Guten Abend, ich hätte mal eine Frage an Leute die schon einmal mit einem GLCD gearbeitet haben. Meines hat 2 KS0108B Controller (64*128 Pixel) Zu Testzwecken verwende ich einen Beispielcode, der afaik ursprünglich aus der AVRLib stammt. Anschlussbelegung und Ports habe ich auch angepasst. Dennoch passiert nach dem Initialisieren immer folgendes: Die Seite des einen Controllers ist komplett schwarz, die andere komplett frei und Befehle wie SetDot funktionieren nicht. Ist das vieleicht ein typischer Fehler ? Ich weis jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wo ich noch suchen soll :/ Naja falls jemand etwas einfällt wär ne kurze Antwort nett :P CU
Hallo trooper Ich glaube du hast selbiges Display wie meinereiner. Bei mir heist das teil LM6021SGL von Solomon (in der Anleitung) hat aber die von dir genanten Controller. Hast du die Anleitung/Datenblatt ? Das LCD musst du behandeln als wenn es zwei 64/64 LCDs währen. Dabei muss man die Leitungen CS1(pin15) und CS2(Pin16) high bzw low setzen, um zwischen dem BEIDEN LCDs hin und her zu schalten.
