Hallo, ich brauche für mein Projekt einen Code, mit dem ich 2 Servos steuern kann. Und ich hab auch einen geschrieben! :D Er erscheint euch wahrscheinlich zu primitiv, aber die Servos stellen sich wunderbar und wackeln nicht 1µm ;) Ein Problem hab ich aber trotzdem: Ich hab im Moment leider nur eine Genauigkeit von 16 Schritten! Sobald ich den Prescaler kleiner als 256 einstelle, passen die Werte für die Timings nicht mehr in die 8bit! Was kann ich machen? Kann ich den Code einfach für einen der anderen Timer adaptieren?
Und gleich noch eine dringende Frage: Kann ich den Analog-Comparator auch einfach dazu benutzen, von 2 IR-Widerständen den entsprechenden Wert zu vergleichen um dann den Servo links bzw. rechts drehen zu lassen? Diese beiden Sensoren sollen in 2cm abstand nebeneinander auf den Servo montiert werden und sich (in einem bestimmten Rahmen) immer zur Lichtquelle drehen.
