Forum: Compiler & IDEs Teststrategien für Embedded Devices
von 0undNichtig (Gast)
Hallo Bastler!
Da ich nun schon einige Libs für mich entwickelt habe, stellt sich mir
mitlerweile die Frage ob man nicht auch die Tests automatesieren könnte.
Mi geht es also nicht darum die Hardware zu testen sondern eher per
Modultest die Funktionsfähigkeit von einzelnen Funktionen auch nach
Änderungen zu verifizieren.
Laut Wikipedia gibt es ja z.B. CUnit für die Überprüfung aber ich kann
mir nicht vorstellen, wie das mit einem qC funzen soll. Irgendwie muss
es ja eine Rückkopplung geben, ob Daten wirklich ausgegeben, Timing
eingehalten wird, Leds leuchten,...
Darüber hinaus würde es mich auch interessieren, wenn man auf einem qC
komplexe Dinge wie TCP/IP, RTOS, ... einsetzt, wie man dann den Stack
testen kann um BufferOverflows und damit auftretende Sicherheitsprobleme
zu umschiffen.
LEDs wirst du wohl eher nicht in einer Bibliothek leuchten lassen.
Ansonsten kann man solche Dinge mit scriptfähigen Simulatoren testen.
Ist aber ein ziemlicher Aufwand.
Naja also nutzt keiner im hobby/semiprofesionellen Bereich automatische
Tests?
Ich hatte dann noch https://sourceforge.net/projects/embunit/ Embedded
Unit gefunden, scheint aber auch nicht so das wahre zu sein :/
von Uhu U. (uhu)
> Tests?
Das wäre wohl für erstere 1000facher Overkill, denn der Aufwand,
automatische Tests zu programmieren, ist erheblich. Selbst im Bereich
professioneller Software wird das durchaus nicht immer gemacht -
Testdeppen sind billiger...
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Tests für einzelne Funktionen wie Parser, komplexe Berechnungen oder
Regelschleifen sind sehr sinnvoll um Fehler zu vermeiden und nicht
schwierig zu implementieren. Entweder man kompiliert sie direkt auf dem
PC, führt sie (falls Assemblercode enthalten ist) mit einem Simulator
aus, oder in einem Testprogramm direkt auf dem Controller (der kann dann
den Testbericht z.B. über RS232 zum PC senden). Hilfreich ist es dabei
auch den eigentlichen Code schon mit assert()ions zu spicken damit
Ungereimtheiten sofort auffallen. So kann man auch einen TCP/IP-Stack
oder ein RTOS in gewissen Grenzen testen. CUnit oder andere Frameworks
braucht man dazu nicht unbedingt, die bringen nur zusätzliche und oft
unnötige Komplexität mit ins Spiel.
Das Gesamtprogramm inkl. I/O und Timing zu testen ist dagegen sehr
aufwendig. Einmal weil man die externe Hardware nachbilden bzw.
überwachen muss, und weil man das gewünschte Verhalten überhaupt erst
mal exakt spezifizieren muss. Das lohnt sich im semiprofessionellen
Bereich sicher nicht.
von StinkyWinky (Gast)
Es gibt mehrere Ansätze:
1. Testcode direkt auf dem Target
2. Target-Code auf dem PC testen
Da ich für 1. zu wenig Programmspeicher hatte, habe ich mich für 2.
entschieden. Ich teste mein Projekt mit cunit und Code::Blocks auf dem
PC.
Und ja, ich kann SW-mässig testen, ob meine LEDs richtig angesteuert
werden!
Genaugenommen teste ich natürlich nur den Wert in den Port-Registern,
aber das genügt vollkommen.
Das mit dem korrekten Timing erachte ich als weniger wichtig.
Wenn ich z.B die Implementation meiner I2C-Sende-Routine testen will,
prüfe ich, ob die gewünschten Daten in der richtigen Reihenfolge
generiert werden. Da die Bytes teilweise erst gesendet werden, wenn der
Slave geantwortet hat, wird diese Antwort natürlich (per SW) simuliert.
Wie schnell die Geschichte abläuft, interessiert hier nicht.
