Guten Morgen, Ich brauche eine Referenzierte Spannung von Minus 5,000 Volt Plus/Minus 5 bis 8mV. Kennt da Jemand einen Baustein der Das erfüllt ? für meine Referenzierten +5,000 Volt nutze ich den REF 195 der ist ziemlich genau grad mal +- 2mV. Und genau das Bräucht ich nochmal für die -5.000 Volt. Wenn da jemand einen Baustein kennt wäre es nett wenn er ihn Grad hier reinschreiben würde. Alternativ wäre vieleicht auch eine Schaltung die die 5,000Volt erzeugt. Evtuell mit 2 REF 195 die man dann irgentwie anders Verschaltet. KA ob das geht. Bis gleich Gruss Seb
X60003B von Intersil, einfache Schaltung für +-5 V ist im Datenblatt http://www.intersil.com/data/fn/fn8137.pdf
Wenn man die +5 Volt Invertiert bekommt man zwar um die -5 Volt raus aber das ist relativ ungenau eher so plus minus 25 mV
@Arc Net, Die Negativ schaltung ist ja Ganz Interessant, Ob das auch mit dem REF 195 klappt. Könntest du da ne Ausage machen ? ansonnsten bau ichs gleich mal auf
Weshalb sollte eine Invertierung ungenau sein ? Naja, die Widerstaende sollten eine minimale Genauigkeit haben. Soviel eben notig ist. Und der Offset des OpAmp sollte genuegend klein sein. Ein OpAmp und zwei gute Widerstande sind sicher guenstiger als nochmals eine Referenz.
Achja Bzw war ein 2tes Problem das die OPs die ich benutzt hatte nur ca. 5 bis 10 mA Strom Treiben konnten :/
Eine Referenz sollte man auch nicht belasten sonst stimmt eh nichts mehr.
@ 1335 (Gast) >Naja, die Widerstaende >sollten eine minimale Genauigkeit haben. ich würde eher zu maximaler genauigkeit neigen ;-)
Die maximale Genauigkeit ist nicht mehr zu bezahlen. Ich hab da Filmwiderstaende fuer irgendwelche Praezisionsmessungen. 10k 0.01% TK=2ppm/K fuer 10 Euro das Stueck. Und das sind nicht mal die genausten. Die waeren uebertrieben. Es gibt Einiges zwischen den 1206 1% und den Filmwiderstaenden wenn man sich mal darum kuemmert.
@1341 (Gast) >10k 0.01% TK=2ppm/K fuer 10 Euro das Stueck. Und das sind nicht mal die >genausten. wozu 0,01%? Das entspricht +/-0,5mV Genauigkeit. Meine Meinung reich auch 0,1% was +/-5mV entspricht. Das sich um Widerstände mit gleichen Wert handelt und sich beiden auf gleiche Temperatur befinden, ist TK von sekundäre Bedeutung. Und 0,1% Widerstand ist doch bezahlbar, z. B. bei www.elpro.org kostet 0,29 Euro. Dazu kommt noch ein Ultra Low Offset OPA wie AD8551, kostet bei Elpro 1,5 Euro. Wenn noch genauer gehen sollte, dann zwischen mehrere Widerstände ein Paar mit größte Übereinstimmung aussuchen. Branko
Schau Dir mal das Datenblatt zu den Analog Devices ADR44x Bausteinen an. Einerseits haben die in der B Ausfuehrung eine super Genauigkeit. Und schau Dir Fig. 37 an. Da siehst Du , wie Du die Spannung ohne Praezissionswiderstaende invertieren kannst.
Die idee war ja, die negative referenz aus der positiven zu gewinnen, und zwar billiger als noch eine referenx in der negativ schaltung. Dh, eher gemaess Figur 36.
Du musst Genauigkeitsanforderung gegen Preis abschaetzen. Loesung Fig 37 ist genauer/stabiler im Vergleich zu bezahlbaren Widerstaenden (Vishay MPM)
