Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BASCOM-Einsteiger --> Bin-Zahl an Port ausgeben
von Sven Scholz (Gast)
--> BASCOM-AVR
ich würde ganz gerne den Wert der Variable Minute (Byte) über den Port.B
meines ATMEGA8 ausgeben. Der Port steuert einfache LEDs, die mir den
Wert dann also in binärer Form darstellen.
Geht das zum Beispiel so für den Wert 100?
Dim Minute As Byte
Minute = Bin(100)
Portb.0 = Minute.0
Portb.1 = Minute.1
Portb.2 = Minute.2
Portb.3 = Minute.3
Portb.4 = Minute.4
Portb.5 = Minute.5
Die Dezimale Zahl werde ich ja bestimmt vorher Konvertieren müssen mit
Bin() oder?
Vielen DANK.
von Gast (Gast)
Der Simulator ist Dein Freund :-) Das Byte speichert Werte von 0 bis 255
-> von gar keine bis alle LEDs AN. Den Port als Ausgang definieren Du
auch mußt..
Das ist mir schon klar...
Hast du vielleicht ein konkretes Codebeispiel für mich?
Was ist mit dem obigen Code? Ist das NONSENSE?
DANKE.
von Bucho (Gast)
Config Portb = output
Minute=100
Portb = Minute
Dann erscheint an Portb die Zahl 100 in binärer Form.
Sehr schön das funktioniert ja tatsächlich...
Wie schaffe ich es nun, dass die 100 nicht an Port.B sondern die 8 Bit
über individuell zusammengestellte Pins etwa B4, B5, B6, B7, C0, C1, D0,
D1 ausgegeben werden?
Vielen Dank schon einmal.
von Falk B. (falk)
@ Sven Scholz (Gast)
Das musst du ausdekodieren. Etwa so (Syntax ohne Gewähr, bin kein
BASCOMer)
if (Minute.0=1) then portb.3 = 1 else portb.3=0
MFG
Falk
von Klaus (Gast)
z,B. so:
Config Portc = output
Config Portd = output
Minute=100
Portb.4 = Minute.0
Portb.5 = Minute.1
Portb.6 = Minute.2
Portb.7 = Minute.3
Portc.0 = Minute.4
Portc.1 = Minute.5
Portd.0 = Minute.6
Portd.1 = Minute.7
