Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik unconnected pins
Autor: Tina Berger (tina)
eine kleine Frage: wenn alle Pins eines µControllers Pullups haben,
reicht es dann, die Pins als Outputs zu konfigurieren und auf low zu
setzen, oder kann es zusätzlich hilfreich oder gut sein, die Pins an GND
anzuschließen?
Zu Begin sind die Pins alle als Inputs mit aktiviertem Pullup (intern)
geschaltet.
Bei dem LPC2214 steht leider nur selten dran, dass ein interner Pullup
vorhanden ist... P03 - P013,  P017 - P019, P023 - P030,  sind nicht
verwendet. wie muss ich bie diesen Pins verfahren
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/philips/lpc22...
Tina
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Bei auf output geschalteten Pins sind die Pullup/downs ausgeschaltet.
Du kannst aber die Pins auf Input konfigurieren und mit dem Pullup/down
auf einen bestimmten Zustand fixieren. Wichtig ist nur, daß unbenutzte
Eingänge nicht elektrisch frei hängen und je nach Wetterlage
Schaltvorgänge in der Peripherieelektronik des µC auslösen können.
es wird aber wahrscheinlich die bessere praxis sein, die pins als output
zu konfigurieren und auf low setzen, oder? Bei Inputs kann man doch
immer Einstreuungen haben?
>Wichtig ist nur, daß unbenutzte Eingänge nicht elektrisch frei hängen
wenn ich sie als Eingänge schalte, dann mit Pullup auf VCC ziehen - also
elektrisch gesehen auch an VCC legen?
Tina
Der Pull-Widerstand leitet Einstreuungen ab. Wenn er das nicht mehr
schafft, dann wird so viel Dreck eingestreut, daß die Schaltung wohl
vorher mit längeren Antennen, als unbelegten Pins so viel Dreck
einfängt, daß sie aus dem Takt kommt.
Einen auf output konfigurierten Pin solltest du natürlich auf low
setzen. Ich weiß nicht, ob diese Methode besser ist, als die mit den
gepullten Input-Pins.
> also elektrisch gesehen auch an VCC legen?
Ich denke, das ist egal, wo die liegen - hauptsache, das Potential ist
fest.
gut, dann schalte ich sie als Input gegen GND mit dem internen Pullup,
dann hab ich am Start oder bei Reset etc. keinen undefinierten Zustand
der Pins... Ich dacht mit einem Pullup kann ich ein Signal nur fest auf
VCC ziehen und für GNd benötige ich einen Pulldown Widerstand?
Ist es eigentlich völlig unkritisch so einen Eingang später als Output
zu konfigurieren und auf low zu schalten, wenn dieser mit GNd verbunden
ist?
Und wenn kein interner Pullup vorhanden ist, dann als Output und auf low
setzen? oder auf Input und einen Pullup (VCC) oder Pulldown (GND)
verwenden.
Tina
> setzen?
Genau - wenn der Hersteller nichts anderes vorschlägt.
Noch eine kleine Frage:
aber mit einem internen Pullup kann ich den Input doch nur auf VCC
ziehen und nicht auf GND, oder??
Tina
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Ja und? Ist i.d.R. völlig egal, hauptsache am Pin herrscht ein
definierter Pegel. Ob das GND oder VCC ist, spielt keine Rolle.
> Tina
Das hängt vom Prozessor ab. Der MSP430 z.B. hat beides.
(Damit kann man z.B. auch prüfen, ob ein Pin auf festem Potential liegt,
oder offen ist. Ich habe das mal dazu benutzt, einen einzelnen Port zur
Abfrage eines Dimmer-Schalters mit offener Mittelstellung zu benutzen.)
jetzt muss ich nochmal nachfragen: wenn ein Pin keinen internen Pullup
besitzt, dann als Output konfigurieren und auf low setzen - auch
elektrisch mit der GND verbinden? Oder ist das auf low setzen nur
software-technisch gemeint?
Tina
Tina Berger wrote:
> ...dann als Output konfigurieren und auf low setzen - auch
Nein, natürlich nicht. Der Pin bleibt einfach ohne Verbindung.
d.h. das wenn da steht (internal Pullup Resistor at Reset), dann muss
ich den Input auf VCC ziehen und nicht auf GND? Bin etwas verwirrt, weil
jetzt zwei verschiedenen Meinungen vorhanden sind.
