Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Bus an ADuC831
Autor: Christian (Gast)
ich habe 2 Boards auf denen sich jeweils ein ADuC831 befindet. Ich
möchte diese µC nun zu Testzwecken miteinander mit dem SPI Bus
verbinden. Da es mein erstes Projekt mit dem SPI Bus ist, möchte ich nun
noch einige Fragen klären:
- MISO und MISO gehören verbunden, nicht MISO und MOSI, oder?
- MOSI und MOSI gehören verbunden, nicht MISO und MOSI, oder?
- wohin mit dem SS? Soll ich beim Master irgendeinen Port nehmen? und
beim Slave?
- hätte irgendeiner vielleicht eine fertige SPI Routine (senden /
empfangen) in C?
Danke und liebe Grüße,
christian
Autor: Ronny (Gast)
  MasterInSlaveOut -> Master Eingang kommt an den Ausgang vom Slave
  MasterOutSlaveIn -> Master Ausgang kommt an den Eingang vom Slave
beim Slave?
  Der SlaveSelect sorgt dafür,das der Slave aktiv wird.Wenn der Master
den
  nicht setzt (bzw. setzt falls Low-Aktiv SS/),darf der Slave nix
machen.
  Damit benötigt dann der Master jeweils ein Portpin pro Slave.Ob der
  SlaveSelect bei deinem Controller per Hardware gesteuert werden
kann,weiß
  ich jetzt nicht.Ein normaler I/O tut es jedenfalls auch.
  Wenn es nur einen Slave gibt,kann der Master diesen auch dauerhaft
aktiv
  halten. (Also SS per Pull-Down auf Low (SS/) oder High (SS) halten)
empfangen) in C?
 Ohne mich mit dem Controller jetzt zu beschäftigen: Wahrscheinlich hat
 AnalogDevices für das Ding irgendwo ein paar Application Notes wo dann
 sicher auch Code-Schnipsel beiliegen.
Nebenbei:
Ich vermisse die Frage, welche Bedeutung das Signal Clk hat bzw wo das
bei mehreren Slaves hingehört,wer den Takt erzeugt,etc
.Schau dir vielleicht mal z.b. bei Wikipedia das Prinzip der SPI bzw.
von synchronen seriellen Bussen generell an.
hi ronny, danke für deine antworten!
den Clk habe ich schon verstanden, ist ja eigentlich immer gleich ;)
bei AnalogDevices habe ich nur SPI-Bus Beispiele in Assembler gefunden.
Ich bin ein "gelernter" C-Programmierer, also wäre ein C-Beispiel schon
sehr hilfreich.
Lg flo
so, ich habe den SPI Bus nun schon ziemlich gut hinbekommen ;)
für die Codeoptimierung möchte ich nun aber den SPI-Interrupt benutzen.
Wie kann ich den bei c einstellen?
Interuptregister sind gesetzt und ich weiß, dass der Interruptvektor auf
die Stelle 3Bh zeigt.
in den Codebeispielen die ich gefunden habe (leider nicht von Analog
Devices, sonst würden wohl die ganzen Fragen nicht aufkommen) steht
"void it_SPI(void) interrupt 9" aber in diesen interrupt springt der µC
nicht.
lg flo
gelöst.
war einfach zu blöd dazu. sorry ;)
ich hoffe ich kann mich mit weiteren problemen an euch wenden!
