Hi, nachdem hier öfters der PCA9634 empfohlen wurde und er auch genau das tut, was ich brauche, stellt sich nun die Frage: Woher bekommt man den denn hierzulande (Deutschland)? Hab den weder bei Conrad noch bei Reichelt noch bei Bürklin gefunden. Sinnvoll wäre die Gehäuseform SO20. Die ist schon klein genug. :-/ Bzw. verstehe ich nicht ganz, was das Datenblatt bei der HVQFN20 mit "thermal enhanced" meint. Wird der heißer als die anderen? Und wie soll man das Plättchen in der Mitte an die Platine löten, da kommt man doch gar nicht ran, wenn die Kontakte auch noch auf der Platine aufliegen sollen... SMD ist irgendwie sehr dubios. Gibt es keine Sockel (für normale Platinen) für die Viecher? Gruß, Andreas
Du bekommst den bei der Firma Digikey!! Das von der angesprochene Plättchen in der mitte kann man nur in Reflow Verfahren anlöten. Es dient dazu um die Wärme aus dem Baustein abzuleiten. mfg Mathias.
Wir haben paar über Philips (nxp?) Deutschland als Samples geordert. Wieviel brauchst denn?
Jupp Philips ist jetzt NXP. @Andreas SMD ist keines Wegs dubios. Adapter gibt es aber auch SO-auf DIL. Die beommt man bei den meistens Distris. mfg Mathias
Danke für die Auskünfte! @Matthias L.: mindestens mal fünf, falls höchstens einer beim Löten verbraten wird (und durch die Schaltung nix passiert). Bin aber auch 10 nicht abgeneigt, dann könnte man ein Reservegerät bauen. ;-) zum HVQFN20: ja, ich weiß, daß damit die Wärme ausgeleitet wird. Aber wieso braucht man das bei den anderen nicht, aber bei dem? Reflow sagt mir leider nichts. Ich hatte mit SMD noch nix praktisch zu tun. Bevorzuge die guten alten Löcher. Was mich an den Dingern noch ärgert, ist, daß sie nur 10mA Quelle liefern können, wenn man die LED hinter den Chip hängt, statt davor (25 mA Senke weiß ich). Wollte mit einem Pin zwischen zwei LEDs hin- und herschalten. Aber naja, man kann nicht alles haben... und für FETs fehlt mir irgendwie der Überblick (für die Konst.stromquellen (4.4V-5.5V, LEDs mit bis zu 3.4 V, 25mA, 50MHz) hab ich auch noch keinen). Grüße, Andreas
