Hi. Ich bastle gerade an einem LCD-Display. Ich habe mir dafür eine kleine Platine geätzt, wo das LCD und einige Taster draufkommen. Das LCD soll über die parallele Schnittstelle angesteuert werden. Ich möchte nun das Ganze so aufbauen: Nach dem Einschalten soll die LCD-Hintergrundbeleuchtung dunkel leuchten. Wenn ich einen der beiden Taster drücke, soll die LCD-Hintrgrundbeleuchtung heller (fast auf Maximim) werden (Fade-In) und für ca. 2 Min. hell bleiben und anschließend wieder dunkler werden (fade-Out). Drücke ich einen Taster, solange die Beleuchtung noch hell ist, dann soll die Zeitspanne von 2 Min. von Neuem ablaufen. Dazu habe ich nun folgende Fragen: - Ist dies mit einem Microcontroller möglich und wenn ja, mit welchem (am Besten)? - Ist es möglich, später die Dauer der Beleuchtung zu ändern?
Ja klar ist mit fast allen AVR's möglich. Ich würde den AT90S2313 nehmen wenn es nur Für ein LCD und die Taster ist. Mfg. Merle
Eigentlich sind es ja 2 Taster! Außerdem dachte ich da eigentlich auch an einen AVR mit analogem Ausgang. Gibt es sowas, oder ist den Aufwand nicht wert?
Du kannst mit jedem AVR eine PWM aufbauen, einfach RC als Glättung dahinter. Für nur 3 Pins ist der ATTiny12 oder ATTiny15 voll ausreichend. Der ATTiny15 kann seine PWM sogar für NF-Signalerzeugung benutzen (Taktfequenz = 25,6MHz !). Peter
verstehe ich überhauptnicht Was ist denn PWM? Kann mir jemand einen Schaltplan zeigen? PS: Das LCD gat eigentlich nicht viel damit zu tun. Man könnte auch statt der LCD-Hintergrundbeleuchtung testweise eine normale LED nehmen.
PWM ist sowas, wie ein Dimmer in Deiner Wohnung, d.h. das Tastverhältnis bestimmt den Mittelwert der Spannung (Helligkeit). Peter
Du meinst also, dass durch ständiges Ein- und Ausschalten des Ausgangs die Helligkeit die Helligkeit bestimmt werden soll? Also je nach Frquenz... Oder wie?
Ja, z.B 1µs an - 1µs aus = 50% 1µs an - 0µs aus = 100% 0µs an - 1µs aus = 0% Durch die hohe An-/Ausschaltgeschwindigkeit sieht man das flackern nicht, vor allem wenn dahinter noch ein Filter kommt (ich hoffe, ich hab das alles richtig verstanden!)
nein, so nicht! so wie ich das verstehe, wäre die Beleuchtung ja nur in 3 Stufen schaltbar: hell (100%) mittel (50%) dunkel (0%) Da machen wir das Ganze doch einfacher: Ich habe im Internet (http://www.cool-sms.de/workshop/led_dimmen.php) eine einfache Transistorschaltung gefunden, mit der sich das ganz einfach lösen lässt. Bleibt nur das Problem, dass beim Betätigen einer der beiden Taster 2 Minuten lang anbleibt und dann wieder ausgeht. - welcher Controller eignet sich nun?
Ähm, zwischen 0% und 100% sind natürlich beliebig viele Abstufungen möglich. Such mal im Forum nach PWM, das wurde doch schon 100 Mal erklärt.
