)
Oh danke für den Hinweis, hab das tatsächlich vertauscht :-) Der
Assembler hats jedoch trotzdem richtig kompiliert und der sbi-befehl ist
sowieso auskommentiert aber danke :-)
Hat denn niemand ne Ahnung woran das liegen könnte dass mein AVR aus dem
Sleep-Mode nich wieder aufwacht? :-(
Das SleepEnable-Bit ist gesetzt, der ADC noise reduction Mode
ausgewählt. Der ADC ist mit ADEN auch aktiv.
Wird die MCU eignetlich vom Interrupt wieder zurückgerufen? Da der ADC
von der Timer-ISR aus gestartet wird sind hier interrupts noch nicht
aktiv. Liegt das daran?
mfg PoWl
von Hannes L. (hannes)
Also das komplette Analysieren Deines Programms ist mir jetzt zu mühsam.
Aber:
Ich setze den Befehl SLEEP (meist/immer) in der Mainloop ein. Das
sichert ab, das alle ISRs ordentlich verlassen wurden und alle Jobs (per
Jobflags) erledigt sind. Ich nutze SLEEP im Idle-Mode (meist) bereits
für ganz einfache Programme, wenn alle Jobs der Mainloop erledigt sind,
schicke ich den AVR schlafen. Der nächste Interrupt weckt ihn dann
wieder und vor dem nächsten Interrupt kann sowiso kein neuer Job (über
Jobflags) in Auftrag gegeben werden.
In Deinem Fall müsste beim Start des ADC der Sleep-Mode von Idle auf
ADC-Noise-red. umgeschaltet werden. Laut Datenblatt (Seite 41) sollte
der ADC bereits eingeschaltet, aber nicht gestartet sein, dann startet
er beim Aufruf von Sleep (wenn Mode ADC-Noise-red. voreingestellt ist)
automatisch. Ist der ADC-Interrupt korrekt initialisiert, dann wird der
AVR auch ordentlich geweckt. In der ADC-ISR muss der Sleepmode natürlich
sofort wieder auf Idle umgeschaltet werden, damit beim nächsten Sleep
ein Timer das Wecken schafft.
Übrigens: Während ACD-Sleep bleiben die Timer stehen (deren Takt wird ja
deaktiviert). Es kann durchaus möglich sein, dass eine Korrektur der
Timer erforderlich ist.
Ein Beispiel mit umschaltbarem Sleep-Mode findest Du hier:
http://www.hanneslux.de/avr/divers/index.html
Es ist allerdings nicht mit Tiny26 und auch nicht mit ADC-Noise-red.,
sondern mit Tiny15 und "Tiefschlaf" (Wecken per ext-Int).
von Paul H. (powl)
ich habs.. das I-bit im SREG musste aktiviert sein :-) jetzt gehts^^
danke trotzdem ;-) mfg powl
Ja sicher doch, deshalb auch der Hinweis, Sleep in der Mainloop
aufzurufen. Das I-Flag alleine reicht aber nicht.
> jetzt gehts^^
Wirklich???
Denn falls Du Sleep immernoch in der ISR aufrufst, wirst Du mit
Stacksalat rechnen müssen.
Nix zu danken
