Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzstecker mit Verriegelung
von Tina B. (tina)
kennt jmd von euch einen Netzstecker mit Sicherung, Netzfilter und
Veriegelung (ähnlich wie beim Ethernet RJ45 Stecker)?
Bis jetzt hab ich das nur bei der Firma V-Lock gesehen.
Tina
von E. B. (roquema) Benutzerseite
Es gibt die üblichen Kaltgeräteanschlussbuchsen in alles Varianten. Mit
Netzfilter, mit Sicherung, mit Schalter, usw.
Dafür gibts dann so Metallbügel, die den Kaltgerätestecker festhalten
sollen, naja.
Eine professionelle Lösung sind z.B.Powercon Stecker von Neutrik.
http://www.neutrik.com/de/de/industry/204_390365502/PowerCon%c2%ae_productlist.aspx
Den Filter und die Sicherung musst du dann aber einzeln ins Gerät
einbauen...
von Tina B. (tina)
ja die mit den Metallbügeln kenn ich auch - aber naja...
d.h. es gibt wirklich nur die von V-Lock oder die von Neutrik
Tina