Das Timing der I2C-Schnittstelle wird durch die I2C-Register festgelegt.
Diese Einstellungen können wiederum per Unit-Test sichergestellt werden.
Schade wäre es, unter dem Vorwand des nicht korrekten Timings, die
Unit-Tests von vornherein wegzulassen.
Wow das klingt eigentlich genau nach dem was ich will aber ich denke so
ganz 0815 sieht das nicht aus oder? Kannst du das mal ein wenig
ausführen evtl. mit Minicodeschnipsel?
Mein Vorgehen:
- Projekt in IDE Deiner Wahl erzeugen, alle Dateien des Zielsystems
einbinden, ausser der main.c
- eigene main.c erstellen, welche den Code aus cunit aufnimmt
Jetzt erst mal alle Compiler-Fehler beseitigen. Das Problem mit den
Ports und Registern des Zielsystems (HC11) habe ich so gelöst:
Da bereits eine Struktur TS_RegsHC11 in der Datei „hc11f_r.h“ existiert,
brauchte ich nichts weiter zu tun, als an geeigneter Stelle im Testcode
eine globale Instanz zu erzeugen:
TS_RegsHC11 RegsHC11;
Nun kann man die HW-Register beliebig beschreiben oder lesen, z.B.:
PPROG =  PPROG | 0x16;
printf("\n _PPROG = %d\n", RegsHC11.U_PPROG. _PPROG);
Dank entsprechender Makros sind auch folgende Varianten möglich:
RegsHC11.U_PORTG._PORTG = InvState[InvStateIdx];
G_PortG = InvState[InvStateIdx];
Wahrscheinlich wirst Du nicht umhinkommen, und gewisse Funktionen
mittels bedingter Compileranweisung für den Test zu deaktivieren, bzw.
durch eine spezielle Testfunktion zu ersetzen. Beispielsweise wenn Du
Rückmeldungen der HW simulieren willst, wie z.B. ein Eingabegerät mit
Tasten.
Nehmen wir an, du möchtest die Fuktion ZeigeInfo() testen. Das
Zielsystem pollt mit er Funktion GetKey() auf einen Tastendruck:
main            UI        HwDriver
 ¦  ZeigeInfo()  ¦            ¦
 ¦-------------->¦ GetKey()   ¦
 ¦               ¦   Key N    ¦
 ¦               ¦ GetKey()   ¦
 ¦               ¦   Key Exit ¦
Nun erstellst Du im TestCode eine eigene Funktion GetKey() mit der
gleichen Signatur wie das Original, welche bei jedem Aufruf, abhängig
von einem globalen Test-Status G_TestIdx, den gewünschten Key
zurückliefert:
unsigned char GetKey()
  unsigned char Key=0;
  switch (G_TestIdx)
    case 0:
    case 1:
    case 3:
    case 4:
    case 11:
      // führe hier geeignete Tests durch
      // CU_ASSERT_xxx
      Key = K_DOWN;  // liefere den simulierten Tastendruck
      G_TestIdx++;   // nächster Test-Index
      break;
    case 9:
      // CU_ASSERT_xxx
      Key = K_LEFT;  // liefere den simulierten Tastendruck
      break;
23
    case 13:
24
25
      // CU_ASSERT_xxx
26
      Key = K_EXIT;  // genug jetzt
27
28
      break;
29
    default:
30
31
      // CU_ASSERT_xxx
32
33
    break;
34
35
  return Key;
36
Die Originalfunktion muss leider mittels bedingter Kompilation
stillgelegt werden und kann nicht getestet werden.
#ifndef GCC_CUNIT_TEST_COMPILATION
Im Testcode zu ZeigeInfo() brauchst Du die Variable TestIdx richtig zu
setzen und rufst ZeigeInfo() auf, welche die obigen Tests durchfürt und
durch den simulierten ExitKey wieder zurückkommt.
Danke für die ausführliche Beschreibung, genau so die Richtung dachte
ich mir!
Wobei mir beim lesen wieder mal aufgefallen sit, dass durch die bedingte
Kompilierung ebend der Code für außenstehende nur sehr schlecht lesbar
wird :-/
