Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LSFR was ist das überhaupt?
von Beginner (Gast)
ich habe eine knifflige Aufgabe bekommen und bin mir noch nicht so ganz
sicher ob und wie das geht.
Es geht darum, das ich über den UART eines AT90CAN128 einen String oder
eine Bitfolge schicke, die ich an einem anderen Controller des selben
Typs wieder empfangen soll. Dieser Contoller soll die Bittfolge nun
einer LSFR (Was immer das auch ist) unterziehen und wieder an den Sender
zurückschicken. Dieser soll nun die Bitfehler über die Zeit ermitteln.
Weiß von euch jemand was eine LSFR ist? Ist das ein bestimmtes Register
oder ein Algorithmus?
Wie kann ich in meinem Fall sowas am besten implimentieren? Das senden
und empfangen der beiden UARTS geht schon, die Bitfehlerermittlung noch
nicht.....
Gibts da irgendwo C Code?
Danke schon mal
von rene (Gast)
Das sind Linear Feedback Shift Register. Sie werden zur Erzeugung von
Pseudozufallssequenzen benutzt. Siehe auch
http://www.ibrtses.com/simulations/lfsr.html
von Falk B. (falk)
@ rene (Gast)
Der OP schrieb aber LSFR und nicht LFSR. Wechsstaben verbuchselt? ;-)
MFG
Falk
von Beginner (Gast)
Sry...
LFSR ist schon richtig.
Besitzt mein AT90CAN128 ein solches Register?
Kann ich mit diesem Contoller soetwas überhaupt machen?
von rene (Gast)
Man kann die Funktion einfach mit Software nachbilden. Je nach Zweck
nimmt man Laengere oder Kuerzere. Hier denk ich sollten 16bit genuegen.
von Beginner (Gast)
Hi Rene,
ja ich denke 16Bit sind ausreichend für meine Zwecke.
Ich hab jetzt mal ein bisschen Gegoogled aber ich versteh noch nicht
ganz wie das ganze funktionieren soll.
Beispiel:
Ich nehme die Zahl 0x15 und sende sie auf den UART. Der andere Contoller
empfängt die Zahl und lässt die LFSR Funktion darüber laufen. Das
Ergebiss sendet er wie der an den Sender zurück. In der zwischenzeit hat
der Sender das selbe mit der 0x15 gemacht und vergleicht nun das
empfangene mit dem selber berechneten. Hieraus lässt sich nun die
Bitfehlerwahrscheinlichkeit bestimmen?? Hab ich das richtig verstanden?
von Beginner (Gast)
Hat irgendwer eine C Funktion auf Lager, mit der ich eine solche LFSR
softwaremäßig realisieren kann?
Wäre mir ne rießen Hilfe...
von 1313 (Gast)
Das mit der Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ein LFSR ist ein funktion, die
Eine lange Folgen von bits erzeugt, die man kennt. Ich hab den
gelisteten Ansatz nicht gekannt, und auch nicht verstanden. Daher
koennen beide seiten die LFSR laufen lassen, und vergleichen mit dem was
kommt. Dan muss man 2 Dinge Zaehlen, alle Bits und die Falschen bits.
Der Quotient ist die Fehlerrate
von Beginner (Gast)
Also könnte ich mit einer LFSR die Bitfehlerwahrscheinlichkeit meiner
Übertragungsstrecke bestimmen?
Wie muss eine solche Funktion aussehen? Hat jemand Code dazu??
von Beginner (Gast)
Hi Christoph, hast Du mit einem LSFR schonmal etwas gemacht?
