Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Daten über SPI senden
Autor: moritz (Gast)
ich habe Beispiele gefunden in denen einzelne Bytes über SPI gesendet
und empfangen werden.
Kann ich auch eine Gruppe von z.B. drei Bytes unmittelbar nacheinander
senden?
Besten Dank im voraus für eine Antwort.
Moritz
Autor: Ziff (Gast)
Ja, sicher. Einfach warten, bis das worherige draussen ist. Entweder mit
pollen oder mit dem interrupt.
Autor: Christian R. (supachris)
Z.B. 3 Bytes an den AD DAC schicken:
unsigned char SetExtDAC(unsigned char num, unsigned int data)
  //AD5663 Command Byte zusammen bauen:
  if(num == 0)Byte2 = AD5663_Command3 + AD5663_Address0;
  if(num == 1)Byte2 = AD5663_Command3 + AD5663_Address1;
  if(num > 1)return STATUS_ERROR;
  Byte1 = ((data >> 8) & 0xFF);      //High-Byte
  Byte0 = (data & 0xFF);          //LOw-Byte
  SPI1WaitForComplete();          //Senden bereit?
  ResetDevCSA;              //Chip-Select
  TXBUF1 = Byte2;              //Command-Byte absetzen
  asm("nop");
  asm("nop");
  TXBUF1 = Byte1;              //Highbyte senden
  asm("nop");
  asm("nop");
  TXBUF1 = Byte0;
  asm("nop");
  asm("nop");
  SetDevCSA;
  return STATUS_SUCCESS;
void SPI1WaitForComplete(void)
  while (!(IFG2 & UTXIFG1));                // USART1 TX buffer ready?
  do
    IFG2 &= ~URXIFG1;
  while (URXIFG1 & IFG2);
vielen Dank für die Antwort.
Gibt es Erfahrungen ob man die Datenbytes auf diese Weise
unmittelbar aneinander hängen kann,
das nach dem letzten Bit vom ersten DatenByte
unmittelbar mit dem nächsten Clock-Signal
das erste Bit des zweiten DatenBytes gesendet wird?
Moritz
Naja, das geht nur bei hinreichend langsamem Takt, denn du musst ja erst
schauen, ob das letzte Byte raus ist, und dann erst die Daten in den TX
Buffer kopieren, das dauert ja ein paar Prozessortakte. Direkt
nacheinander und ohne Jitter wird´s mit dem MSP430 nicht gehn....ist ja
auch fast nirgends notwendig.
Hallo Christian,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Nachdem ich das Datenblatt von meinem EEPROM AT25010A gelesen hatte,
glaubte ich, die Bytes müssten unmittelbar aufeinander folgen.
Aber vielleicht ist das gar nicht nötig.
Ausprobieren kann ich es leider erst später,
da ich im Moment programmiere ohne Hardware zum testen.
Moritz
Ist eigentlich bei SPI in den seltensten Fällen erforderlich. Da ja eh
nur zur SCLK Flanke was passiert.
Autor: Lars Kollros (variolars)
zum einen is es nich nötig, zum anderen hat der msp aber den netten
TX-Interrupt, der ausgelöst wird, wenn der TX-Buffer leer ist. Du kannst
also das nächste Byte laden, während das alte noch übertragen wird
