Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Makros C (#define Probleme)
von The_Rock (Gast)
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage
was bewikt eigentlich diese #define anweisung ?:
#define Function_xy {}
wenn ich voher in meiner Routine eine Funktion mit gleicher Name, aber
so difiniert habe:
int Function_xy(int a , int b)
  return irgenwas;
von Uhu U. (uhu)
Das bewirkt, das der Preprozesseor aus einem Aufruf
   Function_xy(a, b);
folgenden Text macht:
   {}(a, b);
Welchen Sinn das ergibt, kannst du als Hausaufgabe selbst überlegen
von The_Rock (Gast)
das ist NICHT das was ich meine!
die Funktion Function_xy(int a, int b) weiß schon was sie tue. nämlich
meineswegens 2 Zahlen addieren und züruckgeben
angenommen irgewann in meiner Routine, daß ich so was schreibe:
#ifdef Aktiv
#define Function_xy {} //ist Function_xy {} == Function_xy(int a, int
b)??
#endif
von Karl H. (kbuchegg)
The_Rock wrote:
> Hallo Leute,
Sie bewirkt das was jeder #define macht.
Sie sorgt dafür, dass ab der Stelle an der der #define vorkommt
bis zum Ende des Quelltextes, jeglicher Text 'Function_xy' mit
dem Text '{}' ersetzt wird.
Nicht mehr und nicht weniger.
#define wirken ab ihrem Auftreten bis zum Ende des Quelltextes. Was
davor war interessiert den #define nicht.
Wenn dir das als Antwort nicht reicht, dann stell mal ein
möglichst komplettes Beispiel zusammen, welches so durch
den Compiler geht.
von Uhu U. (uhu)
@The_Rock:
Dann verstehst du offenbar deine eigene Frage nicht... Dein letzter
Beitrag ist jedenfalls völliger Unsinn.
Falls deine Frage ernst gemeint sein sollte:
Jeder C-Comiler hat einen Schalter, der ihn dazu veranlaßt, die Ausgabe
des Preprocessors in eine Datei auszugeben. Mach das und sieh dir an,
was der Compiler aus deinen Eingaben macht.
von DerSchelm (Gast)
Wirf mal einen Blick ins LST-File, dort ist es aufgedröselt.
von Rolf Magnus (Gast)
Es ist aber das, was der Compiler macht.
Das ist dem #define aber egal.
> #ifdef Aktiv
> b)??
> #endif
Nochmal: Der Präprozessor ist im Prinzip nur ein automatisierter
Texteditor, der den Quelltext vor der Übergabe an den eigentlichen
Compiler noch verändert. Ein
sorgt dafür, daß im Quelltext nach diesem #define jedes Vorkommen von
"Function_xy" durch "{}" ersetzt wird, bevor es an den Compiler
weitergeht. Es macht also aus einem
ein
{}(int a, int b)
Wenn du die Funktion irgendwo aufrufst, z.B. mit
Function_xy(3, 5);
wird auch dieser Aufruf ersetzt durch:
{}(3, 5);
