Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dmx tester leds
von Tina B. (tina)
welche LED von diesen beiden blinkt auf, wenn daten gesendet werden und
welche, wenn daten received werden?
http://www.aux99.co.uk/blue-room/dmx_tester.jpg
Tina
von uwegw (Gast)
DMX läuft nur in eine Richtung. Die LEDs blinken also immer dann, wenn
das Steuergerät auf den Bus sendet, und eine durchgehende Verbindung bis
zu, Tester besteht.
von Tina B. (tina)
aber bei vielen DMX Geräten liest man, dass eine LED als Transmit und
die andere als Receive deklariert wird... werden die dann anders
untergebracht im layout?
Tina
von Tüftler (Gast)
Soweit ich weiß hat DMX ein positives und ein (negiertes) negatives
Signal für Störungen rauszufiltern.
Ich denke mal, wenn eine LED nicht mehr blinkt, weißt du, das eines
beiden Signale ausgefallen ist.
von Tina B. (tina)
dmx wird differentiell übertragen... Pin2+ und Pin- (oder umgekehrt),
aber wieherum muss ich die led installieren zwischen den beiden
Leitungen, damit ich feststellen kann das daten gesendet worden sind?
Pin2---|<|----Pin3 oder anders herum?
Tina
von Tina B. (tina)
oder werden die LEDs, die anzeigen ob Daten gesendet oder empfangen
werden, stets vom µController gezogen werden?
Tina
von NiC (Gast)
hallo,
mit diesem tester, kannst du nicht bestimmen, ob daten gesendet oder
empfangen werden. die leds zeigen nur den pegel der leitung. wenn 2
positiv ist leuchtet die eine led durch die symmetrie ist dann die
andere leitung auf 0V. und umgekehrt.
ausserdem ist das dmx protokoll (dmx512-1990) kein bidektionaler bus,
sonder unidirektional. wilst du daten auch in anderer richtung
übertragen, kommt ader 4 und 5 mit ins spiel oder wieder 2 und 3 auf
einer neuen verbindung.
dieser tester, lässt deine beiden leds wild im wechsel blinkn, wobei
sich nur die helligkeit je nach häufigkeit der bits (o oder 1) auf dem
ändert.
was du möchtest geht in der tat nur über nen µC.
von Tina B. (tina)
vielen dank für deine antwort,
>ändert.
d.h. damit wird nur überprüft, ob beide Leitungen die an Pin2 und Pin3
angeschlossen sind, keinen Bruch haben etc. -> dann würde ja diese LED
z.B. nicht mehr leuchten...
... was ich auch noch gehört habe, ist dass so eine LED mit
Vorwiderstand sehr stark den Pegelwandler belastet...
Pin2------------------ Leitung
        R    Abschlusswiderstand
        |    DMX 120 Ohm
       LED   |
Pin3---------------Leitung
(links würde sich ja der Pegelwandler befinden.)
wenn man jetzt einen 2kOhm Widerstand installiert, ergibt sich ein
Gesamtwiderstand von 113 Ohm und bei V=5V ein Strom von 44mA - im
Vergleich wenn man keinen 2kOhm Widerstand installiert erhält man einen
Strom von 41mA
So eine große Veränderung ist das meiner Meinung aber nicht - oder muss
ich das auf die 32 möglichen Teilnehmer sehen... sozusagen, wenn jeder
von denen so einen 2kOhm Widerstand hätten?
Tina
von NiC (Gast)
genau, der tester ist wirklich für nichts besseres als den leitungsbruch
festzustellen möglich.
vergiss die led direkt auf dem bus, das ding flimmert eh nur und
belastet den bus. anfangen kannst du damit nur eins - und das ist zu
sehen, ob daten auf dem bus liegen. da das dmx protokoll max 44hz als
refresh besitz und in jedem durchlauf 513 kanäle übertragen werden, zu
jedem kanal start und stoppbits gehören, hast du solange der sender was
sendet immer ein flimmern auf der led. somit bringt dir diese nichts, um
irgendwie etwas auszuwerten.