Tina
Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Kontext du das hast. Klingt danach,
daß da beschrieben wird, wie der µC nach dem Reset eingestellt ist. Wenn
das so ist, dann machst du im Programm einfach garnichts an den
Einstellungen für das Portbit, das zu dem offenen Pin gehört und
verbindest den Gehäuse-Pin mit garnichts.
Wie gesagt: Wichtig ist nur, daß die Auswerteelektronik für unbenutzte
Input-Pins auf festem Potential liegt - egal welches und egal wie man
das bewerkstelligt.
>Klingt danach, daß da beschrieben wird, wie der µC nach dem Reset
> eingestellt ist.
ja, so verhält sich der µController zu Beginn
ich dachte ich verbinde diesen als Input Pin mit VCC, damit ein festes
Potential am Eingang ist? Und nur bei einem als Output konfigurierten
Pin mach ich elektrisch gesehen gar nichts (also unconnected)?
das hab ich nicht ganz verstanden, ich dachte mit einem internen Pullup
kann ich diesen Pin elektrisch gesehen nur gegen VCC ziehen und nicht
gegen GND? Es ist ja kein interner Pulldown Widerstand installiert.
Tina
einmal den LPC2214 ohne Pullups und den AT91RM9200 mit internen Pullups
15kOhm...
atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1768.pdf
Hier würde ich diese Pins als Inputs mit aktivierten Pullups lassen und
elektrisch gesehen diese Pins gegen VCC schalten.
Tina
Autor: Atmega8 Atmega8 (atmega8) Benutzerseite
@  Tina Berger (tina)
Du kannst dir mal das entsprechende Datenblatt deines µC durchlesen.
Du scheinst keine Ahnung von den Grundlagen zu haben, schnapp dir mal
einen billigen µC und spiel ein bisschen mit ihm rum. Mach dir eine
keine Testplatine, wo du PullUp's und PullDown's nachträglich noch
anlöten kannst.
So ein Atmega hat nur PullUp's, die kannst du ein und aus schalten.
Eine deiner vorigen Aussagen zeigen dass du keine Ahnung von
Elektrotechnik hast.
> " dann schalte ich sie als Input gegen GND mit dem internen Pullup"
Unbenutze Pins als Eingang zu definieren ist okay, sie aber dann auf GND
zu legen und den internen PullUp zu aktivieren ist doch echt unsinnig.
Uhu Uhuhu hat das gut erklärt, nur solltest du mal ein Bildchen zeichnen
oder sowas. Kann ja sein dass du das dann besser verstehst/siehst.
diese Idee stammt nicht von mir, ich würde diesen Pin gegen VCC schalten
und nicht gegen GND....
Tina
Autor: Andreas K. (a-k)
Wenn man einen unbenutzten Port-Pin als High-Ausgang schaltet, riskiert
man den Controller wenn man mit Messpitze oder Tastkopf mal daneben
langt. Mit Pullup oder gegen GND hingegen nicht.
Wenn man das macht, dann fließt ständig ein kleiner Strom über den
Pullup durch den Pin nach GND. Das will man aber üblicherweise nicht,
denn der Controller soll ja nicht unnötig Strom verheizen.
Wenn man den Pin einfach offen läßt, dann leitet der Pullup
Einstreuungen, die der offene Pinn eingefangen hat nach Vcc ab und die
Auswerteelektronik merkt nichts davon. Diese Konstellation verheizt nur
die Einstreuungen und das ist ja höchst erwünscht.
genau - entweder als Output deklarieren und auf low setzen und
elektrisch gesehen keine verbindung zu GND oder VCC...
aber wenn ich den internen Pullup verwenden möchte, muss dieser Pin als
Eingang geschaltet werden und den würde ich dann gegen VCC schalten
(elektrisch)...
Tina
> (elektrisch)...
Wenn du den Pin auf Vcc legts, dann kannst du wieder mit den Prüfspitzen
einen Kurzschluß machen - egal, ob mit Pullup, oder ohne.
Wenn du den Pin offen läßt und den Pullup aktivierst, dann hängt der Pin
über den Pullup an Vcc. Wenn du dann mit der Prüfspitze daneben langst
und den Pin aus Versehen mit GND verbindest, dann fließt der Strom in
den Pin und über den Pullup nach Vcc. Der Pullup begrenzt dabei den
Strom und es passiert nichts.
