Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Gitarren Effekt
von Horst R. (horst_regen)
Hallo
Ich würde gerne eine "Distortion", sprich eine Verzerrung meines
Gitarrensignals mittels dsp realisieren. Ich denke dabei an ein
asymmetrical clipping. Nur bin ich leider blutiger Anfänger und blicke
bei der Hardware nicht durch. Hat jemand eine Idee was am besten wafür
geeignet wäre? Villeicht ein dsPIC?
von nixcheck (Gast)
asimetrical clipping könnte so was wie unsymmetrisches abschneiden oder
unsymmetrisches in die Begrenzung fahren heiße. DSP wäre da etwas
überzogen. ein - zwei OP’s , etwas Widerstände, Poti, Kondensator
sollten reichen.
von horst_regen (Gast)
Ja genau das mein ich. Mir ist klar, dass dies analog einfacher zu lösen
wäre. Es geht mir dabei eher um erste Erfahrungen mit einem dsp.
von nixcheck (Gast)
Ich habe keine Ahnung von DSP (nixcheck)  könnte mir aber vorstellen das
das selbst mit einem uC noch machbar währe. Ich lege mich mal fest: mit
einem  dsPIC sollte das machbar sein (Mein Effektgerät aus den 90 ern
hat sicher weniger Rechenleistung klingt aber super) Einen gescheiten
codec brauchst du natürlich auch noch. Aber für dich  als Musiker sollte
eigentlich das Audio DSP Projekt von TheMason hier in den Artikel
interessant sein. Schau dir das mal an.
von TheMason (Gast)
@horst
ich habe mal mit delphi einen distortion programmiert.
du übersteuerst das signal einfach (faktor 10-100) so das das signal
"schön" clippt (wichtig ist dabei das es nicht "überläuft"). dann nimmst
du die lautstärke etwas zurück (6-12 db), sodass das geclippte signal
nur etwas leiser wird. man kann auch einfach das audiosignal auf einen
festen wert begrenzen (bei 16 bit z.b. auf -2000 - +2000) und dann
verstärken.
sich das anzuhören ist nicht sehr schön. der trick ist dabei einen
tiefpass filter (12-36db/okt) nachzuschalten.
dieser filter bewirkt das sich die verzerrte gitarre wie über einen
gitarrenverstärker anhört, denn es wird nur der begrenzte freuenzgang
des lautsprechers "simuliert". man kann dann mit nachgeschalteten
filtern (glockenkurven bzw. peak filtern) den lautsprecher modelllieren
(wird bei di-boxen so gemacht) und kann sich so seinen eigenen marshall
amp "bauen". (obs nachher so klingt ist die frage. aber so wäre der
ansatz)
das mit einem uC zu machen geht sicherlich auch. allerdings muß man sich
dann mehr gedanken um den filter machen. iir klingt da (dank der
phasenschweinereien) meiner meinung nach etwas besser.
gruß
rene
von TheMason (Gast)
@nixcheck
danke für den hinweis auf mein projekt :-)
hab mich mit meinem projekt auch mal an einen distortion versucht. der
klingt allerdings noch nicht überzeugend (habs allerdings nicht mit
einer gitarre probiert).
von pumpkin (Gast)
danke sehr nett ... klingt ja interessant, werd mich da einmal
durcharbeiten =), bleibt nur noch die Hardwarefrage. Hätte jemand einen
Vorschlag, nicht allzu teuer??
von pumpkin (Gast)
Mmmmh, die Frage nach der hardware ist nicht pauschal zu beantworten. Es
kommt darauf an wieviele gainstages du hintereinander 'simulieren'
willst und wieviel gain die haben sollen. Normal haben die Teile
ordentlich gain, aber wenn man das mit einfließen lassen möchte kommt
man um eine genaue Verarbeitung nicht herum: floating point. Auch die
Filter können hohe Auflösungen vertragen. In meinem Projekt (vier gain
stages) habe ich alles mit 16Bit Festkomma berechnet und schnell
festgestellt, dass die effektiven Bits nicht ausreichen (was eigentlich
von vorne herein hätte klar sein müssen). Willst du erstmal nur eine
(oder vllt zwei) stages machen, kannst du das sicherlich mit einem µC
realisieren (z.B. über look-up-tables). Da Filter mit im Spiel sein
werden sollte man aber nochmal genau nachrechnen wie schnell es
tatsächlich gehen muss.
pumpkin