Wie muss eine solche Schiebefkt in C aussehen?
noch ein Suchbegriff, nicht Ernie sondern BERT
http://en.wikipedia.org/wiki/BERT
von Beginner (Gast)
Mhh da die BERT`s wohl nicht mit LSFR's gemacht werden ist ein LSFR auch
nicht die richtige Lösung zu meiner Übertragunsanalyse, sehe ich das
richtig?
von Hagen R. (hagen)
LFSR kann man auch als Pseudo Zufalls Generator betrachten, und mit
sowas kann man BERT machen. Wenn du jetzt noch für dein LFSR die
richtigen Polynome und Seeds auswählst entsteht eine MLS ->
http://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Length_Sequence
Und wenn du dir das mal durchliest so erkennst du das statistisch
betrachtet eine solche MLS alle machbaren Bitkombinationen im Bitstrom
enthält, also ideal als Generator für BERT. Er simuliert also sehr gut
die auftretenden Wahrscheinlichkeiten an Bitkombinationen die später bei
deiner Kommunikation auftreten könnten. Ein LFSR mit 8Bit oder 16Bit
wäre eine gute Wahl.
Gruß Hagen
von Beginner (Gast)
Hey voll gut das sich immer einer von euch auskennt :-) Danke Hagen.
Wo bekomme ich jetzt am besten eine C Funktion her, die mir eine solche
LFSR mit 8 oder 16 Bit macht? Habe selber keine Ahnung, wie ich da am
besten beim programmieren vorgehen würde...
von Karl H. (kbuchegg)
Das das immer wieder soooooooo wahnsinnig schwer ist.
Du gibst in http://www.google.com die Suchbegriffe "LFSR C" ein
und findest ein paar Links in denen jemand Code veröffentlicht
hat.
Programmieren ist viel zu früh bei deinem Wissensstand. Als erstes mal
musst du lernen was LFSRs sind, und wie man sie "berechnet". Denn die
richtige Wahl und das korrekte Berechnen von nicht reduzierbaren
Polynomen für die LFSRs steht auch noch auf dem Stundenplan. Ohne solche
Polynome bekommst du nämlich keine MLS und somit nicht die statistischen
Eigenschaften der LFSRs die du benötigst. Um solche Polynome zu
berechnen benötigst du Berechnungen im Galois Field zur Basis 2. Dann
musst du auch in der Lage sein solche GFs zu faktorisieren. Je nach
Größe des LFSRs entsteht dann ein Testbitstrom den du komplett
durchlaufen lassen musst. EIn 8 Bit LFSR als MLS erzeugt also einen
2^8-1 Bit langen Datenstrom den du über die Leitung schicken musst.
Wenn alles bei dir richtig läuft wirst du bei den möglichen Polynomen
für 8 Bit LFSRs feststellen das es exakt nur 16 solcher Polynome gibt,
bzw. 8 und diese als invertierte Kopien nochmal 8 Stück. Bei 12 Bit
LFSRs gibt es nur 144 solcher Polynome.
Gruß Hagen
von Beginner (Gast)
Ok,
nun mal angenommen ich erzeuge mit einem 8 Bit LSFR Schieberegister und
einem Polynom eine folge von Zufallszahlen.
Wie kann ich dann am besten meine Übertragungsstrecke testen?
Wenn ich die Zahlen einfach über den UART und den Transceiver schicke,
weiß ich auf der Empfängerseite ja nicht was ich gesendet habe, ob es
nun die richgige Zahl ist oder die falsche?
Wie mach ich das am besten? Muss der Empfänger die selben Zahlen
erzeugen und dann immer mit den empfangenen vergleichen?
Wie berechne ich nun meine Bitfehlerwahrscheinlichkeit?
Es sind deterministische Funktionen, wie bei Wikipedia schon
geschrieben. Dh. sie sind zu jeder Zeit nach- bzw. sogar
vorausberechenbar, und das immer wieder.
Was würde passieren wenn zwei Computer nun zum gleichen Zeitpunkt
unabhängig voneinander das gleiche LFSR benutzen und damit einen
Bitstrom erzeugen ?
Ja, die beiden Bitströme auf Sender und Empfänger Seite wären dann
synchron.
