Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Servos zittern in Ruhelage
Autor: Florian S. (buddl)
Hallo
Ich hab ein Problem mit meinen beiden Servos.
Es handelt sich um 2 HiTec HS422, beide neuwertig.
Beide hängen an einem ATmega128, programmiert in BASCOM, betrieben mit
6V.
Um das Tastverhältnis kümmert sich die BASCOM-eigene Servo()-Routine.
Generiert werden die Pulse mit einem Timer-Interrupt. Das ganze dürfte
recht zu
Das Problem welches ich habe ist, dass zwar Richtungsanweisungen
anstandslos und perfekt ausgeführt werden, aber der Servo dann in der
Ruhelage anfängt zu zittern, und zwar gewaltig!
An was kann soetwas liegen?
Den Sourcecode will ich euch nicht zumuten, der stemmt locker 20k
Zeilen. Ist aber sehr sauber geschrieben und vor allem da die
Ansteuerung mit einem Interrupt arbeitet glaube ich kaum, dass es am
restlichen Programm liegt.
Gibts da allgemeine Probleme an was soetwas liegen kann oder auf was ich
mal achten sollte?
Autor: Dr.Seltsam (Gast)
Sowas hat bei mir mal an einer hochohmigen Versorgung aus alten
NICD-Akkus gelegen. Am Labornetzteil haben die selben Servos perfekt
funktioniert.
Dr.Seltsam
Autor: Eismann (Gast)
denen is einfach nur K A L T
Autor: bas_ratte (Gast)
Das problem hatte ich auch
das liegt an dem Reload wert.
http://bascom-forum.de/index.php?topic=71.msg953#msg953
mit dem wet klappts bei mir.
Autor: Atmega8 Atmega8 (atmega8) Benutzerseite
Ich kenne mich mit diesen Kauf-Servos nicht aus, aber
- was liefern die als Feedback-Signal ?
- Wie wertest du das aus?
- Wie ist deine Regelung dafür?
Wenn du willst dass die den Wert 512 (von 0 bis 1023) annehmen dann
musst du ein gewisses Spiel einbauen. Durch die eigene Masse drehen die
sich über diese Stellung hinaus und dann dreht sich der Motor wieder
rückwärts um auszugleichen. Im Endeffekt bekommst du dann eine
Schwingung, wobei die Frequenz von der Masse des Motors, der
Übersetzung, der Betriebsspannung usw. abhängt.
Wenn du jetzt die Mitte (512) willst dann sagst du dass der Motor
stoppen soll wenn du in etwa in diesem Bereich bist.
Also: 512 +/- 10
Intelligenter ist es das PWM- Ansteuerungssignal kurz vorher zu
verkleiner, schon kurz vor 512 bei einer Pulslänge von NULL zu sein.
Wenn der Motor durch seine eigene Trägheit noch etwas weiter läuft und
dann zum halten kommt ist das recht genau bei 512.
Der Vorteil: Du erreichst die 512 schneller
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
dann solltest du eine Antwort sein lassen.
Alle deine Punkte sind völlig irrelevant, da ein
Servo eine komplette Regelelektronik mit im Gehäuse
hat. Du schickst ihm lediglich einen regelmässigen
Puls wobei die Pulsbreite der gewünschten Servoposition
entspricht. Alles andere macht die Elektronik im Servo.
Autor: egal (Gast)
so, jetzt könnt ihr euch wegen der definition "servo" streiten!
Autor: 1328 (Gast)
Normale Servos schnattern wenn man ihnen ein konstantes Drehmoment
abverlangt.  Falls das Servo konstante Kraft liefern muss und nicht
schnattern darf, so ist ein Digitalservo einzusetzen.
Falls die Pulse jittern, dh nicht konstante Laenge haben schnattert das
Servo auch.
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
>Zeilen.
Daran wird es aber vermutlich liegen...
Danke für eure Hilfe, hier noch ein paar weitere Infos:
- Die gesamte Schaltung wird an einem geregelten Labornetzteil
betrieben. Störeinflüsse, Oberschwingungen, etc. sind also
auszuschließen.
- Die Servos haben noch keine Last, die sie bewegen sollen
- @bas_ratte
Hab mir das angeschaut, habe den gleichen Relaodwert, meine
Initialisierung sieht wie folgt aus:
'Initialisierungsroutine für die Servos
Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.7 , Servo2 = Portb.4 , Reload = 10 , Timer = Timer0
Config Portb.7 = Output
Config Portb.4 = Output
'Die Ansteuerung erfolgt dann so:
Servo(1) = 100
Servo(2) = 100
- @ Atmega8 Atmega8
Ich kann bei den Servos kein Toleranzfeld definieren. Ihnen wird nur ein
Wert zugewiesen, alles andere übernehmen sie selbstständig.
Es kann doch nicht sein, dass die Servos ständig zittern? Digitale mögen
von Vorteil sein aber das muss mit denen doch auch gehen.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
> Zeilen.
Besteht etwa damit ein Zusammenhang?
Sperrst du womöglich irgendwo die Interrupts?
Gibt es noch weitere Interruptroutinen, die den Prozessor bei gesperrten
Interrupts belasten?
Kannst du versuchen heauszubekommen, ob auf dem PWM-Signal ein Jitter
ist?
Glauben heißt "nicht wissen".
Enable Interrupts
ja das könnte sein.
sorry das Enable Interrupts ist im Code drin, hab ich nur hier vergessen
reinzuposten.
Ich sperre die Interupts an keiner Stelle, auch gibt es bis auf 2
PWM-Signale (laufen mit Timer1) keine anderen Interruptsroutinen im
gesamten Programm und die Timer werden an keiner Stelle umkonfiguriert.
Allerdings sehe ich gerade in den Specs des HS-422, dass er alle 15ms
einen Puls braucht und nicht alle 20ms? Oder liege ich da falsch?
http://www.hitecrcd.com/product_file/file/49/hs422.pdf
Wie mache ich das Bascom klar? Der Relaodwert 10 steht ja für 20ms. Aber
welcher wert steht dann für 15ms? Wie ist da der Zusammenhang?
EDIT: Dreher reingebracht und verbessert
Also ich sehe im Datenblatt nur was von
   PULSE WIDTH CONTROL 1500usec NEUTRAL
und
   CLOCK WISE/PULSE TRAVELING 1500 TO 1900usec
1500 µs sind 1,5 ms, nicht 15.