Du solltest dir das wirklich mal aufzeichenen!
Okay Tina, du nimmst einfach einen Widerstand und lötest ihn mit dem
einen Ende an den Pin. Mit dem anderen Ende lötest du ihn wohin du
willst, es empfiehlt sich VCC.
Warum Vcc? Der Atmega8 kann 200mA zur Verfügung stellen, wenn du jetzt
die (meinetwegen 5V) Spannung vom Pin nimmst belastest du den Atmega
(sind dann weniger als 200mA die er noch zur Verfügung hat) und durch
ihn fließt mehr Strom.
Also schaltest du den Widerstand von Vcc zum Pin,
dann fließt der Strom "Von VCC -> über den (internen/externen)
Widerstand -> zur Logic"
Wenn du jetzt einen Fehler machst (oder der µC) und aus Versehen den Pin
als Out definierst hast du auch keinen Ärger.
Wenn du ihn direkt gegen GND schaltest und den Pin high schaltest knallt
es ein mal kräftig.
Datenblatt Atmega8xxx.pdf auf Seite 49 ist ein schönes Beispiel.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2486S.pdf
Mal anschaun :-)
Seite 49 von 24...
vielen dank für eure mühe...
ich glaub so langsam versteh ich die thematik besser... das mit dem oszi
leuchtet mir ein, dadurch würde ich ja den internen pullup umgehen
stromkreismäßig (wenn der Pin auf VCC liegen würde)... wenn er auf GND
liegt ist der Stromkreis verbunden und es fließt Strom (unnütze
Verbratung von Leistung)..
Tina
>Seite 49 von 24...
hab die Zeichnung im richtigen Datenblatt vom Atmega8 auf Seite 49
gefunden...
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/...
Tina
>Seite 49 von 24...
ups
eine ganz nette ergänzung noch:
also wenn es sich um einen reinen Output-Pin handelt, kann dieser
einfach unconnected gelassen werden, wenn es sich um einen reinen Input
Pin handelt, wird dieser gegen GND geschaltet und wenn es sich um einen
I/O Pin handelt muss ein Pullup / Pulldown installiert werden (am
sichersten, da die Pins bei jedem Reset oder Einschaltvorgang zu Beginn
als Input deklariert sind)..
Tina
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Ihr schon beim Datenblatt seid, dann seht mal nach was dort über
unbeschaltete Pins steht. Atmel 'empfiehlt' lediglich diese als Eingang
auf einen bestimmten Pegel zu legen. Warum auch? Bisher hat hier auch
noch keiner  erklären können, was da passieren könnte.
Zu den internen PullUps: Bei der Initialisierung ist noch alles klar.
Aber wer von euch denkt bei einem 'out PortX' oder 'PortX=XY' daran, daß
an dem Port PullUps eingeschaltet sind. Ich könnte wetten, daß bei einem
längeren Programm zu mehr als 90%, die Initalisierungswerte
überschrieben werden und die PullUps weg sind. Gerade bei C ist das
wahrscheinlich unvermeidbar.
Externe PullUps oder PullDowns benutze ich nur bei Eingängen, die offen
einen bestimmten Pegel haben sollen. Unbenutzte Pins bleiben als Eingang
und werden einfach ignoriert. Das ganze funktioniert seit fast 10 Jahren
unter sehr rauhen elektrischen/elektromagnetischen Umgebungen ohne
Probleme.
MfG Spess
@Spess53:
Schön daß endlich einer gefunden hat, der wieder Konfusion stiftet. War
ja auch überfällig....
Hi
War die Konfusion nicht schon komplett?
MfG Spess
Du willst eine einfache Regel.
- OutPutPin: kein PullUp, keinPllDown
- InPutPin: PullUp
(Wenn interne PullUp's da sind nutze die,
 wenn interne PullDown's da sind kannst du anstatt der PullUp die
PullDown aktivieren. Es geht nur um eingesichertes logisches Signal an
dem Pin)
Ausgänge nie einfach auf Masse oder gegen Vcc legen, das macht man
niemals.
Wenn du gelesen hättest, was sie am Ende schrieb, würdest du jetzt nicht
so eine doofe Frage stellen. Aber alles wissen und das auch noch
besser...
