Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kostengünstiger LED-Treiber
von Sven Scholz (Gast)
ich würde ganz gerne über den Port.B und Port.C oder D mehrehre LEDs
ansteuern, die je 25mA benötigen. Der ATMEGA hat bekanntlich ein
"Gesamt-Fanout" von 40mA je Port, was demnach nicht ausreichen wird.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einem kostengünstigen
LED-Treiber-Baustein (IC, nicht SMD). Aus Platzmangel entfällt die
Lösung über einfache Transistoren etwa sechszehn BC548. Kann mir da
jemand vielleicht einen RAT geben oder eine entsprechende Schaltung
posten?
Kurz zusammengefasst: Ansteuerung 8 Super-Heller-LEDs (25mA) je Port
eines ATMEGA8. Wie macht man das kostengünstig und kompakt?
Vielen DANK.
von converti (Gast)
Hallo, nimm den MAX 7221 oder 7219
von Bastler (Gast)
ULN 2803
...immerwieder bewährt!
von Falk B. (falk)
@ Sven Scholz (Gast)
2x ULN2803.
MFG
Falk
von Peter S. (sandmannnn)
hallo Sven,
du kannst zb. einen ULN-2802A verwenden. Der hat 8 Darlinkton
Transistoren
als Leistungstreiber und kann bis zu 500 mA am Ausgang.
lg
Peter
von Der M. (steinadler)
Nimm am besten irgendein Darlington-Array... ULN...irgendwie.
Dann noch ein Widerstandsnetzwerk zur Strombegrenzung.
Herrlich...  4 Posts hintereinander und alle haben denselben Inhalt.
von Thomas B. (detritus)
Schau dir mal die High- bzw. Lowsidetreiber ULN2981 und ULN2003 an.
Aber: 40mA pro Port?
Zitat aus den absolute max. ratings eines mega8:
DC Current per I/O Pin ....40.0 mA
DC Current V  and GND Pins .... 300.0 mA
Also 40mA pro Pin. Aufpassen musst du nur beim Strom durch Vcc bzw Gnd
und weitere Limits, die pro Port gelten(oft so 100mA).
von Falk B. (falk)
@ Micha R. (steinadler)
Was die Vermutung nahe legt, dass der Inhalt richtig ist. Schau dir mal
die Zeiten an, die wurden quasi parallel geschrieben und abgeschickt.
MFG
Falk
von Jörg B. (manos)
ULN2803 (8-Fach) oder ULN2003 (7-Fach) und je ein Widerstand.
von Rolf Magnus (Gast)
> Der ATMEGA hat bekanntlich ein "Gesamt-Fanout" von 40mA je Port, was
"Bekanntlich" ist das für jeden Typ einzeln definiert, weil das
unterschiedlich ist.
ULN2803
Ok, vielen Dank. Ich werde mir dann den ULN2803 bestellen.
Mir ist aber leider (noch) nicht ganz klar, wie ich den jetzt zu
beschalten habe.
Kann mir vielleicht jemand eine kurze "Schaltskizze" hier ins Forum
posten, wie das Teil Eingangs- bzw. Ausgangsseitig zu beschalten ist,
damit ich an jedem der Portpins bis zu 30mA treiben kann?
(Was macht man mit PIN 10?)
Danke noch einmal.
von Jürgen B. (hicom)
> beschalten habe.
...da fragt man sich doch...wofür gibt es eigentlich Datenblätter?
Signal vom µC an den Eingang, Ausgang an Kathode der LED,
Anode über Widerstand an + deiner LED Versorgung.
offen lassen, kann bei ind. Lasten an + um die Freilaufdioden
zu aktivieren
Jürgen
von Gast (Gast)
genau das was ich auch gesucht habe, diese ULN. Und der Preis ist erst
recht spitze. Was ich mal fragen wollte: gibt es auch Versionen mit
invertierten (PNP) Darlington-Stufen? Also so, dass man die Ausgänge
auch an Plus ziehen kann.
Grüße
Heinz
UDN2981A
Jürgen
