Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Woran kann das liegen, Com-Schnittstelle reagiert net?
von manuete (Gast)
hi zusammen,
ich hätte da mal ne kleine Frage;)
mein Mikrocontrolle AT90S8515 läuft seriell über die RS232-Schnittstelle
das funktioniert einwandfrei wenn ich es an die Com-Schnittstelle meines
PC`s anschließe..
Das ganze soll aber auch in einem ganzen System laufen:
2 Mikrocontroller werden über Bckhoff Buskoppler (parallelle
Datenübertragung) im System betrieben.
Und wenn ich meinen Mikrocontroller an eine freie Com-Schnittstelle
anschliesse, dann tut sich da gar nichts...
sprich mein Programm läuft nicht mal, also ich kann keine Daten
schicken, da ich keine Antwort von meinem mikrocontroller bekomme...
Alle Einstellungen der Datenübertragung werden richtig eingestellt...
Und zum schluss müssen die 3Mikrocontroller an 3 Com-Schnittstellen
angeschlossen werden...
Ist das machbar.. das jenach testfall. der Controller mit der passende
Com-Schnittstelle reagiert???
von Niels H. (monarch35)
Wenn dein Controller nicht mal läuft, ists wohl keine Einstellung an den
parametern. Ich tippe auf irgendwas falsch angeschlossen...
von ospite da lontano (Gast)
frage zwar klein...aber konfus / unverstaendlich
versuchs nochmals
von Uhu U. (uhu)
Kann es sein, daß du zur Kopplung des µC ein anderes Kabel brauchst?
Wenn die Transmit- und Receiveleitungen der Kommunikationspartner
zusammengestöpselt werden, kann keine Kommunikation stattfinden...
von manuete (Gast)
ich habe es an eine freie Com-Schnittstelle angeschlossen
Spannung liegt auch an
die Parameter über LabView sprich Datenübertragung und richtige
Com-Schnittstelle habe ich richtig ausgewählt.
Viell. muss im ganzen System noch weitere Parameter eingestellt werden
oder?? Da ja mehrere Sachen im Zusammenspiel funktionieren müssen
von manuete (Gast)
Vielleicht hats ja wieder mal meinen MAX232 abgeschossen
das ist mir scho mal passiert
aber vom Grundprinzip müsste es ja gehen, das 3Com-schnittstellen
zusammen funktionieren
oder ist das nicht möglich
von Uhu U. (uhu)
Prüf mal nach, ob das Kabel, das du benutzt, gekreuzt ist, oder nicht.
Wenn Rx -> Tx und Tx -> Rx verbunden ist, dann ist es gekreuzt;
Wenn Rx -> Rx und Tx -> Tx verbunden ist, dann ist es ungekreuzt.
Löte dir dann ein Kabel zusammen, bei dem Rx und Tx genau andersrum
verdrahtet ist und probiers damit.
Wenn es daran nicht liegt, dann prüfe nach, ob die UART-Parameter auf
beiden Seiten gleich eingestellt sind.
als es gibt ne ganze Reihe an Problemmöglichkeiten und die Beschreibung
ist bei weitem nicht ausreichend um irgendetwas qualifiziertes aussagen
zu können.
Momentan gleicht deine Frage etwa dieser "Mein Auto springt nicht an,
was kann das sein". Antwort: "alles und nichts"
von manuete (Gast)
okay
werde es mal morgen noch ein Testdurchlauf durchführen...
Kabel usw. ist alles ok
aber Dankeschön für die schnellen Antworten und die allgemeinen
Hilfestellungen
