Hallo, endlich habe ich mal etwas Zeit gefunden und habe den RMPA Befehl getestet. Es ist schon unglaublich was man alles damit kann. Es ist ein kleines Beispiel, mit dem ich zeigen möchte wie simpel man einen digitalen Audiofilter realisieren kann. Ich habe ein Mikrofon am ADC0(mit Vorverstärker) und einen Kopfhörer am DAC0(mit Verstärker) angeschlossen und los gehts. Es handelt sich um einem Bandpassfilter der bei 1Khz liegt und ca. 100Hz Bandbreite hat. Der M16C sampelt mit 8Khz die Audiodaten und macht den Filter dabei spielend in Echtzeit. Der FIR Filter ist mit 66 Taps realisiert. Der M16C könnte bis ca. 128 Taps arbeiten. Dabei macht der Prozessor 528000 Multiplicationen und 528000 Additionen und eine Division pro Sekunde. Und vor allem mit 32 Bit Register (R2R0). Als kleiner Tip als Aplikation kann man es als CW-Filter für Kurzwelle verwenden wenn man einen SSB Empfänger hat. Ansonsten pfeift man halt ins Mikro. Viel Spaß Sascha (P.S. für Rückfragen meine eMail steht im Programm.)
Ich habe mal in ferner Zukunft vor, einen DCF77 Empfanger mit einem M16C zu bauen, un dabei die Frequenz per FIR herausfiltern. Da du ja jetzt schon Erfahrungen damit gemacht hast, meinst du das könnte klappen?
Uffff 77.5 KHz das ist für einen M16C natürlich viel. Du brauchst dann eine Samplingfrequenz von mindestens dem 4 fachen. Also so ca. 310 KHz, der AD-Wandler macht da gerade noch mit, aber der Rechenpower fehlt. Wenn mann einen IIR Filter nimmt (der sogar wesentlich steiler für einen solchen Zweck ist) muss man nicht ganz so viel rechnen. Ein IIR-Filter braucht pro Stage 4 Multiplikationen, 4 additionen und eine Division (wenn man Integer rechnet) 2 Stages mindestens für Bandpass, normalerweise 5mul und 5 add, aber eine kann man sich bei Bandpass einsparen. Also könnte gerade noch gehen. ?!?!? Also ich würde sagen nimm einen ADuC7020 der macht 1 mega Sampel bei 12 Bit und hat eine ARM7 CPU, die allerdings nicht die schnellste ist. Aber für den Job reicht es gut. Und 4 Stages IIR auch. Gruß Sascha
Vielen Dank für deine Auskunft. Einen ARM habe ich noch nie eingesetzt, deswegen würde ich lieber auf der Renesas Schiene bleiben. Wenn ich mit meinem jetzigen Projekt fertig bin, kann ich ja mal ein wenig Experimientieren. Ich komme auch gut an M32C ran, die sind auch eine Nummer schneller.
