Hallo zusammen, ich möchte mir diese 2-stellige LCD Anzeige holen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A5211;GROUPID=3005;ARTICLE=10179;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=30ymAGzawQAR4AAAtWI48a40005ce9a1a6456d764b23799c719de Allerdings finde ich kein passendes Sockel dafür. Gibt es die für diese Anzeigen überhaupt?
Laut Datenblatt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A500%252FLCD2%252C0-13%2523DISP.pdf;SID=28vYTPYn8AAAIAAHy8Bnk5d6e018634d03fddcda4c252e844e24a Ganz normale.
SPL 20 Die brauchst du wohl 2 mal. Denkst du das bekommst du angesteuert? das teil hat keinen Controller drauf. Also LCD Signale selber erzeugen...
Danke für die schnellen Antworten. Zwei Leisten also. Ich dachte vielleicht gibt es ein spezielles Sockel dafür. Na gut. Ist SPL 20 wircklich die richtige Leiste für das LCD? Es hat ja nur eine Tiefe von ca 2mm. Die LCD-Pins werden doch aber bestimmt länger sein. Im Datenblatt tauchten als Pinlänge 6mm bzw. 7mm auf. Wird diese Leiste nicht besser passen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C142;GROUPID=3221;ARTICLE=51826;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=30ymAGzawQAR4AAAtWI48a40005ce9a1a6456d764b23799c719de Ich muss mit der Anzeige lediglich Zahlen ausgeben. Habe mir gedacht ich nehme für jede der beiden Ziffern diesen BCD-7Segment Treiber: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A2235;GROUPID=2933;ARTICLE=3255;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=30ymAGzawQAR4AAAtWI48a40005ce9a1a6456d764b23799c719de
Hallo Kostja, das mit den BDC-Treibern wird nicht gehen. Ein LCD darf niemals Gleichspannung an den Segmenten abbekommen. Gleichspannung zerstört das LCD-Display innerhalb von sekunden durch elektrolyseeffekte. Du Mußt das LCD mit Wechselspannung ansteuern. Da gibt es spezielle ICs dafür oder nimm einen ATmega 169 der hat das schon eingebaut und du kannst eventuelle weitere Funktionen gleich in Software erledigen. Wenn du das noch nie gemacht hast würde ich lieber 7-Segment-LED-Anzeigen nehmen, LCDs ohne Controller sind nicht ohne und sehr schnell bei falscher Ansteuerung defekt. Suche mal ein wenig hier im Forum diese Frage wurde schon Öfters gestellt und soweit ich weiß auch relativ erschöpfend beantwortet mit Hintergrundinfos und Schaltungsbeispielen. MfG Roland
Naja, innerhalb von Sekunden segnen die LCDs bei Gleichspannung nicht das Zeitliche (leider!). Es dauert mindestens Stunden, so dass viele Bastler das am Anfang gar nicht merken, denn vorerst funktionieren die LCDs trotz Gleichspannung ganz normal. Als Treiber kann man den 4056 nehmen. Der neuere und IMHO kompatible 4543 geht wahrscheinlich auch. Es gibt u.a. von Microchip auch Application Notes, welche beschreiben, wie man mit einem Standardmikrocontroller ohne speziellen LCD-Treiber trotzdem LCDs ansteuern kann. Gruss rayelec
Hallo rayelec, je nach durfließendem Strom kann das durchaus eine sache von Sekunden sein. Selbst wenn man wie du schriebst nicht sofort was sieht, ist der Schaden schon angerichtet und nicht mehr zu beheben.
@ Roland Z. (r-zimmermann) >je nach durfließendem Strom kann das durchaus eine sache von Sekunden >sein. Selbst wenn man wie du schriebst nicht sofort was sieht, ist der >Schaden schon angerichtet und nicht mehr zu beheben. Hmm, aber wenn mans jetzt penibel akademisch betrachtet. Was ist mit dem Einschaltvorgang? Und dem Ausschaltvorgang? MFG Falk
@ Roland Z. Danke für den Hinweis. Das wird das erste LCD sein das ich ansteuern werde, d.h. ich kenn mich damit überhaupt nicht aus. Wäre nicht dein Beitrag, hätte ich das Teil sicherlich einfach an Gleichstrom betrieben. Beim weiteren Informieren ist mir in der Beschreibung zum 74HC 4543 aufgefallen dass dort explizit was über die Ansteuerung von LCD's steht. Nach dem jetzigen Kentnissstand verstehe ich das so, dass ich das genannte Display doch mit diesem Treiber ansteuern kann. Zu beachten ist aber dass ich den "Phaseninput" des Treibers und die "Backplaneinputs" des Displays mit einem Rechtecksignal füttern muss damit es zu keinen Elektrolyseeffekten kommt. Kann das jemand bestetigen?
@Falk Brunner, wenn das LCD mit Controllerchips die dafür ausgelegt sind angesteuert wird sollte das nix ausmachen. Zugegeben, wie sich diese in den ersten millisekunden verhalten, also sobald die Betriebsspannung zum Arbeiten reicht weiß ich auch nicht. Normalerweise wird erst die Wechselspannung der Backplane-Elektrode eingeschaltet und erst danach die Segmentansteuerung. Aber das Powerup macht auch jeder Hersteller teilweise anderst. Wie der Powerup-Vorgang ganz genau aussieht steht ja teilweise nicht mal in den Datenblättern der LCD-Controller erschöpfend beschrieben. Ich denke mal das wissen nur die Hersteller (wenn überhaupt) ;) @Kostja, im großen und ganzen stimmt das, aber vorsicht auch hier ist Detailarbeit gefragt. Insbesondere muß der Chip immer ein Taktsignal erhalten. Erhält er dies nicht bleiben die Ausgänge auf der momentanen Polarität "stehen" und dann hast du wieder Gleichspannung mit allen negativen Effekten. MfG Roland
@ Roland Z Danke! Um auf jeden Fall zu verhindern, dass die Polarität "stehen bleibt" habe ich mir überlegt, das Rechtecksignal nicht mit dem AVR zu erzeugen. Statt dessen möchte ich für diese Aufgabe den Baustein NE555 heranziehen und ihn als A-Stabile Kippstufe beschalten. Dann kann ja eigentlich nicht mehr viel schief laufen.
Vergiß den 555. Das Tastverhältnis muß genau 50% sein. Sonst hast doch wieder nen Gleichspannungsanteil.
Dazu habe ich diese Schaltung hier gefunden (Freilaufdiode): http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Nochmal langsam zum mitmeißeln: der 555 ist nicht in der Lage über einen längeren Zeitraum ein Tastverhältnis von genau 50% zu erzeugen.
Ein 555 ist bestenfalls als Taktquelle für ein nachgeschaltetes Toggle-Flipflop geeignet.
Bin echt ratlos. Wie kriege ich denn dann möglichst einfach ein Rechtecksignal mit einem Tastverhältnis von genau 50% hin?
Guggst du hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0212221.htm und hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210033.htm
hm.... angelblich ist 50:50 doch möglich: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm
CD4047 ist ein Oszillator mit einstufigem Teiler, da kommt genau 50 % raus.
Mal angenommen ich betreibe das LCD mit einem Rechtecksignal welches ein Tastverhältnis von nicht genau 50% hat. Wie wirkt sich dass denn auf die Lebensdauer des LCD's aus. Handelt es sich dann um Sekunden bis das LCD zerstört wird? Oder wird die Lebensdauer nur geringfügig verkürzt?