Hi
Atmel schreibt:
Unconnected pins
If some pins are unused, it is recommended to ensure that these pins
have a defined level. Even though most of the digital inputs are
disabled in the deep sleep modes as described above, floating inputs
should be avoided to reduce current consumption in all other modes where
the digital inputs are enabled (Reset, Active mode and Idle mode). The
simplest method to ensure a defined level of an unused pin, is to enable
the internal pullup. In this case, the pullup will be disabled during
reset. If low power consumption during reset is important, it is
recommended to use an external pullup or pulldown. Connecting unused
pins directly to VCC or GND is not recommended, since this may cause
excessive currents if the pin is accidentally configured as an output.
und dem schliesse ich mich an.
MfG Spess
Na so weit waren wir auch schon...
Hi
Falsch. Bis auf solche nebulösen Begründungen wie:
' Wichtig ist nur, daß unbenutzte
Schaltvorgänge in der Peripherieelektronik des µC auslösen können.'
ist bis jetzt nichts gekommen.
Ich weiss, daß, wenn sich 15cm von einem ATMega128 eine PWM-Endstufe mit
80KHz und Spitzenströmen bis zu 150A befindet, offene Eingänge ohne
PullUp oder PullDown keinerlei Einfluss haben. So, und jetzt bin ich auf
andere Erfahrungsberichte gespannt.
MfG Spess
Ach, und warum empfielt dann Amtel, unbenutze Pins auf ein definiertes
Potential zu legen?
Troll doch woanders.
Hi
Das Schlüsselwort ist 'empfielt'. Also nicht zwingend notwendig.
MfG Spess
P.S. Das mit dem Troll: 'Getroffene H....'
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
@Spess: Thema verfehlt.
Es geht nicht darum, dass der µC Abstürzt/Kaputt geht/Blödsinn macht,
wenn man unbenutzte Pins "offen" lässt. Dafür sorgen schon die
Clamping-Dioden am Pin.
Es geht darum dass der µC mehr Strom verbraucht, wenn man Input-Pins
ohne definierten Pegel floaten lässt.
Und das ist bei deiner 150A PWM wohl relativ wurscht, oder?
Hi
@Ernst Ich bin durchaus noch lernfähig. Würdest du das bitte mal
begünden.
MfG Spess
Angehängt ein Beispielbild aus dem CMOS-Wikipedia-Artikel.
Jetzt überleg, was passiert wenn der Eingangspin nicht an GND oder Vdd
hängt, sondern ungünstig dazwischen.
@ Spess53 (Gast)
Klar hast du mit deiner Aussage recht, aber es wär gut wenn man Ihr das
möglichst klar und simpel erklärt.
Sie wird sich die Datenblätter schon mal zu Gemüte führen.
Etwas aus meiner Erfahrung:
- Wenn du einen Logik-Eingang mit einer Spannung von 1/2 Vcc ansteuerst,
dann kippt das Gate nicht nach links(GND) oder rechts(Vcc) sondern
verhält sich irgendwie wie ein Widerstand. Hab das mal mit einem 4000er
Chip mit 6 Invertern probiert. Irgendwie wird der Chip bei dieser
Konfiguration heiß.
lg
P.S.:  Spess53 du bist doch öfter im Forum, warum meldest du dich nicht
einfach an? Ist schon gut zu sehen wie viele Beiträge jemand verfasst
hat und es ist auch einfacher dir eine Mail zu schicken ohne dass du mir
mit kryptischen Verschlüsselungen deine eMail-Adresse verraten musst.
Hey Ernst, genau so meinte ich das :-)
d.h. wenn ich nicht alle unconnected Pins als Input mit einem Pullup
gegen VCC schalte macht das nichts - signaltechnisch bezüglich
einstreuungen?
D.h. wenn ich da Einstreuungen erhalte, dann sind gewaltige andere
Fehler auf der Platine vorhandne, wo mir dann die Pullups auch nichts
mehr bringen.
Tina
Hi
@Ernst In der Beziehung hast du natürlich Recht. Nur entspricht das
nicht einem µC-Eingang. Wenn ich es mit Logic-ICs zu tun habe gehe ich
natürlich ganz anders heran. Da müssen nicht benutzte Eingänge auf einen
bestimmten Pegel gelegt werden.
@ Atmega8 Atmega8
Dir verrate ich es: Spess53@aol.com
aber bitte nicht weitersagen.
MfG Spess
Hi
@Tina Ich denke, du hast das grundlegend erfasst. Entschuldige bitte die
Grabenkämpfe.
MfG Spess
