Hallo zusammen, seit geraumer Zeit hänge ich an folgendem Problem: Ich verwende einen AT91SAM7S256 µC und versuche auf diesem einen Seriell auf USB - Konverter zum Laufen zu bringen. Bei der Enumerierung wird der usbser.sys - Treiber richtig installiert und der virtuelle COM - Port auch ordnungsgemäß erstellt. Senden von einem Hyper Terminal (Virtueller COM) zu einem zweiten (physikalische COM Schnittstelle) funktioniert ohne Probleme. Allein die Kommunikation von Seriell auf USB klappt nicht. Dabei werden die über USART0 eintreffende Daten mittels PDC in einen Buffer geschrieben und anschließend in den entsprechenden Bulk - IN - FiFo gelegt. Von dort werden diese allerdings nie vom Host abgeholt (TXCOMP Flag wird nicht gesetzt). Ist es notwendig über den Interrupt IN (CDC ACM Model) dem Host mitzuteilen, dass Daten im FiFo zum Auslesen bereit stehen? Falls ja, wie müsste die entsprechende "Notification" - Nachricht aufgebaut sein und wann müsste diese gesendet werden (nachdem oder bevor der FiFo mit den USART0 - Daten beschrieben wurde?) Vielen Dank schon einmal im Voraus. Florian
Hoi Florian Leider wird beim CDC ACM (Communication Device Class abstract control model) auf allen Windows PC nicht die gleichen Treiber und Versionen verwendet. 1. Mach doch ein Test mit Vista (neuste Treiber Versionen) 2. KB901122 und KB943198 intallieren, dann sollte es auch gehen. http://support.microsoft.com/kb/901122 Für ACM wird das file usbccgp.sys (USB common class generic) benötigt. Du kannst aber auch auf SP3 beim XP warten. Gruss Christian
