Hallo! Ich möchte gerne PC-Lüfter mit dem L293D und einer C-Control steuern und zwar die Drehzahl. Wie realisiert man sowas? Welche Anschlüsse der C-Control werden benötigt und wo kommen die ma L293D ran? Wie wird das BASIC Programm geschrieben? Gibts irgendwo ne Seite, wo jemand erklärt, wie man das macht? Bitte um Hilfe, danke soweit fuzzy
Ein klein wenig Eigeninitiative schadet da nicht. Eigentlich brauchst Du noch nicht mal einen L293D. Dieser Baustein ist eigentlich für Motoren gedacht, deren Drehrichtung gewechselt werden soll. Da der Lüfter nur in eine Richtung läuft, reicht ein ordinärer Transistor. Der Typ des Transistors ergibt sich aus dem vom Lüfter benötigten Strom. Um die Geschwindigkeit zu steuern, brauchst Du PWM = Pulsweitenmodulation. Google mal nach diesem Stichwort, dort sollte es einiges geben. Mit der C-Control kann ich Dir nun überhaupt nicht weiterhelfen, es gibt doch meines Wissens auf der Conrad-Seite ein spezielles Forum für diese Teile.
Da es hier um den L239D geht gleich eine Frage: laut Datenblatt soll dieser Baustein eine Maximale Versorgungsspanung von 35 V haben. Heißt das, wenn ich diese Versorgungsspannung anlege, das ich meinen Motor dann mit 35 Volt betreiben kann?? Oder ist das nur die Spannung des IC's und die Spannung am Motor sind nur 5V???
Es sind zwei unabhängige Spannungen: Einmal 5 V für die Logik und bis zu 35 V für den Verbraucherstromkreis. Wenn man von dem unvermeidlichen Spannungsabfall im L293 einmal absieht, dann kommen die 35 V also so auch am Motor an. Gruß, Frank
