Forum: FPGA, VHDL & Co. Verilog Synthax error
von Chriatian (Gast)
Hallo
In diesem code gibt es Synthax Fehler, ich suche sie seit 2 Stunden ohne
Erfolg.Kann mir bitte jemanden helfen
Danke in Voraus
for(j=0;j<FRAMESIZE;j=j+2) begin: dekodierung
if(data_in[j]==1'b1 && data_in[j+1]==1'b0) begin
  dec_data[k]=1'b0;
  k=k+1;
  end
else begin
 if((data_in[j]==1'b0) && (data_in[j+1]==1'b1)) begin
  dec_data[k]=1'b1;
  k=k+1;
  end
else begin
  dec_data[k]= 1'b1;
  k=k+1;
  end
  end
  end
von Günter -. (guenter)
Der Kontext fehlt. War das von dir Absicht nur die for-Schleife zu
zeigen oder ist das wirklich nur dein Code?
Also ich habe noch hinzugefügt was fehlt und habe keine Syntax Fehler
nach dem Compilieren erhalten.
Was ich gemacht habe ist die for-Schleife in eine initial block gesteckt
und das ganze in eine module gepackt. Dann noch die Variablen bzw.
Register hinzugefügt und das ganze ging dann.
Hi
hier ist das Programm ohne for Schleife ging alles
mit for schleife 3 Fehler:
Error (10170): Verilog HDL syntax error at man_dec.v(44) near text
"for";  expecting an identifier ("for" is a reserved keyword ), or
"endmodule", or a parallel statement
Error (10170): Verilog HDL syntax error at man_dec.v(50) near text "==";
expecting ".", or "["
Error (10170): Verilog HDL syntax error at man_dec.v(55) near text "=";
1. Die for-Schleife ist nicht in dem always block, ist das beabsichtigt?
2. Es gibt ein Mix mit data1_in und data_in. Im module ist data1_in als
Port deklariert, dann aber data_in als input Port deklariert.
3. Im always-Block der Synchron zu einem clk Signal ist, solltest du
blocking assignments (<=) nehmen und nicht non-blocking (=). Die
blocking assignments lassen deine Logik bei der Simulation sich so
verhalten wie es in der Hardware dann auch sein wird.
von Ronny (Gast)
@Christian
Das stimmt!, ohne for Schleife geht es
mit for Scheife geht es nicht.
Sorry ich kann den Fehler nicht sehen
Ronny
