Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Low Current LED (white, smd)
von Tina B. (tina)
kennt jmd. von euch eine Low Current LED in white, SMD-Ausführung? Bei
Farnell sehe ich nur  "Hyper-bright LEDs"...
Welchen Vorteil bringt es eigentlich nicht einen, sondern zwei parallel
geschaltene Vorwiderstände für die LED zu verwenden?
Tina
von Norad (Gast)
Nun!
1. wird der Gesamtwiderstand kleiner. bsp. 2 Gleiche 100 ohm ergeben 50
ohm
2. Die Strombelastung pro Widerstand wird auch kleiner.
3. Man muss aber beim Parallelschalten von Widerständen aufpassen,
   eine normalle LED benötigt ca. 20mA damit sie voll leuchtet und Low-
   Current 10mA oder kleiner.
   Dabei darf der Strom nicht zu hoch werden.
Mfg
Norad
von let (Gast)
Low current LEDs in weiß sind mir noch nicht untergekommen.
Aber du kannst eine dieser superhellen LEDs nehmen und mit
einem kleineren Strom betreiben.
Das habe ich bei einer LCD-Hintergrundbeleuchtung gemacht.
Anstatt 20mA gehen da jetzt nur 2-3mA durch.
Falls du allerdings mehrere LEDs parallel betreiben willst,
könnte es sein das du die Vorwiderstände für jede LED einzeln
anpassen mußt um Helligkeitsunterschiede auszugleichen.
Dabei sind zwei parallel geschaltete Widerstände in der Tat
hilfreich, da du damit sehr kleine Stromänderungen realisieren
kannst.
 - Michael
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Weiße LEDs kommen i.d.R. mit kleinen Strömen unter 10mA aus. Tip:
www.led-discount.de oder direkt bei Nichia gucken.
von Uwe Bonnes (Gast)
LW T67C bei Reichelt, 0.69E, oder LWA67C oder LWM67C
