Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lungenfunktionstester
von Hubert H. (braiky)
Hallo!
Ich bekam vor kurzem die Aufgabe gestellt, einen Lungenfunktionstester
zu bauen. Dafür verwende ich einen Durchflusssensor und eine kleine
Vorheizerschaltung. Alles schön und gut und eigentlich auch kein
Problem.
Nur müssen die Daten jetzt irgendwie auf den Rechner, um sie dort
auszuwerten.
Nun zum Problem: Aus komfortablen Gründen wäre es mir lieber eine USB
Schnittstelle zu haben. Mikrocontroller würde mir wahrscheinlich ein
Atmega8 reichen und programmieren werde ich das ganze im AVR-Studio.
Nur habe ich so gut wie keine Erfahrung in Sachen Mikrocontroller ,
geschweige denn von USB-Schnittstellen. Kann mir hier vielleicht wer
schnell nen Crashcours geben? Oder hat wer gute links für mich mit
Datenblättern & ähnlichen Platinen/Schaltungen? Was braucht man noch
dafür?
Außerdem lese ich dauernd von FT232 Chips nd ich habe keine Ahnung was
das ist und wofür..
vielen Dank schon mal für ihre Antworten
mfg Mario
von phlo (Gast)
ATMega8 und AVR-USB...Messvorgang anstoßen, Wert auslesen und per
libusb-Treiber und selbstgeschriebener Software zum Rechner
übertragen...
Geht mit wirklich wenig Erfahrung und ohne zusätzliche Chips, nur der
Mega und 4,5 externe Widerstände/Kondensatoren etc. + Quarz
Siehe www.obdev.at (PowerSwitch-Projekt taugt sehr gut für Learning by
doing)
von rene (Gast)
Die FT232 Chips machen intern eine USB zu Seriell Wandlung. DH auf dem
PC muss man einmal einen passenden Treiber installieren und kann das
Geraet als Comport ansprechen auf der Hardware hat man dann das Comport
sum Controller.
Danke schonmal für die schnellen Antworten, es hilft mir schon
wesentlich weiter!!
Ein paar Fragen hab ich jedoch noch:
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, braucht man also auf jedem
PC wo man das Gerät dann anschließt erst die passenden Treiber drauf?!
Wo kann man die runterladen?
Und braucht man den FT232 jetzt unbedingt oder nicht? bzw. kann man den
durch eine kleine Ersatzschaltung ersetzen?
Ich glaube nämlich das mal irgendwo gelesen zu haben, bin jedoch nicht
mehr sicher.
mfg Mario
von michael mazanek (Gast)
frage1) ja, aber ich nehm mal an das es zu deinem gerät eh software
geben wird, die kann die treiber ja mitführen. es gibt beim ft232 auch
die möglichkeit (abseits der vom comport) auch eine .dll einzubinden und
mit der die werte vom ft232 zu holen. die kommunikation zum ft232
passiert dann einfachst seriell über UART.
frage2) wüsste nicht wie man den chip durch ne einfache zusatzschaltung
ersetzt, was aber geht (wie poster phlo schon geschrieben hat) ist, die
usb communikation auf dem MCU passieren zu lassen. dabei wird usb fast
direkt am MCU angeschlossen und die entsprechend programmiert (sihe
links im phlo posting)
mm
google is your friend:
http://www.ftdichip.com/Products/FT232BM.htm
von phlo (Gast)
Du brauchst gar keine Zusatzschaltung und keinen FT232. Für einen
simplen AD-Wandler per USB mit einem ATMega8 brauchst du im härtesten
Fall einen ATMega, einen 12MHz-Quarz, ein paar Kondesatoren und ein paar
Widerstände.
Damit lässt sich ein Interface stricken, was 6 Kanäle analog und (mit
Multiplexing) 24 Kanäle digital lesen kann und diese per USB direkt vom
AVR zum PC weitergeben kann. Mit der AVR-USB-Firmware und den
entsprechenden Libs kannst du sogar in C# oder anderen
"einsteigerfreundlichen" .net-Sprachen mit 5 Zeilen Code darauf
zugreifen.
Der einzige Punkt, wo du dich wohl oder übel mit C auseinandersetzen
musst, ist die Anpassung der AVR-USB-Firmware, aber dafür gibts hier ja
das Forum...
Für alle PCs auf denen das nachher laufen soll brauchst du
a) die libusb32 treiber (open source, freier download) und
b) deine lesesoftware in welcher sprache auch immer, evtl. mit der
passenden Bibliothek wenn du nicht direkt aufm Treiber aufsetzen willst.
Schau dir das PowerSwitch-Beispiel auf der AVR-USB-Homepage an, das
lässt sich in 20 Minuten zum o.g. Interface umstricken...
Grüße,
Flo
