Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer-Problem Mega8
Autor: Udo (Gast)
Moin,
ich finde den Fehler einfach nicht :-(
Gegeben ist Timer1 eines AVR Mega8, der Rechteckimpulse am Eingang T1
zählen soll. Alle Variablen sind als volatile deklariert. Software:
avr-gcc
void timer1_Init(void)
    TCCR1B = 0x00;
    TIMSK |= (1<<TOIE1);
    TCNT1L = 0x00;
    TCNT1H = 0x00;
    TCCR1A = 0x00;
    TCCR1B |= ( (1<<CS12) | (1<<CS11) | (1<<CS10) );
ISR(TIMER1_OVF_vect)
    if (Ueberlauf < 255)
        Ueberlauf ++;
Die Zeitdauer fürs Zählen wird in Timer0 gesteuert; funktioniert 100%ig:
ISR(TIMER0_OVF_vect)
    TCNT0 = TIMER0_WERT;  // Wert für 25ms
    // Zeit zählen
    if (Zeit > 0)
        Zeit --;
    else
        TCCR1B = 0x00; // Timer 1 stoppen
Im Hauptprogramm wird ausgewertet und alles wieder auf Start gesetzt:
if (0 == Zeit)
  if (Ueberlauf > 0)
      Wert = 65535;
  else
      Wert = TCNT1;
  Wert = 0;
  Ueberlauf = 0;
  Zeit = HG_ZEIT;  //entspricht  1s
  timer1_Init();
Das mache ich kontinuierlich im Hauptprogramm und vergleiche Wert mit
einer Variablen Soll, bei der nach Betätigung einer Taste das Gleiche in
Grün abläuft. Soll enthält also die Sollfrequenz (in Takten) und Wert
die Istfrequenz. Der Vergleich
if (Wert <= Soll)
      Status = HG_OK;
  else
      Status = HG_N_OK;
liefert aber als Ergebnis immer, auch bei deutlich höheren Frequenzen
als in Soll HG_OK. Die Signale liegen natürlich an T1 korrekt an.
Und ich weiss einfach nicht, warum. Hilfe...
Danke, UdoZ
Autor: Magnus Müller (Gast)
Poste doch mal das komplette Programm... mir persönlich ist es zu
mühsam, einzelne Codeschnipsel auszuwerten...
Autor: Johannes M. (johnny-m)
>    TCNT1L = 0x00;
>    TCNT1H = 0x00;
Falsche Reihenfolge. Beim Schreibzugriff immer erst das High-Byte und
dann das Low-Byte. Am besten gleich
    TCNT1 = 0;
schreiben.
Autor: Udo (Gast)
Moin,
die TCNT1-Sache ist geändert. Danke.
Der zusammengefasste Code ist angehängt. Definitiv nicht benötigter Kram
wurde beseitigt; ca. 6 kB unnötiger Kram hält auch vom Lesen ab ;-)
UdoZ
Autor: Udo (Gast)
Moin,
die 2 vermeintlich unterschiedlichen Speicherstellen im EEPROM sind
identisch.
UdoZ
Unvollständiger Kram hält auch vom lesen ab ;)
- Da fehlen immer noch Programmteile...
- Variablen werden mit Konstanten gefüttert, deren #define in dem
  geposteten Code nicht zu sehen sind...
- usw... usw...
Autor: Udo Z. (Firma: keine) (udoz)
Moin,
Bezüglich des Problems ist der Code komplett. Alle anderen Teile sind
irrelevant, produzieren keine Stack- oder Timing-/Timerprobleme etc..
Der 'Minimalcode' wurde auch schon mit gleichem, wahrscheinlich banalen
Fehler bzw. Ergebnis 'live' getestet.
Die Konstanten stehen in <avr/io.h>, sind im Anhang kommentiert oder in
dem Fall, in dem nichts kommentiert wurde, selbsterklärend (HG_OK,
HG_N_OK).
Aber, wenn es hilft:
#define HG_OK     1
#define HG_N_OK   0
> - usw... usw...
Trotzdem danke für Deine Bemühungen.
UdoZ
