Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschlußklemme für Pollin LCD, woher?
von hobbytroniker (Gast)
ich habe mir bei Pollin Grafik-LCDs geholt, die hier:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MDc2OTc4OTk=&w=OTg4OTk4&ts=20
So schön so gut, nur ganz ehrlich meinen die bei Pollin das doch nicht
ernst die Folie direkt auf die Platine zu löten ?
Woher bekomme ich diese Klemmen für LCDs, also die wo die Kontaktfolie
eingelegt werden kann ?
Wenn's das nicht gibt, ginge es wenn ich z.B. die Leiterbahnen an den
Platinenrand lege und dann ein Stück Plastik o.ä. mit Schrauben
obendrauf klemme ?
Weil eins weiß ich, einmal Löten und ich kann die 3 Euro gleich in die
Tonne werfen ...
Danke,
Markus
von Düsentrieb (Gast)
guck mal im schrott...
zb in cd-rom laufwerken sind folien-stecker für laser/motor verbindungen
drin, etwas suchen, und du findest nen passenden; nur der pin-abstand
muss passen, wenn der stecker mehr pins hat, macht ja nix.
von LS-Display (Gast)
Is'n Bastlerdisplay und du bist "hobbytroniker", also löt' ein
Flachbandkabel dran. Ich hab's dann noch in ein Gehäuse gebaut. Dann
hält das mit Zugentlastung des Kabels am Gehäuse dauerhaft.
@Düsentrieb:
Danke für den Tipp.
Mal sehen ob ich im Keller noch'n alten Rechner mit CD Laufwerk finde,
das ich Schlachten könnte ;-)
@LS-Display:
Und wie hast Du das mit den Elkos für den Stepupwandler gelöst ?
Die müssen doch direkt an das Folienkabel ?
Und gerade das Löten wollte ich ja vermeiden, hab' damit schon einige
Folienleiter geschmolzen ...
Grobmotoriker halt :-(
von Benedikt K. (benedikt)
Das mit dem Stecken wird nicht funktionieren. Das sind nur ganz dünne
Leiterbahnfolien die da rauskommen. Die irgendwo reinstecken geht nicht,
da diese zu leicht verbiegen. Also entweder so wie LS-Display es
beschrieben hat: Kabel anlöten, oder das ganze auf eine geeignete
Platine löten.
von thkais (Gast)
Das Löten auf eine entsprechend geätzte Platine funktioniert prima. Ich
hab diese LCDs schon mehrfach verbaut. Bei den Unterlagen von Pollin ist
sogar ein Layout-Vorschlag mit bei.
Also ich habe nur einen ERSA Tip260 und die Lötspitze ist da sehr groß
im Vergleich zu den Anschlüssen an der Folie.
Wie soll ich das denn machen ?
Flußmittel en masse auf die Platine und dann wie mit'm Bügeleisen
d'rüber ?
Weil wie gesagt habe ich beim Versuch an Folienleiter was anzulöten die
Folie bis jetzt immer irgendwie gekillt :-(
Oder brauche ich einen besseren Lötkoblen ?
Wenn ja was wäre was für'n Hobbybereich sinnvolles ?
Danke,
Markus
von thkais (Gast)
Ich mache es so:
Zuerst die Pads auf der Platine großzügig verzinnen, so dass ordentlich
Lötzinn drauf ist - es dürfen ruhig kleine Buckel werden.
Dann streiche ich Platine und LCD-Anschlüsse mit Flussmittel ein (ich
benutze in Spiritus aufgelöstes Kolophonium). Den LCD-Anschluss nun
passend auf die Pads legen und die beiden äußeren Pins mit dem Lötkolben
anheften. Hierzu einfach mit der Lötspitze direkt auf den LCD-Leiter
draufgehen und diesen auf das Pad der Platine drücken, bis man das
Lötzinn fließen sieht. Das dauert max. 10 Sekunden, und das hält dieser
Folienleiter aus. Dann mit der gleichen Vorgehensweise alle anderen
Anschlüsse anlöten.
Das sieht dann so aus:
http://ftcommunity.de/data/media/778/robo-lcd12.jpg
Für die ersten Tests hatte ich eine reine Adapterplatine angefertigt,
mit der ich dann das LCD auf ein Breadboard stecken konnte.
