Hallo, hättet ihr einen Vorschlag wie ich am Besten einen LED Blitzer bauen könnte, der Blitzer soll zwei mal schnell hintereinander blitzen, dannach eine kurze Pause machen und dann wieder zwei mal schnell blitzen usw. Ein durchgehendes blitzen zu erzeugen ist nicht das Problem aber wie mach ich das am Besten mit der Pause dazwischen?? mfg Christoph
Ohne Mikrocontroller würde ich einen CD4017 nehmen und den mit einem NE555 takten, und an Ausgang 1 und 3 die LED irgendwie anschliessen. Dann würde sie bei Takt 1 und 3 leuchten und bei 2, 4,5,6,7,8,9 und 10 augeschaltet sein. Die Pause richtet sich dann natürlich nach der Blitzgeschwindigkeit... Mit einem Mikrocontroller (ATtiny o.ä.) wäre es auf jeden Fall kleiner...
Hi, Ja mit einem NE555 is ne gute idee. Über Thresholhd und discharge werden die kondensatoren aufgeladen und mit denen dimensionierst du dein Blinkverhältniss! Wenn du nicht genau weißt wie ein NE555 funzt sags einfach wir helfen^^. MFG Exodus
@STK500-Besitzer Wieso einen CD4017?? genügt doch auch ein NE555. Je nachdem wieviele LEDS und welche? @Christoph Welche willste denn verwenden und wieviele?
@ Exodus155 ich möchte das so machen das ich einen Ausgang verwende und mit dem einen Transistor ansteuere und der schaltet mir dann beliebig viele LEDs, allerdings sollen sie zwei mal blitzen und dann eine kurze Pause machen! mfg Christoph
@Exodus: > Wieso einen CD4017?? genügt doch auch ein NE555. Dann erzähl mal, wie Du mit einem NE555 die von Christoph geforderte Sequenz "Blitz Blitz Pause Blitz Blitz Pause..." erzeugen willst...
ok sry hast recht hab nich richtig durchgelesen. Ja mit einem µC wäre dass besser zu realisieren. kannst dann genau einstellen. MFG Exodus
hallo, ich möcht es aber ohne µC machen, da mir für diese Anwendung ein µC zu "teuer" ist! mfg Chrisotph
hm... kk! Hast du schonma mit NE555 oder sowas schon gearbeitet? die Lösung von STK500-Besitzer ist sinnvoll! p.s.: hatte vorher falsch gelesen! ;-) MFG Exodus
CD4017 datenblatt: http://www.national.com/ds/CD/CD4017BC.pdf NE555 datenblatt: javascript:openreq('http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/NE_SA_SE555_C_2.pdf';)
Moin.. ein tiny kostet bummelige 50c, braucht ja echt nur die kleinste Variante zu sein. Kann mir kaum verstellen, das du unter dem Preis bleiben kannst, wenn du das diskret mit einem Schieberegister aufbaust. Must allerdings willens sein, dich ein kleines bisschen mit dem µC zu beschäftigen.... nebenbei: wenn man mit den Dingern ersteinmal anfängt, kommen einem immer mehr Ideen. Ist ja nicht so, dass der µC mit einem Blinken ausgelastet wäre :) -- SJ
Hallo, mir würde schon eine Schaltung reichen, mit der ich einen Transistor für ca 1 sec. schalte und er dann eine sec. Pause macht, dann steuer ich mit dieser Schaltung einfach ein weiter Schaltung an die das schnelle Blitzen erzeugt. mfg Christoph
Moin... Naja, wenn dir das reicht: Zwei NE555 und zwei Transisoren in Reihe. Ob "Blinken" dann aber so reproduzierbar wird ist fraglich. -- SJ
Werden wohl "Anti - Collision - Lights", oder ? Hab gestern auch mit nem Tiny13 gewerkelt und dafür ist das Trum genau richtig ... Wenn's gar nicht anders geht würde ich Dir die Dinger auch programmieren .... Grüße, Michael
Hallo Christoph... Vielleicht solltest Du Dir das mit dem Microcontzroller doch noch einmal überlgen. Kostet halt nicht die Welt, und ist wirklich "benutzerfreundlich". Weiss zwar nicht, wofür Du den Blitzer nutzen willst, aber: Hab damit mal nen ACL (Antikollisionslicht) für meine Modellflieger gebastelt. Im übrigen das gleiche Blitzmuster wie Du es Dir vorstellst. (2x Blitzen, dann Pause) Netter Nebeneffekt bei dem Mikrocontroller war, dass ich das Programm so geschrieben habe, dass er die Empfängerimpulse ausgewertet hat. Dadurch liess sich das Blitezn vom Sender ein-/ausschalten. Desweiteren ist noch eine Spannungsüberwachung mit reingekommen, die bei Unterschreiten einer festgelegten Akkuspannung mir dies durch sehr schnelles Blitzen signalisiert hat. Dirk
Ja wie gesagt in einen µC kannst viel einbaun: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1006.pdf Ist einer der kleinsten is sehr gut dafür. kannst ISP programmieren(ISP = In System Programming(Programmieren ohne den µC auszubauen aus der scahltung. Tutorials findest du einfach hier auf der Page undter AVR tutorial)). Und wie schon einige gesagt haben, kannst noch mehr sachen damit machen und kostet auch nicht die Welt! mit deiner Variante kommst du auf mehr Euros als mit den Tiny! brauchst nur Quarz, ein paar widerstände Transistor und wenn du mehr als 5 V hast, einfach ne Schaltung mit 7805. MFG Mike
>Dann erzähl mal, wie Du mit einem NE555 die von Christoph geforderte >Sequenz "Blitz Blitz Pause Blitz Blitz Pause..." erzeugen willst... Einen 555 mit unsymmetrischem Tastverhältnis, den Ausgang über einen dicken C und bisschen R auf den Wechselspannungeingang eines Brückengleichrichter, die LED an plus und minus. Der dicke C bestimmt die Blitzdauer.
