STK500, 90S8535 Hallo, wie schließe ich denn hardwaremäßig einen AD-Eingang an, was muss ich dabei alles beachten? Im Moment gebe ich auf den PortA 0 eine Spg von 4,0-5,0V, Refferenzspg. = Vcc (5V) aber mir läuft mein Wert (richtig???) immer weg. Habe schon singel/free run mode ausprobiert ohne viel Erfolg. Würde mich freuen, wenn mir jemand (bei dem der AD-Wandler funktioniert) Auskunft über Hardwareanschluß und verwendeter Software geben könnte. Dirk
Hallo Dirk, kannst du das mal näher beschreiben? Was meinst du mit "läuft weg"? Hast du mal ein Multimeter an Vref / VCC und auch mal an dem entsprechenden Eingangspin gehalten? Gruß, Günter
Hallo Günter, Habe deinen Code in der Codesammlung gelesen, der funktioniert aber bei mir auch nicht, desshalb befürchte ich dass ich einen Hardwarefehler vielleicht mache. Vref und Vcc habe ich schon nachgemessen, die bleiben stabil. Das Problem beim "weglaufen" ist, dass ich nach dem beendigen der Messung und Anzeige wieder nach einer Zeit von 10ms von vorne beginne. Mit weglaufen habe ich gemeint, dass der Wert (Ue-> stabil) 8-Bit (beide Endregister ror/ror ) Ausgangswert ziemlich heftig schankt (keine kleinen Sprünge wie bis zu 5 digit sonder teilweise über 150 digit -- sieht eher aus wie eine Lichtorgel). Dirk
