Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USBasp -> Frequenz
von Trunes P. (trunes)
Hallo Leute,
Ich habe auf meinen USBasp eine neue Software, mit der ich jetzt meinen
µC direkt aus dem AVR-Studio programmieren kann. Leider wird der USBasp
mit einer Frequenz von 12Mhz betrieben => ich bekomme im AVR Studio
immer die Fehlermeldung, dass die Frequenz vom ISP-Programmer zu hoch
sei.
Fehlermeldung.
Check that the ISP-programming frequency specified on the 'Board' page
is well below 1/4  of the clock frequency of the device.
Wie könnte ich dieses Problem lösen?
MFG Trunes
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
Also bei mir ist das auch so, ab und zu passiert das.
Ich weiß nicht ob man diese Frequenz direkt in dem USBasp speichern
kann, ich setzt die ISP-Frequenz jedenfalls immer so niedrig bis es dann
funktioniert.
Aber ich hab keine Ahnung wo die Frequenz gespeichert wird, im
AVR-Studio oder im Programmer?
Am intelligentesten wär es wenn diese Frequenz auf dem Programmer
manuell eingestellt werden könnte. Wenn man einen großen Programmer hat
vielleicht sogar mit Jumper oder Drehschalter.
Die Frequenz vom ISP Programmer muss ja nur 1/4 von der Frequenz des zu
Programmierenden µC haben.
In meinem Fall hat der ISP Programmer und mein µC 12Mhz.
-> Das ist jedoch nie 1/4 -> der USBasp muss aber mit 12Mhz betrieben
werden.
Wie soll ich dieses Problem lösen?
MFG Trunes
Hallo  Atmega8 Atmega8.
Wo setzt du diese Frequenz?
MFG Trunes
Ich connecte meinen USBisp gehe dann auf die Karteikarte "Board" , da
gibt es ein Feld "Oscillator and ISP Clock" und in dem Feld setze ich
die "ISP Freq" auf 115.2kHz , 57.6kHz oder noch niedriger wenn es nicht
geht.
Ob es geht teste ich indem ich zur Karteikarte "Advanced" gehe und das
Signatur-Byte meines µC auslese, also auf "Read" drücke.
lg
Hallo  Atmega8 Atmega8,
Leider funktioniert das bei mir nicht.
Gibt es denn sonst keine Möglichkeit?
mfg Trunes
von Christian U. (z0m3ie)
Was hast du denn da für Hardware und was für Firmware. Soweit mir
bekannt gibts für den USBasp nur eine alternative Firmware mit der es
möglich ist übers AVR Studio zu flashen und die ist von mir.
Damit kannst du auch die ISP Frequenz über das Tab Board setzen wie
ATmega8 es beschrieben hat. Ich konnte die Software persönlich noch nie
mit ner USBasp Hardware probieren aber ich wüsste nicht warum das dort
nicht funktionieren sollte...
Auch wenn ich so die Einstellungen mache wie es ATMega8 ATMega8
beschreiben hat mache, funktioniert es nicht. (Manchmal funktionierts,
manchmal nicht).
->Ich kann jedoch ausschließen, dass ich einen Schaltungsfehler habe, da
der USBasp mit der anderen Firmware super funktioniert hat.
Ich glaube, dass ich irgendetwas übersehen hab(Einstellungen usw), weiß
jedoch nicht was.
mfg Trunes
Ich frag nochmal was für Firmware hast du genau ?
Welche ISP Frequenz stellst du ein ?
Welche Quarzfrequenz hat dein Target ?
Hallo  Christian Ulrich,
Ich glaube die Software ist von dir.
http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-ISP
Ich stelle keine Frequenz ein. Wenn ich im AVR-Studio ,,connecte"
funktioniert alles. Wenn ich dann die ISP Frequenz umstellen will kommt
diese Fehlermeldung. (Check that the ISP-programming frequency specified
on the 'Board' pageis well below 1/4  of the clock frequency of the
device)
Ein ATMega16 mit 12Mhz
Danke für deine Antwort.
mfg Trunes
Wie es der Zufall will habe ich auch eine Schaltung mit 12MHz aufgebaut
und nutze Christians Schaltung (kein USBasp) bei mir geht das.
Du kannst ja mal im AVR-Studio eine Log-Datei machen.
Bei " http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP-Help/de#Probleme " ist
beschrieben wie du das machst.
>device)
Ja und auf welche ISP Frequenz willst du umstellen ? villeicht ist die
ja zu hoch ? Edit: Quark, bei 12 Mhz kannst ruhig auf 1,8 Mhz stellen
Beschreib mal bitte genau was du machst.
Also schritt für schritt.
@Atmega8 die Log datei nützt mir nix da steht bei der Fehlermeldung eh
nur drin das er nicht in Programmiermodus gekommen ist.
Kann es an dem liegen was AVR-Studio an den Programmer sendet ?
Ich komme ja auch nicht auf die 1.8MHz ISP-Frequenz höchstens 460.8kHz
bei 12MHz Target. (ist mir aber schon schnell genug ;-) )
Das USBisp-Frequenz ist im Gegensatz zum AVR-Studio etwas versetzt.
Aber ich kann bei mir auch die Frequenz wechseln, nur eben nicht in den
MHz-Bereich hinen.
Ich hatte das damals mal alles getestet kann schon sein das sich da
mittlerweile ein fehler eingeschlichen hat ich teste es morgen nochmal.
@Trunes, kann es sein das K4 gesteckt ist ?
In diesem fall resettet der Controller sich beim versuch in den
Programmiermodus zu kommen selbst ...
Nein!
Wenn ich mich mit dem µC das erste mal verbinde funktionierts.
Nach dem Programmiern kann er nicht mehr vom Flash lesen.
Und nun scheint es so, als hätte ich keine verbindung mehr.
MFG Trunes
Hab heut bemerkt das in der neuen STK500 Firmware irgendwie der Wurm
drin ist versuch mal ne ältere ich seh in den nächsten Tagen mal was da
genau ist.
>genau ist.
Ich hab ja kein STK500, sondern eine ,,normale" ISP Schaltung.
Du benutzt aber STK500v2 Firmware
Ich hab auf meinem AVR-USBisp die Firmware vom 31.08.07 für den ATmega8,
läuft gut und ich konnte die Versionsnummer für AVR-Studio anpassen.
Das macht man im Menü mit den Pfeiltasten.
@Atmega8
hast den Bootloader samt der aktuellen STK500 Firmware mal probiert ?
@ Christian Ulrich
Noch nicht, aber ich mach das heute Nachmittag mal.
