Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reaktionszeit Optokoppler CNY65
Autor: Randy N. (huskynet)
ich habe den Optokoppler CNY65 wie im Datenblatt auf Seite 5 gezeigt
angeschlossen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDE...
Anstatt des dort verwendeten 100 Ohm-, bzw. 1 kOhm-Widerstandes, nutze
ich einen 10 kOhm-Widerstand und es funktioniert. Könnte ich aber, wenn
ich stattdessen 100 Ohm verwenden würde, die Reaktionszeit verkürzen?
Über den Schaltbildern befindet sich ja eine Tabelle, und die Werte sind
bei 100 Ohm viiiel kleiner, als bei 1 kOhm.
Grüße,
Randy
Autor: KlaRa (Gast)
Hallo Randy,
klar, die Schaltgeschwindigkeit hängt direkt vom Widerstand RL ab. Der
Schaltstrom geht hier auch ein. In den Spezifikationen werden bei Uce
5,0 V und RL 100 Ohm 110 KHz angegeben, wenn durch die Diode If = 10 mA
fliessen. Ich denke 2 mA würden es auch tun. Bei 5V könnten max 50 mA
fliessen. 10 mA wären auch reichlich, dann würde ich 470 Ohm nehmen. Ich
vermute mal das Du damit 10-20 KHz schalten kannst.
Gruss Klaus.
