Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfache Akkuschutzschaltung
von Patrick W. (pw-sys) Benutzerseite
ich benötige eine Schaltung um 4 Akkuzellen NiMH vor der Tiefentladung
zu bewahren.
Die Schaltung dahinter benötigt typ. 16,67mA und je nach
Einschaltzustand kurzzeitig mal 102mA oder 990mA.
Das Problem ist das die Zellen mit je 2500mAh nach etwa 6 Tagen leer
sind, und genau diesen Zustand sollte die Schaltung erkennen und dann
den µC von den Akkus kappen, bist die Ladeschaltung erneut lädt.
Dank i.V. für eure Hilfe
Patrick
von schlonz (Gast)
Nimm 4 Schottkydioden (z.B. SB320) und setz die in Sperrrichtung über
jede Zelle. Damit sind die Zellen relativ gut geschützt, da eine
Umpolung fast ausgeschlossen ist. Ein "Tiefentladeschutz" ist dann
überflüssig.
mir ist jetzt nicht ganz klar wie die Schaltung funktionieren soll.
Für mich hört es sich an wie ein Verpolungsschutz?
von Anon Y. (anonymous)
IMHO sollte das verhindern, dass eine Zelle umgepolt wird. Aber ich
würde keine shottky dioden verwenden sondern normale Si-Dioden. Diese
haben eine SPannung von 0.7V. Die zellen sind alle bei 0.9V/Zelle.
Die Idee find ich gut :)
Ich benötige jedoch einen Unterspannungsschutz, dh. dass die Zellen bei
etwa 1,1V Zellenspannung abgetrennt werden.
Gegen verpolen sind die Zellen durch die Ladeschaltung gesichert.
Nur wenn ich das ganze länger als 6 Tage rumliegen lasse sind die Akkus
kaputt.
von schlonz (Gast)
Nein Schottky sollte schon sein, da diese schon ab ca. 0.2V leiten - je
nach Strom.
Hintergrund ist, dass die Akkupacks meistens deshalb kaputt gehen, weil
beim Entladen irgendwann eine Zelle umgepolt wird und diese dann
dauerhaft Schaden nimmt. Eine einzelne Zelle kann auf 0V entladen
werden ohne Schaden zu nehmen. Wird jedoch weiter entladen, beginnt die
Zelle umzupolen und ab einer gewissen Reserve geht sie kaputt.
Durch die Dioden wird dies relativ gut verhindert und eine
"Tiefentladung" ist nicht mehr schädlich.
von Uhu U. (uhu)
Verpolen tritt auf, wenn du einen schwachen Akku und einen oder mehrere
starke in Reihe schaltest. Wenn der schwache seine Kapazität abgegeben
hat, wird er von den starken rückwärts geladen. Das gibt ihm dann ganz
schnell den Rest.
Das große Problem ist jedoch - das die Akkus fest samt Verbraucher und
Ladeschaltung in einem Gehäuse sitzen.
Wenn nun die Zellenspannung unter 1V-1,1V absinkt erkennt der LadeIC die
Zellen nicht mehr, d.h. er fängt nicht mehr an zu laden, was für mich
bedeutet Gehäuse aufschrauben Akkus manuell ein wenig aufzuladen und
dann alles erneut zs zu bauen.
Dagegen hätte ich gerne eine Schutzschaltung.
von Uhu U. (uhu)
Willst du das für jede Zelle einzeln testen, oder für die
Reihenschaltung?
von Winfried (Gast)
Diodenschutz halt ich ja grundsätzlich für sinnvoll, um die einzelnen
Zellen eines Akkupacks zu schützen. Aber als Konzept, um mit
leerwerdenden Akkus bei der Versorgung einer Schaltung umzugehen? Dafür
braucht es natürlich eine sinnvolle Abschaltung bei ca. 1 Volt
Zellenspannung. Das machen nahezu alle elektronischen Geräte so, ob
Digicam, Handy oder GPS.
Wenn du sowieso einen Mikrocontroller auf der Schaltung hast, kann der
sich doch darum kümmern. Die meisten AVR haben z.B. Komparator oder
AD-Wandler an Board. Wenn zu wenig Spannung, trennt er sich selbständig
vom Akku. Du kannst natürlich auch einen zweiten Mikrocontroller
einsetzen, der sowas übernimmt, falls du diese Funktionalität nicht im
Hauptprozessor haben willst. Auch eine Supervisor-IC kann solche
Funktionalität zur Verfügung stellen.
von Eddy C. (chrisi)
Nimm einen Komparator mit Referenzspannung, der bei der gegebenen
Schwelle einen MOSFET schaltet. Sieh' Dir mal den LTC1540 von Linear
Technology an. Obacht! Der MOSFET muss ein Logikpegeltyp sein, also z.B.
ab 3.3V sicher einschalten. Deine Anforderung an den Strom ist zum Glück
moderat.
von Marco S (Gast)
Hallo.
Wenn die NiMH geschäumte Elektroden haben, so ist zur
Leitfähigkeitssteigerung wahrscheinlich Cobalt dem positiven
Aktivmaterial beigesetzt. Dieses Cobalt wird bei Spannungen unterhalb
1,0V zersetzt. Daher NiMH niemals längere Zeit im tiefentladenen Zustand
lassen (soweit das Lehrbuch).
Miss einfach die Batteriespannung und schalte bei unter 4.0V ab. Um die
4.0V zu erreichen, haben entweder alle Zellen 1.0V, oder eine die
kritischen 0.0V und die anderen 1.33V. Die Batterie immer richtig
vollladen, dann driften die Ladezustände auch nicht so.
