Forum: PC Hard- und Software RS 232 Baudrate
Autor: Jens (Gast)
Guten Morgen
hab hier ein problem mit den Baudraten. Ich will mit einer Baudrate von
230400Baud senden da das gerät diese unterstützt leider gibt es keinen
passenden Gerätetreiber und in windows kann ich nur bis maximal 115200
baud einstellen.
wie könnte ich es trotzdem schaffen die einstellungen so zu
konfigurieren um die Baudrate zu erreichen? bzw. gibt es patches oder
Programm in C/C++ ?
mfg jens
Autor: Stefan (Gast)
Die Frage ist ja, ob Dein Mainboard das auch unterstützt?
230400 Baud kommt mir auch etwas 'krumm' vor.
Da Du von einem Programm in C/C++ sprichst, nehme ich mal an, Du willst
da selbst was programmieren? In dem Fall musst Du den COM-Port eh'
initialisieren und dazu eine DCB-Struktur zur Übergabe mit Daten füllen.
Laut MSDN ist der max. Wert für die Membervariable 'BaudRate' in DCB
256000 Baud.
Autor: Jens (Gast)
Also laut dcb sind 128000 und dann 256000 Baud möglich. aber ich kann
nur mit 230400Baud mit der Hardware kommunizieren. selbst in der windows
einstelllung kann ich max. nur 128000 einstellen.
wie finde ich raus ob mein pc 230400 unterstützt und wenn ja wie bekomme
ich windows dazu diese Baudrate zu unterstützen.
zum Prog benutze ich Ruby da gibt es auch eine serialport.c die
unterstützt auch 230400baud (steht zumindest in der datei) aber wenn ich
die Baudrate einstelle kommt nur "unknown modem parameters"
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Externe USB-zu-Seriell Kabel können unter WinXP bis zu 1 MBaud
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Die Standardschnittstelle des PCs unterstützt maximal 115200 Baud. Mehr
lässt auch der Standarddevicetreiber von Windows nicht zu. Die Werte,
die in irgendwelchen Headerdateien stehen, sind hierfür vollkommen
irrelevant.
Die in den "Super-I/O-Chips" heutiger Motherboards eingebauten UARTs
können auch mit höheren Baudraten betrieben werden, das aber ist weder
standardisiert noch brauchbar dokumentiert.
Es gibt einen speziellen Devicetreiberhack, der mit einigen dieser
"Super-I/O-Chips" zusammenarbeitet (nochmal dank an Benedikt für den
Hinweis):
http://www.devdrv.com/shsmod/index.htm
Das würde ich aber nicht in einem Produktivsystem einsetzen, da sich der
Treiber und seine "Installationsroutine" nicht an saubere
Windows-Gepflogenheiten hält - der Standardtreiber "serial.sys" wird
durch den gehackten ersetzt. Spätestens mit dem nächsten Servicepack
wird die Angelegenheit also drollig.
Eine zuverlässige Möglichkeit, mit höheren Baudraten zu arbeiten, ist
nur mit Verwendung von anderen seriellen Schnittstellen gegeben -
entweder mit USB-RS232-Bridges (deren Hardware unterstützt je nach
Hersteller Baudraten im MBit-Bereich) oder mit einer PCI-Karte, auf der
geeignete UARTs verbaut sind.
In letzterem Falle sind die UARTs von Oxford Semiconductor oder von Exar
zu empfehlen.
Autor: Jens (Gast)
Aha danke für den Link
also unterstützt win XP nur bis max. 115200 Baud obwohl man auch mehr
rausholen könnte. hab jetzt ma noch ein wenig gegoogelt und bin noch auf
"HiSerial.sys" (is ne .exe datei) gestossen und weiss net so recht ob
ich installieren soll da die Änderungen ja schon ziemlich weit ins
system gehen. Hat da schon jemand ne Erfahrung damit gemacht?
2.)
Warum kann man 256000 beim dcb.baudrate einstellen wenns eh nicht geht?
irgendwie unlogisch für mich
mfg jens
NEIN. Das hast Du falsch verstanden. Die standardisierte PC-Hardware
tuts nicht, vollkommen unabhängig vom Betriebssystem.
Mit anderer Schnittstellenhardware kann man unter XP (und anderen
Betriebssystemen) auch ganz andere Baudraten nutzen.
Es gibt schlecht dokumentierte und nicht standardisierte Erweiterungen,
die mit speziellen Treibern (wie dem von mir verlinkten) angesprochen
werden können, das aber ist eine ziemliche Frickellösung.
Weil es auch andere seriellen Schnittstellen als die beiden auf dem
Motherboard gibt. Und die können, da sie sich nicht an uralte
IBM-Standards halten müssen, sich natürlich auch ganz anders verhalten.
Autor: Christian R. (supachris)
Wenn du mit 230.400 Baud kommunizieren willst, brauchst du am besten
einen USB-Seriell-Wandler. Da kannst du dann wie schon gesagt, alles
einstellen.
Allerdings nicht im Hyperterminal, sondern in deiner C/C++ Applikation.
Da kannst du der DCB dann alles übergeben, was du gerne hättest.
Ich hab auch einen FT232R Wandler am PC und betreibe ihn mit 460.800
Baud. Klappt bestens.
