Forum: Platinen Eagle: Kabel anlöten, Steckerleiste
Autor: Claudio Arrau (ugoltner)
Möchte in Eagle ein Platinenlayout entwerfen, um es einem
Leiterplattendienst zu schicken.
Welche Bauelemente muss ich nehmen für:
- einfach ein Lötpad (da soll ein Kabel direkt angelötet werden).
- eine typische 2,54mm Stiftleiste (auch gewinkelt)
- eine typische 2,54mm Buchsenleiste
Die elektronischen Teile sind da schon einfacher zu finden.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Claudio Arrau (Firma RC) (ugoltner)
Solpad
con-lstb
con-lsta
MFG
Falk
VIelen Dank.
Solpad sind alles ziemlich kleine Punkte.
Ginge auch SMD5 in der Library Wirepad? Will sicherstellen, dass wenn
ich das zum Platinenhersteller maile, wirklich ein Leitender Flecken
erscheint und nichts gebohrt wird.
SMD5 ist so ein rechteckiger SMD Flecken.
An die Platine werden direkt an den Rand Kupferlackdrähte angelötet, die
evtl. einen leichten Zug aushalten sollen.
Vielen Dank
Uli
Passt.
Ob das prinzipiell eine gute Idee ist?
Falk
Wie könnte man es sonst machen?
Man kann natürlich an die Kabel einen Stecker und die Platine eine
Buchse befestigen...aber das ist zuviel Aufwand in der Produktion
(es sollen ein paar 100 Teile per Hand erstellt werden).
Derzeit mach ich da noch was mit Heisskleber,
geht schnell und ist leicht zu verarbeiten.
Stecker, die unter mechanischer Spannung stehen sind immer
problematisch. Solche einfach aufgelöteten Drähte erst recht!
Zugentlastung ist das Zauberwort. Sonst reissen dir irgendwann die
Drähte ab, wenn Vibrationen auftreten (die müssen nicht stark sein, es
reicht dass sie lange auftreten).
Falk