selbst wenn du die led auf den bus bringen möchtest, der R muss rein,
denn die led ohne vorwiderstand an 5 oder 3,3v bedeutet doch sehr viel
mehr als die 40mA, denn dann ist die LED defekt, der Leitungstreiber
sollte sich da nichts draus machen, die sind meisst gegen kurzschluss
und überlast geschützt.
wenn du wirklich quälitative aussagen zu den daten auf dem bus haben
möchtest, dann kommt du um die auswertung des protokolls nicht herum.
selbst dann musst du dir klar sein, wann die led leuchten etwas anzeign
soll.
wenn der protollrahmen i.o. ist?
wenn bestimmte daten eintreffen?
wenn daten eins bestimmten kanals eintreffen? denn man kann ja die
übertagung jederzeit durch ein reset abbrechen.
oder wie auch immer.
von Tina B. (tina)
>belastet den bus.
mich wundert es nur, dass so viele Hersteller diese LEDs installieren,
weil die Flackern auch ganz willt hin und her und für jeden DMX Ein-
oder Ausgang sind stets zwei LEDs vorgesehen... ich glaub nicht, dass
diese vom µController kommen...
mit Vorwiderstand ist klar, mir ist es bloß nicht ganz klar, warum da
der Bus mehr belastet wird (also etwas mehr, ja...aber so dass es auch
wirklich eine Rolle spielt bezüglich der Reinheit des DMX-Signals)...
ich glaub auch, dass das Bild im ersten Posting nicht ganz stimmt, die
LED wird nicht gegen GND geschalten sonder die beiden LEDs müssen sich
zwischen Data+ und Data- befinden...
Tina
von NiC (Gast)
@tina
.... und antiparallel geschaltet sein. ich kenne diese 2 leds auch aus
einem billigen booster/splitter, dort sind allerding extra opv's
verwendet wurden, um die last vom bus zu nehmen. ausserdem war dort noch
eine schwellwert definiert, der je nach pegel dann eine rote oder grüne
led leuchten lies - aber wie gesagt, wenn das protokoll steht, flimmert
der kram nur rum. dies geht so schnell, dass man da nicht wirklich
informationen heraus lesen kann.
nur mal kurz wie es mache.
ich setzte einen im µC vorhandenen zählerwert bei jedem reset oder
empfangenen startbyte weiter. bei z.b. erreichtem wert 20 toggle ich die
led. sie blinkt dann so, dass du schnell erkennen kannst, ob ein signal
anliegt und kannst über die geschwindigkeit indirekt auf die
sendegeschwindigkeit der signalquelle schliessen. wenn du dann noch einn
timer mit ins boot holst, den du beim reset oder startbyte zurück setzt,
kannst du bei ausfall des dmx-busses über den timer überlauf die led
zurück setzen. somit geht die led spätestens nacht t=x aus, wenn keine
daten mehr ankommen.
bei den 2 leds, siehst du nur, ob daten auf dem bus sind. ob das
dmx-daten sind, oder über den rs485 treiber eingespeisstes rechecksignal
aus nen funktinsgenerator, kannst du nur mit geübtem blick herausfinden.
oder war es doch nen sinus, der ne rampe? ich bezweifle, dass ein user
zweifelsfrei den unterschied sieht.
ich hab mir das 2-led dmx tester gerät auch mal zusammen geknotet und
bei den herstellern die das verwenden (z.b. Work booster/splitter),
macht es einen unheimlich technischen eindruck, aber nach genauer
betrachtung is es nur schrott und spielerei.
aber wem es gefällt, der soll es nutzen.
von Jürgen B. (hicom)
Diese Schaltung ist nur für den schnellen
Check, ob überhaupt irgendwas auf der Leitung "lebt".
Ich glaube nicht, dass die DMX Anzeige in
irgendwelchen Geräten nur den DMX Pegel anzeigen.
Da wird auf jeden Fall das Vorhandensein eines
gültigen DMX Signals angezeigt.
Ich zeige bei meinen Schaltungen z.B. an ob
spätestens alle 200ms ein korrektes Startbyte
empfangen wurde.
Jürgen
von K. B. (kbf)
Ich habe schon von DMX-Testern gelesen, die mit einer Led anzeigen, ob
Daten vorhanden sind und mit der anderen, ob die Polung stimmt.