Bitfehlerwahrscheinlichkeit: Du zählst die falsch empfangenen Bits und
diese Anzahl geteilt durch die maximale Länge der MLS (LFSRs) ergibt
deinen Gesamtfehler. Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit ist im Grunde wohl
ein falscher Ausdruck, auf ein Bit bezogen ist sie nämlich immer 50% aus
math. Sicht.
Gruß Hagen
Beginner wrote:
> Ok,
Genau.
Was folgt jetzt daraus?
Es werden wohl beide Seiten die gleichen Berechnungen anstellen
muessen. Die Ergebnisse der Berechnungen werden ausgetauscht
und mit der jeweils eigenen verglichen. Wenn es keinen Fehler
auf der Übertragunsstrecke gab, dann muessen diese identisch
sein. Sind sie es nicht, dann gab es daher einen Fehler.
Indem du die Anzahl der fehlerhaft übertragenen Bits in
Relation zu den insgesamt übertragenen Bits setzt. Wenn du
100 Bits übertragen hast und davon waren 5 fehlerhaft, wie
groß ist dann der Prozentuale Anteil? Frag jetzt aber bitte
nicht nach, wie man einen Prozentwert ausrechnet :-)
von Beginner (Gast)
Sorry der Nachfrage,
es programmiert eben nicht jeder schon seit 20 Jahren Mikrocontroller in
C....
Vielen Dank an euch alle, ich denke das müsste ich jetzt in den Griff
bekommen, hab jedenfalls ziemlich viel dazu gelernt.
> C....
Das hat nichts mit C oder programmieren zu tun sondern mit nachdenken.
Die Antwort wäre diesselbe, wenn 2 deiner Kumpels als Endstellen
fungieren und die zu testende Strecke eine Telephonverbindung
wäre.
Wenn nur der Sender per LFSR seinen Bitstrom erzeugt dann müsste der
Empfänger einfach nur ein Echo machen. Also alles was er empfängt sendet
er direkt zurück. Da die gleiche Sequenz an Bits nun zweimal übertragen
wird musst du deine berechnete Fehlerrate natürlich anpassen ;)
Gruß Hagen
von 1323 (Gast)
Der Link von Rene enthaelt die Xilinx Application Notes, die die
Polynome fuer die Maximum Length Shift Register beschreibt. Die Polynome
kann man ja nun programmieren. Sollt aufgrund des Schaltbildes nicht
allzu schwierig sein.
von 1323 (Gast)
Wenn der Empfaenger nur ein Echo macht, kann man die Fehler der beiden
Richtungen nicht mehr getrennt erfassen. Muss man das denn ueberhaupt ?
Wenn nur 2m Kabel dazwischen sind macht das wenig Sinn. Wenn eine
Funkstrecke, oder ein Internet dazwischen ist moeglichrweise schon.
von Beginner (Gast)
Sind so 20 Meter Kabel dazwischen, bzw. werde ich testen, wieviel Kabel
ich daziwschen hängen kann, bevor nur noch Müll ankommt..
Das ist eben die Frage. Ich denke das ein Echo ausreicht wenn man ein
Kabel austesten möchte. Die Fehlerrate für eine Datebrichtung ist halt
dann die Hälfte der gemessenen Fehlerrate für beide Datenrichtungen.
Bei einem Kabel wäre das rechnerisch gesehen dann egal, da beide
Richtungen über das selbe Kabel gehen. Falls aber 2 Kabel, jeweils für
eine Datenrichtung ein eigenes mit unterschiedlichen Eigenschaften
benutzt werden dann ändert sich der Sachverhalt.
Ich denke aber das der Lehrmeister (oder wer auch immer) es nicht noch
komplizierter machen will als notwendig. Die Aufgabe soll es wohl sein
sich mit LFSRs auseinander zu setzen, und das halte ich für eine gute
Aufgabe.
Das AHA-Erlebnis bei Beginner wird nämlich sein das er sich stundenlang
mit komplizierter Theorie über LFSRs, Polynomartihmetik in GF(2) usw.
beschäftigt hat und am Ende einen 5 Zeiler als Source vorsich sieht ;)
Gruß Hagen
