Hallo, ich betreibe hier eine Wetterstation WS2300 an einem Linux-PC und möchte diesen PC jetzt durch den XPort ersetzen. Laut Datenblatt bildet der X-Port die für die WS2300 erforderlichen Signale TX,RX,DTR und RTS nach. Bevor ich jetzt die 65 € ausgebe, funktioniert das so ? Die Abfrage der WS2300 soll dann von einen anderen PC aus über das Netzwerk erfolgen, ist da noch eine MAX232 zur Pegelwandlung erforderlich ? Danke für die Hilfe.
>Die Abfrage der WS2300 soll dann von einen anderen PC aus über das >Netzwerk erfolgen, ist da noch eine MAX232 zur Pegelwandlung >erforderlich ? Der XPORT wird quasi als weitentfernte serielle Schnittstelle betrieben. Dazu braucht man einen Treiber für einen virtuellen Comport auf dem jeweiligen PC - der wird von Lantronix auch mitgeliefert. Wenn deine Wetterstation direkt an einem PC ohne irgendwelche Wandler hängt, dann wirst du einen RS232-Transceiver brauchen. Der XPORT hat zwar 5V-tolerante Eingänge, allerdings gibt es auch RS232-Wandler mit 3,3V-Versorgungsspannung.Der MAX232 ist also nicht wirklich gut geeignet. Dessen 3,3V-Variante sollte man aber auch problemlos bekommen.
STK500-Besitzer wrote: >>Die Abfrage der WS2300 soll dann von einen anderen PC aus über das >>Netzwerk erfolgen, ist da noch eine MAX232 zur Pegelwandlung >>erforderlich ? > > > Der XPORT wird quasi als weitentfernte serielle Schnittstelle betrieben. > Dazu braucht man einen Treiber für einen virtuellen Comport auf dem > jeweiligen PC - der wird von Lantronix auch mitgeliefert. > Wenn deine Wetterstation direkt an einem PC ohne irgendwelche Wandler > hängt, dann wirst du einen RS232-Transceiver brauchen. > Der XPORT hat zwar 5V-tolerante Eingänge, allerdings gibt es auch > RS232-Wandler mit 3,3V-Versorgungsspannung.Der MAX232 ist also nicht > wirklich gut geeignet. Dessen 3,3V-Variante sollte man aber auch > problemlos bekommen. Danke für Deine schnelle Antwort. Der virtuelle COM-Port sollte unter Linux nicht das Problem sein. Welchen XPort-Typ brauche ich für diese Anwendung, habe bei Segor mehrere gefunden. Die WS2300 hängt direkt am PC also ist der Pegelwandler erforderlich, hast Du für den 3,3V Typ eine Bezeichnung ? Danke !
